Probleme mit der Batterie am Fiat Doblo
kingoftf
MÖLF Trainer
...und hat diesen Thread vor 5035 Tagen gestartet!
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 29.07.2012 09:45:25    Titel: Probleme mit der Batterie am Fiat Doblo
Hallo, folgendes Problem mit unserem Fiat:
mir ist in der Tiefgarage vom Supermarkt (wo auch sonst..) der Fiat verreckt, alles probiert, Starthilfekabel (vom Landcruiser, also das fette), Batterie gemessen, 12,7 Volt, alles nix gebracht, Schlüssel umgedreht, ein paar Mal krrrrrrr irgendwo her und alles wieder aus......
Wir haben dann einen Spezial-Abschleppwagen bestellt, der auch in die Garage passt, der Beifahrer guckt skeptisch, ob überhaupt (Ohne Motor keine Servolenkung..) und wie man den Wagen da durch das Labyrinth der Säulen manövrieren könnte und hat dann vorsichtshalber noch mal nach der Batterie geguckt, so einen Batterie-Booster angeschlossen und schwups, sprang der Fiat wieder an....
Er meinte das Starthilfekabel wäre nicht geeignet für den Fiat Obskur
Aber zumindest ist der Wagen nun zu Hause.
Neue Batterie natürlich am späten Samstag nirgendwo zu bekommen, die Tankstellen verkaufen nur noch Supermarktartikel, das Regal mit dem Autozubehör (wenn überhaupt vorhanden) gähnend leer
Wie kann denn das eigentlich sein, dass die Batterie noch 12,x anzeigt, aber unter Last dann komplett die Grätsche macht?
Saludos desde Tenerife,
Michael
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 29.07.2012 10:18:58    Titel:
Eine Batterie, die 12 V hat, ist eigentlich leer.
Eine vole Batterie hat 14 Volt.
Warum das alerdings mit Deinem Starthilfekabel nicht funktioniert hat, weiß ich auch nicht.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 29.07.2012 10:48:51    Titel:
ich denke das ist nicht korrekt . eine volle batterie hat in ruhe keine 14v sondern 12,7 V
eine kaputte (nicht leer , sondern kaputt ) batterie zeigt oft dieses phänomen das sie gemessen voll ist , keinen ladestrom aufnimmt aber unter last restlos zusammenbricht
dies zeigt sich schlagartig . gerade noch alles ok .... dann geht garnichts mehr . :)
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 29.07.2012 11:32:52    Titel:
polaris hat folgendes geschrieben:
Genau so war es beim Doblo, vorher an 2 anderen Haltestellen noch ganz normal angesprungen, absolut kein Anzeichen für ein Problem und dann in der Tiefgarage nix. Gemessen hatte die Batterie genau 12,7 Volt
Michael
steiger
1. Nissan Terrano II 3,0di
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 29.07.2012 15:15:50    Titel:
Der Zustand der Batterie kann eigentlich nur unter Last zuverlässig ermittelt werden.
Jede Kfz Wrkstatt hat so nen Tester.
Zur Not kann man den Spannungsabfall an der Batterie während des Startvorgangs(unter Last) messen.
Müssen glaub mind. 10 V übrig bleiben. Aber da muss ich auch erst nachschauen.
Wenns mit dem Starhilfekabel nicht geklappt hat kanns am Querschnitt der Klemmen liegen, oder der Massepunkt wurde falsch gewählt.
Adios
Versuch macht kluch!
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 29.07.2012 16:29:00    Titel:
Jeppp, Kabel ist Kabel. wenn Quershcnitt und Klemmen gut und genug Kontakflaeche haben muss es gehen. Oft wird auch vergessen, dass der helfende Wagen nicht aufs Gas steigt waehrend des Startens und so der Strom zu gering bleibt. In dem Falle hilft es uebrigens auch die Helferbatterie anzuklemmen und dann den Pluspol von Deiner toten Batterie zu nehmen. Dann starten, Verbraucher anschalten und Pluspol wieder an Deine Batterie. Danach dann Starthilfekabel weg.
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 29.07.2012 23:41:58    Titel:
Die Batterie kann durchaus einen Schaden haben und trotzdem im Leerlauf die volle Spannung haben. Mindestens eine Zelle ist hochohmig geworden. Sobald ein hoher Strom gefordert wird, fällt fast die ganze Spannung auf dieser einen Zelle ab.
Bei diesem Phänömen würde ich aber eher auf auf einen Wackel am Batteriepol tippen. Von jetzt auf Gleich geht so ne Batterie eigt nich kaputt. Ich hatte das auch schonmal. Nachdem ich die Batteriepole mal richtig angezogen hab, sprang er auch immer an.
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 12:18:54    Titel:
Das Kabel is sicherlich super, aber das Auto, das dir Starthilfe gegeben hat, war vielleicht zu klein.
Wegen zuviel Radio über Nacht war letztens die Batterie im Jeep leer.
Hab dann von nem Nissan Note (son Handtaschenauto) Starthilfe bekommen.
Scheinbar hat die Lichtmaschine von der Karre das aber nicht hingekriegt.
Also haben wir den Nissan 10min am Jeep hängen lassen um die Batterie halbwegs voll zu kriegen.
Dann gings.
mfg
Martin
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 15:33:10    Titel:
vergessen hat folgendes geschrieben:
am Besten beim Messen auch mal Abblendlicht einschalten,und Spannung beobachten....die bricht dann bei der von kingoftf bestimmt zusammen auf weit unter 12V
polaris
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 17:13:16    Titel:
marienthaler hat folgendes geschrieben:
getreu der devise :
wer viel misst , misst viel mist :)
alte elektrikerweisheit ....
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 17:21:53    Titel:
Hatte ich auch gerade.
12,7V
unter Last quasi gegen 0
Die Batterie hat dann einen Schluss der Hoch Ohmig ist also nicht messbar im Leerlauf.
Selbst Fremdstarten ging nur wenn die alte Batterie ab war; parallel war es das selbe.
Neue Batterie und fertig
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 30.07.2012 20:35:35    Titel:
Wars denn auch die Batterie?
Bei den Dingern faulen gern mal die Massekabel weg, dann kann die Batterie 14000 Volt haben, und nix tut sich
mfg Sebastian
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 00:48:21    Titel:
JA, war die Batterie, heute neue rein und alles im Lot.
An dem Starthiilfekabel kann es eigentlich nicht gelegen haben, das ist ein richtig fettes vom Landcruiser mit Riesen-Durchmesser und dicken Klemmen, damit habe ich schon öfter Starthilfe geleistet und nie Probleme gehabt.
Und Starthilfe hatte ich zuerst mit einem Seat Ibiza probiert, da war aber nur eine 45er Batterie drin, hat nicht funktioniert (der Doblo hat eine 60er) und dann mit dem fetten Brummer vom Toyota, eine 80er, das hätte imho eigentlich locker reichen müssen.
Gepflegt Gas habe ich natürlich auch gegeben beim Überbrücken.
Aber egal, nun flutscht ja wieder alles
Michael
Double
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 07:58:47    Titel:
Nur mal am Rand, es ist völlig wurscht wieviel Ah die Batterien haben. Und wenn beim Spender noch der Motor läuft sowieso.
mfg Sebastian
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
BeitragVerfasst am: 31.07.2012 08:42:44    Titel:
Wenn die alte eine Schluss unter Last hat dann schliesst sie auch die Überbrückung.
100516170998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.288  Sekunden
