Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Vestfirðir Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 4990 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB 2. Subaru Forester SF 2.0 3. Suzuki DR650 SP44B 4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i |
Verfasst am: 05.08.2012 18:25:59 Titel: Fragen und/oder Gesuch zu Außenspiegel |
Moin!
Nachdem ich mich gewundert habe warum der Vorbesitzer die Spiegelgläser mit Silikon eingeklebt hat, habe ich jetzt gesehen dass die Haltenasen auf der Rückseite des Glas-/Motorhalters abgebrochen sind (die beiden oberen).
1. Ist das eine bekannte Alterserscheinung oder hat da jemand die Schraube von unten nicht gefunden und zu viel Kraft gehabt?
2. Hat jemand Ersatzteile dafür? Das scheint ja eine Einheit mit dem Motor dran zu sein - also vermutlich unbezahlbar?
Ich habe bei Nissan4u aber keine Teilenummer oder Zeichnung dafür gefunden.
3. Kann man das Plastik evtl. kleben/schweißen - weiß jemand was das für Material ist?
und zum Schluss:
4. In welchen Modellen wurden die verchromten Außenspiegel verbaut?
5. Haben die Gläser in UK eine andere Wölbung oder sind die womöglich kompatibel? | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 05.08.2012 18:49:27 Titel: |
zu 3. Schwanheimer Industriekleber und ggf. den dazugehörigen Füllstoff. Hält hinterher wie verschweißt.
zu 4. Die verchromten findet man nur an Modellen außerhalb des deutschen Marktes. Nächstgelegen wäre hier die Schweiz zu nennen wo man die Spiegel an den SGX Modellen findet.
zu 5. Nö, keine andere Wölbung. Der hat noch ganz normale Spiegelgläser. Kannst also auch die vom Engländer verbauen. | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
Verfasst am: 06.08.2012 06:39:36 Titel: |
Hab dem desertcruiser 2 verchromte Spiegel überlassen.
Frag ihn mal. Vielleicht kannst du die von ihm bekommen?
Sind allerdings 24Volt Spiegel. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 06.08.2012 06:51:58 Titel: |
Verfasst am: 06.08.2012 07:12:09 Titel: |
gegen chromspiegel hätte ich nichts
sind die alle manuell oder teilweise auch mit elektrik?
ich will aber auf jeden fall erstmal versuchen die zu reparieren | |
Verfasst am: 06.08.2012 09:11:40 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Gummersbach Status: Offline
Verfasst am: 06.08.2012 09:33:37 Titel: |
War bei mir genau das Gleiche, auch mit Silikon angeklebt.
Habe das Silikon entfernt und den Spiegel an den Haltennasen mit großzügig MS-Polymer angeklebt. Mit einem harten Epoxykleber könnte es wieder bei Vibration reißen (so dachte ich mir).
Hält bisher gut, Spiegelmotor klappt auch wieder. | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
 zu doof für hier? ;-)
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Forchheim
| Fahrzeuge 1. MTD Rasentraktor.RIP 2. Castelgarden |
Verfasst am: 06.08.2012 15:47:00 Titel: |
Hab noch welche vom Y den ich damals geschlachtet hab sind elektrisch mit 12 Volt
Gruß Michl | _________________ ___________________________________
Lieber Schweinekisten, als gar kein Spaß!!! |
Verfasst am: 06.08.2012 17:44:56 Titel: |
kannst ja mal schreiben was du dafür haben willst
| masterpatrol hat folgendes geschrieben: | Hab noch welche vom Y den ich damals geschlachtet hab sind elektrisch mit 12 Volt
Gruß Michl |
Verfasst am: 06.08.2012 22:47:19 Titel: |
Was ich haben will, naja, das werd ich warscheinlich nie kriegen an den Spiegeln hängen momentan noch 2 neuwertige Türen dran . Kannst ja mal schreiben was sie dir wert sind
