Material für Lenk-/Schubstange
Patrick.Ghys
...und hat diesen Thread vor 5000 Tagen gestartet!
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 20.08.2012 10:04:31    Titel: Material für Lenk-/Schubstange
Hi Leute,
haben vor, die Lenk und Schubstange am Samurai neu zu bauen.
Es soll ein Hi-Steer werden, um über die SPOA zu kommen, stagg Kugelköpfe wollen wir HEIM joints verwenden.
Was für ein Material nimmt man für Lenk und Schubstange?
Ist das Kaltgezogenes Rohr?
Welche Maaße verwendet Ihr für sowas?
Bin mir noch extrem unschlüssig, was ich beim Lieferanten anfragen soll...
Danke![/video]
BeitragVerfasst am: 20.08.2012 10:16:18    Titel:
Mein Lieblingswort: Nahtlos kaltgezogene Präzisionsstahlrohre in S355J oder höher. Höher und besser wäre natürlich dann sowas wie 25CrMo4. Im Endeffekte machts einfach die Dimensionierung. Love it
Sag doch statt "Heim Joint" einfach "Gelenklager" - Dann weiss jeder, was gemeint ist. Supi
Wobei eine automativer Kugelkopf eigentlich die bessere Wahl ist. Aber ihr werdet keine konischen Aufnahmen mehr haben, oder? Gelenklager gibts grundsätzlich in zwei Varianten. Gleitpaarung Metall-Metall. Die muss man abschmieren. Oder in Teflon-Stahl. Die schlagen doch schnell aus. Wobei "schnell" hier relativ ist und stark vom genauen Typ, Belastung, Dreck etc abhängig. Es gibt auch Versionen für den Motorsport (u.a. von Fluro) mit verengtem Spiel, die halten länger. Preiswerter Zulieferer wäre McGill Motorsport. Leider haben die auch kompletten Müll im Angebot und nur die "High Strength" Köpfe scheinen zu taugen.
BeitragVerfasst am: 20.08.2012 10:17:55    Titel:
Grade nen gutes Bild gefunden - Hier im Thread: http://www.suzukicentral.com/forums/16-suspension-chassis/19809-ball-joints-vs-heim-joints.html
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 20.08.2012 10:25:21    Titel:
Ich hatte an diese hier gedacht - Ja, Gelenklager :D Ich bin noch nicht so richtig drin in der Materie, fürchte ich :)
Wo kaufe ich denn am besten passendes Rohr? Ich fürchte, mein Lieferant wird entweder lachen, oder ich weinen, wenn er mir nen Preis sagt... :(
BeitragVerfasst am: 20.08.2012 10:35:53    Titel:
Schau mal: http://www.mcgillmotorsports.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=777 (nur ein Beispiel)
Die haben alles, was Du brauchst. Ja
Wenn Du mehr Winkel brauchst, nimmst Du ne Nummer größer in zöllisch (dann wirklich 3/4") und eine Gewindereduzierung auf 5/8" (was etwa 16mm sind): http://www.mcgillmotorsports.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=217
Sowas ist dann schon für wirklich fette Lenkungen bei großen Fahrzeugen. Ja
Wo man das passende Rohr bekommt, weiss ich aus dem Kopf leider auch grade nicht. Die Menge ist zu klein. Lokaler Stahlhändler? Unsicher
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 20.08.2012 10:38:09    Titel:
Cooler Link - Danke!
Werde wohl mal ein paar Stahl-Yogis abklappern müssen...
Was für ein Maaß würdest Du nehmen (Durchmesser & Wandung)?
facebook.com/merk2000
BeitragVerfasst am: 20.08.2012 10:46:15    Titel:
Ausm Bauch heraus? Für einen Samurai? Nun es gibt bei McGill auch die passenden Einschweiss-Fittings für die Köpfe. Geh doch nach deren AD als ID des Rohrs und nimm dann ne Wandstärke, die statisch passt. 5mm aufwärts und es wird Super-HD. Ohne Gewähr und wirklich "ins Blaue" gesagt.
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 20.08.2012 13:00:55    Titel:
Flashi, weisst du zufällig eine deutsche Quelle für solche Einschweiß-Gewindeadapter und Distanzstücke? Bin auf der Suche nach so Zeug für M22 Gelenklager (diese hab ich schon hier).
Oder auch jemanden aus UK oder so, der vom Link oben hat leider nur Sachen bis M20.
BeitragVerfasst am: 20.08.2012 13:02:38    Titel:
Leider nein.Fertige Schweiss-Muffen mit Gewinde in der Größe hab ich leider nicht "auf Lager" - Weiss also nicht, wo man das her bekommt. Unsicher
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 02.09.2012 14:50:48    Titel:
Wir würden dann bei mcgill bestellen:
2x M16 x 1.5 mm Left Hand Thread ULTRA HIGH PERFORMANCE / ULTRA HIGH STRENGTH Rod End Joint
2x dasselbe in Right Hand Thread
2x M16 x 1.5mm Right Hand Threaded Insert
2x dasselbe in Left Hand Thread
Dann passendes Rohr besorgen und bauen - Macht das Sinn am Samurai? Sind das "Die Richtigen" Teile? :)
Danke!
100503038 Angriffe abgewehrt
