Achse 750kg mit 6x139,7 zum Aufbau eines Offroadtrailers gesucht
Bigwaltens
...und hat diesen Thread vor 5010 Tagen gestartet!
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 20:19:26    Titel: Achse 750kg mit 6x139,7 zum Aufbau eines Offroadtrailers ges
Hallo zusammen,
ich möchte mir einen Offroadtauglichen Hänger aufbauen, dafür braucht´s ne 3/4t-Achse mit Japanlochkreis ungebremst.
Die einschlägigen Verdächtigen kennen blos 4x100 und 5x112 o.ä.
Kann mir jemand nen Tip geben? wäre schon toll,
Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 20:25:38    Titel:
Spurverbreiterung mit anderem Lochkreis anfertigen und aufschrauben? Also so als Adapter?
http://www.landy-treff.de/
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 20:29:32    Titel:
Hi HPF,
daran hatte ich auch schon gedacht, mir wäre halt die direkte Möglichkeit lieber, ganz abgesehen davon, dass sowas richtig teuer ist, da tüffähige Einzelanfertigung... Unsicher
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 20:38:37    Titel:
Wenn Du für nen 08/15 Achse ne Nabe drehen läßt, auf der dann der richtige Lochkreis dran ist, sollte das der TÜV auch abnehmen, wenn Du einen Materialnachweis hast.
Ich meine mich aber zu erinnern, daß ich bei nem Achsenhersteller auch mal gelesen hab, daß die auf Wunsch andere Lochkreise realisieren.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 20:42:06    Titel:
Knott macht sowas - ich hab' von denen eine Achse im 5x150 Lochkreis (wie bei Toyota HZJ ab 1999). Da sind zu den 4x100 zusätzlich die Gewindelöcher des Wunschlochkreises reingebohrt / geschnitten.
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 21:05:40    Titel:
Hey, vielen Dank, jetzt komme ich der Sache deutlich näher YES
Werde Morgen mal mit Knott Kontakten,
ansonsten selber herstellen... - muss ich mal mit nem Ingenieur sprechen, was der meint bzw. an Unterlagen will....
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 21:31:06    Titel:
Knott machts definitiv Winke Winke
Von dem hab ich meine Hängerachse mit 6x 139,7 Supi
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 17:58:42    Titel:
Ansonsten: Zulassungsfähige Adapterplatten von http://www.kiwi-equipment.de/
Gruß Rainer
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 20:36:23    Titel:
Der Lochkreis 6x139,7 ist doch kein Problem.
Was für eine Achse suchst Du genau?
Was für ein Zugrohr, welche Befestigungen für deinen Aufbau?
Was für eine Reifengröße möchtest Du fahren?
Fragen über Fragen.
Machbar ist fast alles.
Thomas
Aber es muss anders werden!
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 21:45:27    Titel:
Hallo Zusammen, Respekt
habe ein gutes Angebot von KNORR bekommen, unter € 300,-- incl. Fracht für ne Tragfähigkeit von 1350kg. YES Zugelassen wird er aber nur mit 750kg als ungebremster; vielleicht leg ich was drauf und kaufe ne Bremsachse, ist noch nicht ganz klar..... Love it
Der Hänger bekommt ne V-Deichsel wegen Stabilität, Höherlegung falls nötig durch Distanzprofile zwischen Achse und Aufbauträger.
Als Räder: 265/75R16 auf 7x16 ET30, dieselben wie auf meinem Monterey, damit unterwegs die Ersatzradthematik entspannter ist.
Wenn ich den Bau beginne, werd ich das dokumentieren, wird wohl im Spätherbst so weit sein.
Danke erstmal für eure Unterstützung! Ja Ja Ja
Bigwaltens
ps.: Innenmass bis jetzt: 100mm breit, 2350mm lang
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 23:35:16    Titel:
Obacht geben.
1350 kg ungebremst sind eigentlich nur bis 25 km/h zulässig.
Du bekommst sowas nie im Leben auf 80 km/h zugelassen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 23:37:53    Titel:
Aber doch nicht wenn er ihn mit nur 750 kg zulässt?
www.4x4-pics.com
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 23:58:25    Titel:
Wenn die Achse nur für 25 km/h zugelassen ist, ist sie nur für 25 km/h zugelassen.
Auf dem Typenschild der Achse steht die Geschwindigkeit drauf, für die die Achse zugelassen ist.
Es geht da um zulassungsrechtliche Dinger, bis 25 km/h kein TÜV und zulassungsfrei und auch höheres GEwicht ohne Bremse.
Aber wie gesgt, auf dem Typenschild muß halt stehen: Höchstegeschwindigkeit: 80 km/h bzw. 100 km/h
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Terranoman
BeitragVerfasst am: 11.08.2012 08:01:35    Titel:
Kini
Das ist aber eigentlich kein Problem.
Die Achsen bekommen beim Hersteller dann andere Typenschilder.
Hierbei geht es meistens um die Stabilität der Achsen.
Da wird dann eine 1350Kg-Aches eine 750kg-Achse mit der 80er oder 100km/h Zulasssung.
Thomas
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 11.08.2012 09:30:04    Titel:
Es gibt aber keine ungebremste achse die 1350 kg ab kann . Die achsen gehen nurr bis max 750 kg . Wenn musst du eine gebremste achse kaufen und da die bremse raus bauen . .Aber da würde ich gleich auf gebremst bauen .
Was willst du später alles auf dem anhänger rauf bauen ???
Wir haben ein anhänger mit einer 1500 kg achse gebaut ( Knott ) Gebremst . Mecedes G räder drauf , 8x 20 literbenzin kanister , 1x unimog ersatzrad , 1x mercedes ersatzrad , dachzelt obendrauf . Und ne alukiste für paar kleinigkeiten .
Die achse war überfordert Nee, oder?
Ich würde auf blattfeder achse bauen .
100503038 Angriffe abgewehrt
