 Quetscheschäff
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: schöneiche Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5089 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO 2. Nissan Pickup D40 |
Verfasst am: 28.05.2012 20:03:10 Titel: Dana 44, VTG und Automaten, Jeep? |
ich denke ein Quadratec, Borgwarner 13-06-065-901, Automatik General Motors Corp. TH 350/400/700/R4 und 44, lasse mich aber gern belehren, schaue nummern nach und mache bessere Fotos.
nachdem was ich mal recherchiert hatte ... Jeep J10
die achsen sind jetzt aus dem Rahmen raus, ich finde mit dem Rost, sieht auf den Fotos schlimmer aus als in echt ,
Achsen haben sechs Radbolzen.
VA rechts.
VTG paßt dazu, Wellen sind auch da.
Vtg sieht aus, als könnte mann auf dem geraden Durchgang einfach Kappe ab schrauben und z.B. PTO montieren.
gruß
Martin | |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 03.06.2012 11:49:56 Titel: Dana 44 |
ich finde es zu schade für den Schrott, aber es liegt ein bißchen im Weg und ich komm leider nicht zu projekten in der Richtung. erwarte hier keien Wunder und wenn ihr mir erklärt totale Massenware und nurnoch Schrott ... dann weiß ich auch bescheid
der ganze Spaß stammt aus einem Wrangler-Rahmen, in den jemand eine V8-implantieren wollte, das aber nicht beendet hat (ich war es nicht, dann wüßt ich etwas mehr zu den Teilen). daher leider teilweise verbastelt.
Achsübersetzung ist lt. Typenschildern 4.09,
VA, Achsrohr 75mm, Simmering am war leider undicht, weswegen zum Öl auch Wasser im war.
HA, Achsrohr 70mm, war dicht, sieht noch gut aus, aber alle Aufnahmen umgeschweißt von Achse übder Feder auf Achse unter Feder
hab den geraden Ausgang des Getriebes mal auf gemacht sieht alles ordentlich aus, leider fehlt jetzt im Automatikgtr. Öl
die Getriebe lagen bei mir auch immer in der Halle , im Gegensatz zu den Achsen
 Quetscheschäff
Verfasst am: 10.06.2012 08:17:13 Titel: |
Sonntag Morgen, neuer Versuch  | |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 17.06.2012 13:37:51 Titel: |
dann denk ich mal selbst über preise nach....
Ursprünglich hatte ich mir 1.000,-€ für das Paket vorgestellt.
nun hatte ich ja die VA schon offenen und hab den Zustand gesehen. ... und ich kann über die Funktion des Getriebes selbst nichts sagen, weil ich nie gesehen hab ob es funktioniert.
500,-€ wären aber schon so meine Meinung, bei Selbstabholung.
Grüsse
Martin | |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 25.08.2012 09:55:06 Titel: |
| neuer Versuch, Platz zu schaffen ... | |
Verfasst am: 25.08.2012 10:37:32 Titel: |
| AMC TH400 mit BW 1339 (mit Low Range) Quadra Trac. Achsen sind D44 schmal, wohl aus aus einen alten Wagoneer. | |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 25.08.2012 11:33:29 Titel: |
@u2450
Danke , sehe ich das mit dem Nebenabtrieb richtig? | |
Verfasst am: 25.08.2012 12:55:15 Titel: |
| jeepgärtner hat folgendes geschrieben: | @u2450
Kein Nebenabtrieb! Das hintere Gehäuse wo Du den Deckel angenommen hast ist die Low Einheit.
Mann könnte sich theoretisch da hinten an die Welle einen kleinen Nebenabtrieb selberbauen. | |
