Mit dabei seit Mitte 2006 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7280 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Santana SIII (88" 2. ) diesel |
Verfasst am: 12.05.2006 09:28:56 Titel: Frage an die Sami-Dieselfahrer(Innen) wegen Pöl |
hallo an die sami dieselfraktion,
habe mich mal wieder ein bischen mit beschäftigt (als treibstoff),
haben die renault-motoren auch die lucas (cav roto) einspritzpumpe ?
hat nämlich mein peugeot-motor, und damit ging nicht. (so hiess es immer in den foren)
gibt es da was neues ???
ich habe gesehen dass auch michaelZ hir im forum ist, der war da doch immer gut informiert.
Ich schicke ihm ´mal ´ne mail.
wenn es intresiert poste ich mal die antwort.
Grüsse
Kurt | |
 Mr. Kaffeebar
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Mönchengladbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F |
Verfasst am: 12.05.2006 10:25:43 Titel: |
Hallo Kurt,
es gibt seitens Suzuki keine Freigabe für oder ähnliches, bei keinem Fahrzeug. Ich kann gleich mal nachsehen was für eine Dieselpumpe verbaut ist, ich bin mir jedoch recht sicher daß es keine Lucas ist.
Das Risiko eines möglichen Schadens möchte ich persönlich auch nicht eingehen.
Holger | |
Verfasst am: 12.05.2006 10:36:10 Titel: |
 Kneipengründer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Alt-Franken Status: Verschollen
Verfasst am: 12.05.2006 11:08:00 Titel: |
| Holger_Schmitz hat folgendes geschrieben: | | ...es gibt seitens Suzuki keine Freigabe für ... |
Es gibt meines Wissens keinen Fahrzeughersteller der eine Freigabe für fahren mit gibt, allerdings diverse Umrüster die sogar die Werks-Garantie erweitern.
Infos unter den üblichen Verdächtigen:
www.fmso.de www.fmpo.de www. www.fatty-fuels.de etc etc etc
Ich fahre seit ca 10 Jahren mit unterschiedlichsten Autos/Motoren (mehrere 100´km) auf eigenes Risiko und hatte bis dato noch keinen Motorschaden... Allerdings sollte man sich in den oben genannten Foren sehr gut informieren was bei welchen Motoren und ESP`s zu beachten ist. Im Prinzip ist (fast) jeder Motor Pflanzenöltauglich, es ist nur eine Frage des Aufwandes bzw Umbaues der dann eventuell durchzuführen ist. Die besagten Lucas-Pumpen haben tatsächlich eine sehr schlechten Ruf was das Pölen angeht, wiederum gibt es es immer wieder Leute die es schaffen dann doch damit schadensfrei zu fahren.
nowayray;) | |
Verfasst am: 13.05.2006 12:02:24 Titel: |
hallo an alle,
was holger meint (denke ich ) ist biodiesel (der mit dem methylalkohol) dafür müssen dann die dichtungen und schläuche ausgelegt sein. (oder getauscht werden).
was ich meine ist reines (pöl), das einzige problem da ist dann die höhere zähflüssigkeit insgesammt und speziell bei kälte.
und das ist dann wohl hauptsächlich ein problem der einspritzpumpe (esp) und bei niedrigen temp´s des filters und der düsen
mich interesiert halt mal ob der renault auch die lucas-esp verbaut hat, weil bei der hiess es die ganze zeit "finger weg von pöl" . mit den bosch-esp´s gibt es wohl kaum probleme.
Grüsse
Kurt | |
 Mr. Kaffeebar
Verfasst am: 21.05.2006 14:06:56 Titel: |
Hallo Kurt,
Asche auf mein Haupt, ich habe gerade erst unter die Haube gesehen. Es ist eine Pumpe von Delphi verbaut.
Holger | |
Verfasst am: 28.05.2006 20:25:53 Titel: |
hallo holger,
danke dir für die info.
ich habe in zwischen mal wieder die PÖL-foren durchforstet und mit der delphi (speziell dem typ DPC) ist es wohl immer noch kritisch. einige fahren zwar PÖl, da habe ich aber keine genaue beschreibung gefunden, wie der umbau aussieht.
von MichaelZ habe ich auch keine Antwort, in deren Foren (FMSO und fatty-fuels)herscht aber auch ein SEHR rauer Ton und warscheinlich war meine Frage zu "einfach"(oder zu blöde)
Grüsse
Kurt | |
