 Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 4986 Tagen gestartet!
Verfasst am: 09.08.2012 20:52:18 Titel: Aufkleber entfernen |
Verfasst am: 09.08.2012 21:05:56 Titel: |
Das schööööööööne Deckor.
Geht mit einem Folienradierer ganz gut weg. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Samobor/Kroatien Status: Verschollen
Verfasst am: 09.08.2012 21:06:47 Titel: |
| Vorsichtig mit nem Heissluftfön!? | _________________ Oliver
Wrangler Mix |
Verfasst am: 09.08.2012 21:21:08 Titel: |
 Kein Titel, keine Kekse
Verfasst am: 09.08.2012 21:29:45 Titel: |
Das einfachste, drannlassen =D
Solang sich die Folien ned ablösen
Hab die vom PAjero nur runtergmacht weil die sich gelöst haben  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 09.08.2012 21:45:02 Titel: |
Danke für die zeitnahen Antworten!
Mit dem Alter wollte ich etwas unterstreichen, wie eingebrannt die Aufkleber schon sind.
Wenn ich mit dem scharfen Messer ansetzen will, um dann besser mit den Fingern angreifen zu können, bricht der Kleber ab. So habe ich für 15cm etwa eine Stunde zum entfernen (hochgerechnet) und es sind par Meter.
@ Team Wildsau: Folienradierer? Das höre ich zum ersten Mal! Was ist das für ein Gerät?
@ Digger/Forcierer: Das konnte ich bis anhin nicht ausprobieren, weil der Fön grad in der Rep ist. Kriege ich damit den Kleber/Klebstoff weich? Das Zeugs ist dermassen angebacken.
Ein Karosserieteil, welches ebenfalls solche Kleber hat, will ich neu lackieren. Da hab ich mit dem Schwingschleifer mal den Kleber ansich weggemacht, bis nur noch der Klebstoff druff war. Den habe ich dann mit einem Reinigungsmittel versucht abzulösen. 0 Erfolg.
@ Bart: Die lösen sich nur, wenn der Karren unten dran weggerostet ist. Und dranlassen ist KEINE Option. Ich zeige euch dann gerne Bilder mit Vorher/Nachher. Dann wirst verstehen. Der Dekor muss also weg. | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
>>> Verschiedene Geschichten aus der Wüste<<< |
Verfasst am: 09.08.2012 21:48:39 Titel: |
Achso wenn er weg muss würd ich auch sagen Radierer oder Fön..
Beim Pajero warn die auch angebacken hab ich aber mit den Fingern abziehn können, ausser die Teile die mal jemand mit Klarlack lackiert hat  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 09.08.2012 21:50:25 Titel: |
Verfasst am: 09.08.2012 22:00:49 Titel: |
Verfasst am: 09.08.2012 22:44:03 Titel: |
Hallo Chris
Klebstoffreste gehen mit Silikonspray weg, aber auch da brauchst Geduld
einsprühen, warten, wieder einsprühen und zwischendrinn mal abwischen | |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 09.08.2012 22:51:57 Titel: |
Hatte schon einer Folienradierer erwähnt
Falls du ne Lackiererei, oder eine Fa. für Fahrzeugbeschriftung in der
Nähe hast, lohnt es sich dort mal nachzufragen. Die haben sowohl
Erfahrung, wie auch das notwendige Equipment. Evtl. kannst du
dort was ausleihen
| _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 09.08.2012 23:33:55 Titel: |
Ich hab bei meinem alten Wohnaufbau damals die uralten Klebereste völlig problemlos mit dem Fön erhitzt und
locker abgezogen. Kalt ging fast nix und das Zeug war brüchig wie Sau. Warm war es kein Problem, auch nicht einen
Anfang abzulösen. Kalt kannst Du Dir sogar Farbe mit runterziehen!
Klebereste mit reichlich Silikonentferner aus dem Baumarkt/ Lackierbedarf. Verdünnung ist zu scharf.
Damit bin ich persönlich gut gefahren.
Verfasst am: 10.08.2012 05:29:16 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Gage Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Toyota J95 2. Sprinter4x4 3. VW Caddy, HJ61 |
Verfasst am: 10.08.2012 05:53:49 Titel: |
Beim Folienradierer mußt du aufpassen ,der kann auch den Lack runter raspeln !!! Nicht auf Kunststoffteilen probieren !
Gruß Vanguard | |
Verfasst am: 10.08.2012 06:49:48 Titel: |
