Tank undicht Y61
Hartlöten ?
patrol
...und hat diesen Thread vor 4941 Tagen gestartet!
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 25.09.2012 09:25:33    Titel: Tank undicht Y61
Habe bei mir am Patrol einen undichten Tank .
Nun die Frage Hartlöten oder nur verzinnen,sind nur kleine Löcher .
Die Löcher sind unter den verstärkungsblechen wo auch der Tank angeschraubt wird.
an den feuchten stellen sind die Löcher
Hier fehlt zwar einiges an Blech aber dicht
gruß Frank
oder hat noch einer ne Tank übrig ,vom 2,8
BeitragVerfasst am: 25.09.2012 09:34:35    Titel:
Habe noch einen Tank.
Reparatur, kannst du knicken!
Der Tank besteht aus 2 Hälften die rollgeschweißt werden.
In dem Zustand hast du einiges an Arbeit vor dir, bis der wieder in Ordnung ist.
Für das, was ein neuer Nissan-Tank kostet, könntest du auch einen long ranger verbauen.
Oder eben ein gebrauchten, der aber auch nicht ewig hält.
drafnar
BeitragVerfasst am: 25.09.2012 21:23:19    Titel:
Ein neuer ist doch eh ein schnaeppchen. Um die 1200 euro wenn ich richtig informiert bin!
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 25.09.2012 21:37:34    Titel:
drafnar hat folgendes geschrieben:
Da gibt es den 145ltr Long Ranger ja schon für 3/4 des Preises. Bunge Bunge.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 25.09.2012 23:01:55    Titel:
Ich habe an meinem Afrikaner seit Jahren einen Riss im Tank, der diverse Male in kenianischen Werkstätten gelötet wurde. Scheinbar ist das Lot zu spröte, es bricht immer auf, auch eine Beschichtung mit MS-Polymer brachte wenig.
BeitragVerfasst am: 26.09.2012 21:47:49    Titel:
Naja 3/4 des preises nun leider auch nicht! bei taubenreuther gibts den für 1.235,67 €
http://www.offroad24.de/shop/index.php?pli=1002040110
dann isser aber noch da im lager, kommt noch versand dazu, wenn die summe 1200€ im raum steht und man nicht mehr um ein neuteil drum herumkommt würde ich sofort den long ranger nehmen!
patrol
BeitragVerfasst am: 26.09.2012 22:03:15    Titel:
Also für den Preis stelle ich mich hin und schweissse ich mir selber ein Tank.Vllt nicht schön aber selten Smile
BeitragVerfasst am: 26.09.2012 22:07:15    Titel:
Patrol hat folgendes geschrieben:
weisst aber schon das das ding tüv konform sein muss mit entlüftung, druckprüfung, schwallblech(e), material darf nicht zu hart/spröde sein (rissgefahr), schweissnähte müssen von zertifiziertem schweisser ausgeführt sein und so weiter... sprich man bräuchte eine "A"llgemeine "B"etriebs "E"rlaubnis dafür - das ist das was den Longranger so teuer macht! Vertrau mir Winke Winke Ja Winke Winke
BeitragVerfasst am: 27.09.2012 06:36:03    Titel:
So weit ich weiß, ist die Anforderung bei Dieseltanks nicht ansatzweise so hoch, wie bei Benzin Tanks.
Eine Druckprüfung bei 0,5bar ist ausreichend.
Die kann man beim Gas Wasser Installateur machen lassen.
Feine Messgeräte haben die heute, die den kleinsten Druckabfall registrieren und dokumentieren.
Sehe das genau so.
Bevor ich 1200€ für einen Tank abdrücken muss, baue ich ihn lieber selbst!
BeitragVerfasst am: 27.09.2012 16:16:44    Titel:
Sehe das genau so.
na toll egal was man schreibt ist immer verkehrt irgendwie, hätte ich jetz geschrieben das das echt ne coole idee ist den selber zu bauen, hättest du allen die das überlegen zu einem Longranger tank geraten! Ja wahnsinn! aber gut! Unsicher Winke Winke
BeitragVerfasst am: 27.09.2012 18:26:16    Titel:
Daniel 3.0 SWB hat folgendes geschrieben:
Sehe das genau so.
Obskur
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 27.09.2012 21:27:17    Titel:
Würde auch lieber einen selber bauen. Schön mit Flamme schweißen. Mein Druckbehälter in der Ausbildung hat bei ca 90 Bar die grätsche gemacht. Müsste zwar wieder üben, aber das würde mal wieder spass machen.
Habe gerade mal nach den roten Kunststofftanks gegoogelt. Komme nicht auf den Namen. Da würde doch sicher auch was passendes bei sein. Könnte man ja auch zwei drunter stricken.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 27.09.2012 22:05:07    Titel:
Nun habe ich sie gefunden. Eltex Tanks.
http://www.svb.de/kraftstofftanks.html
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 28.09.2012 14:19:57    Titel:
Kommt bei meinem zwar NOCH nicht zum Tragen aber trotzdem eine Überlegung wert und für bissle Schutz 2mm Blech drunter mit bissle Abstand zum Tank, eine preiswerte und interessante Lösung, finde ich klasse YES
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 27.12.2014 12:21:23    Titel:
2 Jahre her und nun ists soweit, er ist undicht, der olle Tank. Direkt an der Naht siffts heraus. der schaut sonst zwar noch ganz brauchbar aus aber ich tippe einfach mal, dass eine Reparatur zwar möglich aber sicher nicht von großer Dauer sein wird da ich im Innern weiteren Rost vermute der dann in einigen Jahren wieder in Lochfraß gipfeln wird.
Die Kunststofftanks sind eine gute Lösung nur leider haben die den Nachteil, dass sie allesamt alle Anschlüsse zusammen und oben haben, irgendwie suboptimal wenn der Serientank seitlich befüllt wird und für eine Topbefüllung kein Platz vorhanden ist WENN der Reservereifen serienmässig verbaut bleiben soll.
Derzeit werde ich nur noch viertel voll tanken dann tropft nichts und irgendwann komme ich dann um den Ausbau nicht herum. Es wird allein aus Preisgründen wohl wieder beim Flickwerk enden. Bei den Tankpreisen wird es einem ja schwindelig.
Gebraucht ist auch nix wirklich preiswertes zu finden, genau genommen hab ich nichts gefunden, nichtmal teuer gebraucht Hau mich, ich bin der Frühling
Gibt es diese Tanks auch mit seitlicher Befüllmöglichkeit oder hat jemand Ideen wie das sinnvoll gelöst werden kann ?
Ich dachte auch schon daran, einen Kuststofftank in den alten Originaltank zu bauen aber egal wie herum ichs drehe, es scheitert immer an der Befüllmöglichkeit und im Laderraum eine Tankklappe einzubauen wollte ich mir ehrlichgesagt ersparen.
291962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.34  Sekunden
