Wassereinbruch
im Discovery
triton
Titelverlierer
...und hat diesen Thread vor 7301 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 08:50:26    Titel: Wassereinbruch
Heute morgen hatte ich an der Kurbel vom vorderen Glasdach einen Tropfen hängen. Nein, das ist nicht normal, mein Auto ist normalerweise dicht.
Heute nacht hat es geregnet und den ganzen Blütenstaub weggeschwemmt. Ich tippe mal auf eine verstopfte Ablauföffnung.
Wer weiß wo ich da suchen muß ohne das ganze Glasdach abmontieren zu müssen?
triton
Verkaufe BMW M coupe
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 08:55:51    Titel:
einen Tropfen
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 09:12:09    Titel:
kann das ob der menge nicht eher dem temperaturunterschied und entsprechender beschlagfeuchtigkeit geschuldet sein????
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 09:43:37    Titel:
vieleicht beim Zumachen irgenteine Kleinigkeit im Gummi eingeklemmt?
triton
Titelverlierer
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 09:54:34    Titel:
Sorry, beim einsteigen hing da ein Tropfen, während der Fahrt kamen noch mehr, mindestens 10!
Ich möchte halt nicht unbedingt im Dach das Wasser stehen haben. Das ist aus Stahl, das rostet.
triton
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 09:55:47    Titel:
die Ablauföffnung sollte an der tiefsten Stelle sein, mit den Fingern langfahren sollte fühlbar sein.
-OTTO-
Wohnort: Da wo es die einzige hessisch-bayrische Brücke gibt!
1. Land Rover Series 2 SWB RHD MY 61
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 09:56:28    Titel:
20 Tropfen sind 1ml !!!!
Schau mal nach dem Dichtungsgummi...
greets
-OTTO-
88 inch sind genug!
Die KB im AVATAR ist zu klein für meine SERIES
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 09:57:24    Titel:
1 - 10 Tropfen rotfl
Willst du unser Häuptling sein?
Ich kann mit der Menge an Wasser die nach einer Regennacht aus dem Himmel prasselt
eine Katzenwäsche inkl. Zähneputzen machen rotfl
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 10:00:26    Titel:
dann tu etwas Dünger rein und Du hast keine Haarprobleme mehr rotfl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 10:06:40    Titel:
Seit ich den Landy hab sind die Haare aber wenger geworden Wut
triton
Titelverlierer
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 10:21:57    Titel:
Ihr seid doch alle doof.
Ich denke halt, daß der Blütenstaub den Ablauf verstopft hat und sich irgendwo das Wasser staut. Die Dichtung ist ok.
Beim Defender hätte ich damit auch kein Problem, da ist das Innenleben vom Dach übersichtlicher.
triton
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 10:29:16    Titel:
ohne es wirklich zu wissen: Ich vermute, daß der Ablauf nach vorne und dann durch die A-Säulen geht... mach doch mal das Dach auf und fummle mit einem langen Draht in allen Löchern rum, vieleicht erreichst Du da was...
"übersichtliches Dachinnenleben beim Defi" hast Du schön gesagt- außer ein paar liebevoll dazwischen geworfenen Kabeln gibts da kein Innenleben...
MacDisco
Vienettarinär
1. LR Disco
2. Vespa
3. MB Viano
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 17:51:25    Titel:
Ich hab mit meinen Glasdächern auch schon reichlich feuchte Erfahrungen. Zum einen, weil es regelmäßig den Innenraum geflutet hat (toll, kommts nicht von unten durch die Türdichtungen, kommts von oben) und zum anderen, weil man ganz schön ins Schwitzen kommt, beim Abflußfreifummeln. Ich habe immer das Dach komplett abgebaut (4 Schrauben), da auch hinten irgendwelche "Löcher" sind, die, wenn sie verstopfen Ärger machen.
Ich hab auch schon mal mit ner Sonde die kompletten Abflüsse freigelegt. Aber nix hat geholfen.
Achte beim Zusammenbau darauf, das das Dach wieder genau mittig auf den Dichtungen sitzt. Oder gleich in der Werkstatt machen lassen, da kann man wenigstens reklamieren, wenns nicht dicht wird.
Meine derzeitige Sonnendachendlösung: ich hab nun nen Dachgepäckträger mit Riffelblech - also quasi ein Safaridach ;)
Seitdem kommts Wasser nur noch durch die Frontscheibe *g (Hoffe mit den neuen Dichtungen nun nicht mehr... aber das nur o/t)
BB
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 18:15:35    Titel:
Vorschläge aus dem Lande der "Dichter":
http://www.landrover.ee/est/files/manuals/other/Wasserhandbuch%20Defender.pdf
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 10.05.2006 18:34:31    Titel:
Hola Wüstenfuchs!! Winke Winke
Nett von dir den Link einzustellen.....aaaber hier geht's um einen nassen Disco... Heiligenschein
Ich kenne keinen Disco wo es tropft! Vertrau mir
100504201 Angriffe abgewehrt
