Schlosser o.ä. in München?
...und hat diesen Thread vor 7293 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.05.2006 10:26:00    Titel: Schlosser o.ä. in München?
kennt jemand einen Schlosser in oder um München, der uns ne achse aufbohren kann? Es handelt sich um ne XJ Achse, bei der die Rohre wohl nur ins Diff geschoben und mit Dichmasse und Punktverschweissung gehalten werden. Und genau diese Schweisspunkte müssten aufgebohrt werden. Leider is das Material so hart, dass da bis jetzt alles versagt hat. Laut K&S kann das aber gemacht werden.... Hat da jemand nen Tipp für mich?
Danke schön!
Muscha
BeitragVerfasst am: 15.05.2006 11:40:19    Titel:
So sind die Rohre bei den meisten Ami-achsen befestigt und auch bei der C200 Vorderachse vom Nissan. Durch diese modulare Bauweise, kann man das Diff drehen und neue (HD Rohre) verwenden.
Was plant ihr denn mit dem dünnen Ding? Winke Winke
Für ne Suze wärs natürlich ideal Supi
BeitragVerfasst am: 15.05.2006 11:51:15    Titel:
Die Idee ist ja auch nicht schlecht, nur leider ist das Zeug SO gehärtet, dass man ums Verrecken nicht durchkommt. Angeblich haben die Jungs von K&S damals nach dem Aufbohren einen Traktor zum rausziehen genommen.... Traktorpulling mal anders
BeitragVerfasst am: 15.05.2006 11:57:11    Titel:
Dann härte das Material doch erstmal auf. Nimm einen Schweissbrenner und mach die Stelle rotglühend (Achtung, nur ganz punktuell, um nicht das Diff zu schwächen). Dass nimm die Härte aus dem Schweisspunkt. Dass sollte man bessere Chanchen haben.
Die Rohr sind mit Affen-power reingepresst. Klar, sonst würden sie ja nicht spielfrei sitzen, Der Schweisspunkt fixiert quasi nur noch und tut was gegen ein verdrehen der Rohe beim Anfahren. Mit einer Hydrualischen Presse, die gegen die Diffverdickung und auf der anderen Seite gegen die Achsgabe drückt, sollte man es aber auch ohne Trekker schaffen. Ja
BeitragVerfasst am: 15.05.2006 12:01:50    Titel:
Wie gesagt, ein Schlosser o. ä. könnte das bestimmt auch, aber anscheinend gibt es sowas in München nicht Unsicher
Problem beim Schweissbrenner: wir haben keinen Nee, oder?
Oder nen Titanbohrer.... vielleicht geht der durch
BeitragVerfasst am: 15.05.2006 12:04:48    Titel:
Schweissbrenner ausleihen, so machen wie Flashi beschrieben hat und dann mit Hydraulikzylinder von innen gegen beide Rohre pressen.
BeitragVerfasst am: 15.05.2006 12:05:29    Titel:
Und wo bekomm ich den Zylinder her?
BeitragVerfasst am: 15.05.2006 12:06:15    Titel:
Feuerwehr ! Oder Werkzeughandel.
BeitragVerfasst am: 15.05.2006 12:08:53    Titel:
ich gebs mal weiter, danke :)
BeitragVerfasst am: 15.05.2006 12:11:38    Titel:
Auch mal beim Karosseriebauer fragen, ist auch Teil von einem Richtsatz.
BeitragVerfasst am: 15.05.2006 12:12:32    Titel:
kennst du da so auf die schnelle einen?
BeitragVerfasst am: 15.05.2006 12:22:26    Titel:
z.B. Naimi in Überacker bei Maisach. Aber keine Ahnung ob er das Ding verleiht.
BeitragVerfasst am: 15.05.2006 12:35:59    Titel:
Wir haben nen Bekannten, der is beim THW, vielleicht haben die sowas....
BeitragVerfasst am: 15.05.2006 12:40:27    Titel:
Ist Teil vom Rettungssatz im 1. Bergungszug und sollte auf dem GKW I verlastet sein, da ist auch der Schweissbrenner zu finden.
BeitragVerfasst am: 15.05.2006 12:53:58    Titel:
Ah, das is ja noch besser Smile
100503451 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
