 Buford t´ Justice
...und hat diesen Thread vor 5187 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.08.2012 10:21:20 Titel: Keilriemen Chevy Pick-Up K30 / M1008 |
Guude!
Nur mal zur Information. Größe der Keilriemen bei meinem M1008.
Servopumpe: 7455 Gates XL 11A1155
Rechte Lima (Beifahrerseite): 7485 Gates XL 11A1230
Linke Lima (Fahrerseite): 75 Gates XL 11A1460
Es sind Amerikanische, spielt aber keine Rolle. Die Bezeichnung nach XL ist die eigentliche Breite und Länge.
Mit diesen Daten kann man sich fast überall wo es Keilriemen gibt (Kfz, Landmaschinen, Technischer Groß- und Einzelhandel usw.), welche besorgen oder bestellen.
Die Größe gilt für die "normalen" 100Ampere Lichtmaschinen.
Bei Ambulanz könnten es evtl. andere sein. Die haben nämlich 200Ampere Lichtmaschinen drin.
Die Riemen am besten so fest spannen, daß man das Lüfterrad der Lima grad so nicht mehr von Hand durchdrehen kann.
Normalerweise quietschen die Riemen dann nicht mehr.
Sollten sie dann immer noch quietschen, es gab früher Lederriemenwachs, gibt es evtl. heute auch noch oder eine Alternative für Keilriemen. Gibt es aber nicht im Baumarkt. Evtl. mal googeln, da wird sich bestimmt was finden.
Gruß aus Middlhesssn,
Holger | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Mit dabei seit Mitte 2012 Status: Verschollen
Verfasst am: 10.08.2012 12:56:47 Titel: |
Hallo Holger,
ich habe die Riemen auch erneuet.
Ich war bei Auto Teile Trost. Ein größerer Großhändler hier in Mannheim - eigentlich fit!
Leider konnte man dort (auf Anhieb) nur 10er Breite bestellen. Original waren zwei 10er und ein 11er montiert. Dachte nicht, dass das so wichtig ist (11er).
Ist es aber scheinbar doch, da die neuen Riemen (10er) trotz fester Spannung und neuen Batterien nach dem Start kurz "pfeiffen".
Ich werde mich also auf die Suche nach 11er Riemen machen.......
Beim Auto teile Trost habe ich auch Keilriemenspray mrtgenommen. Das habe ich aber noch nicht angewendet, da ich verschiedene Meinungen hörte (zB Behebt das Problem kurzzeitig - danach pfeiffts schlimmer als vorher).
Ob das stimmt weiß ich nicht....
Grüße,
Frank | |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Monsheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1984 Blazer M1009 2. 1999 Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 |
Verfasst am: 11.08.2012 13:13:36 Titel: |
Hallo Frank,
die passenden Keilriemen für die Army Chevys gibts bei van Miltenburg in Kaiserslautern. Der ist im alten Eselsfürther Bahnhof nach der Ausfahrt Kaiserslautern Ost an der B 40 in Richtung Mainz.
Ruf aber besser vorher an ob ers auch vorrätig hat und daß er auch da ist , denn er ist viel unterwegs. Die Telefonnummer ist 0631/47757. | _________________ Gruß
Sascha |
Verfasst am: 13.08.2012 09:27:38 Titel: |
DANKE Sascha.
Grüße,
Frank | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Lauterecken Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevy K30 M1008 2. Suzuki DR 650 SE 3. Honda XR 400R 4. Fendt Dieselross F24 W |
Verfasst am: 14.08.2012 09:18:20 Titel: |
| Ebenfalls danke für diese Adresse! | _________________
345 E 575 XPG
Je gröber die Stollen, desto dicker die Bollen! |
