Schutzgas Gasflasche
unimog.404s
...und hat diesen Thread vor 4971 Tagen gestartet!
1. Retona TD
2. Sorento FL
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 19:19:30    Titel: Schutzgas Gasflasche
ich habe ein Problem mit einem Schutz[/img][/code]gasschweißgerät von Lorch. Das Gerät steht bei uns auf der Arbeit und ich würde es gerne wieder nutzen. Problem ist allerdings dass es zwischen Gasflasche und Druckminderer undicht ist. Flasche als auch Gerät waren schon da und defekt als ich zu der Arbeitsstelle dazugekommen bin. Die Flasche ist übrigens 'neu' und seit sie damals gekauft wurde, ist's undicht.
Meine Vermutung ist, dass die Flasche ( Flaschenanschluss ) nicht zum Druckminderer passt. Anbei einige Bilder. Vielleicht könnt ihr ja was erkennen und habt einen Tipp für mich.
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 19:41:16    Titel:
Wie stark ist denn die Undichtigkeit? Ich muss alle Flaschen nach dem Arbeiten zudrehen, sonst sind sie am nächsten Tag leer, die Sauerstoffflasche schon nach 12 Stunden. Die Dichtungen wurden vermutlich gewechselt, oder?
Flasche und Druckminderer haben Standardanschlüsse, daran dürfte es nicht liegen, die passen zusammen.
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 19:42:06    Titel:
Echt? Ich kann meine offen lassen. Die verlieren Null Druck Unsicher
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 20:07:08    Titel:
Mein neues ist auch dicht, dreh sie aber aus Gewohnheit immer zu, alle anderen haben immer Druck verloren... Vertrau mir
www.fzt-gepraegs.de
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 20:10:15    Titel:
Ich hab an meinem Lorch das selbe Problem. Lass ich die Flasche offen - Flasche leer. Das Gerät ist neu und die erste Flasche hab ich genau so geleert.
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 20:15:48    Titel:
Ich dreh die Flaschen auch immer zu, aber das System hält sogar den zuletzt angezeigten Druck auf der Primär- und Sekundärseite über Tage. Beim Rehm und LCD Vision Supi
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 20:19:03    Titel:
nimm seifenwasser und sprühe die anschlüsse damit ein
damit findest du sofort die undichte stelle .
Hdd_Jeep
Sorry, zu lang ...
1. exPatrol W160 sw
2. Patrol td W260 rot
3. Jeep CJ7/k160 td
4. exMB td 300d
5. Ford xr3i Cabrio
6. Audi 80d
7. ex Nissan Sunny
8. exHolder 2achs 2t diesel
9. exSchrotti k160
10. Schrotti k160
11. Rasenmäher m Antrieb
12. Honda Einachser
13. exJeep XJ
14. Granny 5,2 mein dicker
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 21:17:47    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling ist das ne Filzdichtung am Druckminderer ? .... neue kosten nur Cent...
mit dem Seifenwasser testen wir auch Reifen klappt 100 %
*************** Antrag auf Nick Änderung in """ weltschlechtester Scheunen-Schrauber """"""""""""", mit Schrottmachflott recycle Lizenz
Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit. - Henry Ford
unimog.404s
1. Retona TD
2. Sorento FL
BeitragVerfasst am: 18.09.2012 07:26:34    Titel:
Danke für die Antworten!
Die Dichtung ist neu - wurde aber von nem Kollegen gewechselt und ich weiß nicht ob die dabei beschädigt wurde oder ggf. ne falsche genommen wurde. Ich schau dann nach einer neuen Filzdichtung und probiere es nochmal aus.
Die Undichtigkeit ist im Moment so stark, dass das Gas richtig an der Verschraubung ausströmt, ich merke also den Luftzug.
BeitragVerfasst am: 18.09.2012 07:52:47    Titel:
Wenn das Gas direkt an der Verschraubung hörbar ausströmt, dann könnte eine falsch/schräge angezogene Überwurfmutter des Druckminderers Schäden verursacht haben. Meist ist die Dichtfläche (da, wo die Dichtungsscheibe aufliegt) verzogen oder das kurze Rohrstück, das in den Stutzen der Flasche ragt, beschädigt.
Falls Du einen zweiten Druckminderer irgendwo hast, den mal ausprobieren. Und am besten auch Deinen Druckminderer an einer anderen Flasche.
BeitragVerfasst am: 18.09.2012 08:23:18    Titel:
Aber da kommt keine Filzdichtung rein Obskur
Da gehört eine aus PE bzw Teflon hin, die unter Pressung 100% dicht wird. Unsicher
Grizzly 79
1. Granny 5,2 : Fendt 412 Vario TMS, Rasentrecker: Kleintransporter
BeitragVerfasst am: 18.09.2012 08:24:06    Titel:
Der schneidring vor der überwurfmutter sieht irgendwie zu flach aus. Passt der konisch in den anschluß der flasche.
BeitragVerfasst am: 18.09.2012 08:28:30    Titel:
Schneidring? Was für ein Schneidring? Die Abdichtung erfolgt flächig über die Dichtung. Das ist doch keine Rohrverschraubung. Unsicher
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 18.09.2012 18:02:45    Titel:
Jepp, so isses!
Gruß Rainer
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 18.09.2012 18:19:30    Titel:
Ich mein den Schneidring wo die dichtung anliegt, ist der am aussenring schon rund kann die dichtung nicht anliegen und es ist undicht.
100503024 Angriffe abgewehrt
