...und hat diesen Thread vor 7279 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.05.2006 09:32:33 Titel: knarrende Blattfederbuchse |
Was bedeutet es für eine Buchse wenn sie knarrt wie Seuche und kann ich mit einem kunststoffverträglichen Öl rangehen? Andere Ideen?
Hülfü...... | |
Verfasst am: 16.05.2006 09:36:22 Titel: |
Fahrendes Stundenhotel
Kannst du das Geräusch näher einkreisen ? Kommt es eher aus der Ecke des Rahmenigels oder der spanischen Fliege ????
Sind Gummibuchsen oder PU Buchsen verbaut mit den OME Federn ??? Wenns PU Buchsen sind, aufmachen Graphitfett reinschmieren und wieder für ne Zeit Ruhe haben. PU Buchsen machen aber fast immer Geräusche. | |
Verfasst am: 16.05.2006 09:37:47 Titel: |
PU, gelb, OME...........
Danke vielmals ORE  | |
 Serie(n)täter
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hambühren Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR88 SIIA |
Verfasst am: 16.05.2006 10:01:01 Titel: Re: knarrende Blattfederbuchse |
| Bondgirl hat folgendes geschrieben: | Was bedeutet es für eine Buchse wenn sie knarrt wie Seuche?
Ich weiß bei meinen dann immer, daß die Federn noch da sind. Wenn sie nicht mehr zu hören wären, würde ich mir Sorgen machen.  | _________________ Beste Grüße,
Peter
___________________
http://dieexpedition.de |
Verfasst am: 16.05.2006 10:03:34 Titel: |
Verfasst am: 16.05.2006 11:02:06 Titel: |
PU-Buchsen schmierst Du am beschten mit weißen Teflon-Fett-Spray. So, wie ORE es schrieb.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Mr. Kaffeebar
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Mönchengladbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F |
Verfasst am: 17.05.2006 21:40:31 Titel: |
Ich hasse dieses Scheiß OME Fahrwerk mittlerweile auch abgrundtief und ärger mich daß ich mein Originalfahrwerk (zu billig) verkauft habe.
Die Blattfedern rosten so krass, das Fahrwerk quitscht und knarrt, vor allem bei Regen, abgesehen davon daß es auf der rechten Seite bereits nach 3 Jahren um fast 5cm abgesackt ist. Da ist mir selbst das 18 jährige Fahrwerk vom SJ413 noch lieber.
Hatte in einem Anflug von Langeweile und weil ich 2 Dosen geschenkt bekam ein Blattfedersprühfett angewandt, den Rost sieht man erstmal nicht mehr so sehr da das Fett schwarz ist und ich eigentlich auch nicht mehr genau hinschauen möchte. Knarrt aber immer noch ...
Mittlerweile bin ich fast zur Überzeugung gelangt daß fast immer besser ist als Tuning
Holger | |
Verfasst am: 17.05.2006 22:02:57 Titel: |
| Das die OME recht heftig karrodieren ist seit langem kein Geheimnis............. | |
Verfasst am: 17.05.2006 23:16:36 Titel: |
| Sind halt für andere klimatische Verhältnisse ausgelegt | |
 Mr. Kaffeebar
Verfasst am: 17.05.2006 23:23:45 Titel: |
Klar, das ist kein Geheimnis, das stört mich auch nicht so sehr.
Sehr ärgerlich ist daß die Karre rechts massiv runterhängt und der Deutschlandimporteur auf Anfragen per Mail nicht reagiert. | |
 Against Kryptografie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Westerwald
| Fahrzeuge 1. F70 |
Verfasst am: 17.05.2006 23:36:13 Titel: |
Ich nehm immer Multilube und das knarren rund um die Blattfedern iss wie weggeblasen.
Gruß Holger | _________________
Verfasst am: 18.05.2006 07:03:53 Titel: |
All die von Dir beschriebenen Phänomene hab ich auch, Holger.
Bin trotzdem schwer begeistert. Das hat was mit dem stark beladenen Einsatz in Tunesien zu tun. Dort ist das OME einfach nur Performance- Zauber!
Das die Federn rosten und das FW runterhängt zur Seite sehe ich auch eher als ärgerliches optisches Problem. | |
 Die allwissende Müllhalde
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kettig
| Fahrzeuge 1. Isuzu D-Max  2. KingQuad750  3. AGT 835 TS  |
Verfasst am: 18.05.2006 09:04:38 Titel: |
Wenn in kürze für Anna spiele im Sand anstehen würde ich auf Fett verzischten, das gibt dann nen schnellen untergang der Buchsen.
Nimm Drylube oder Siliconspray | _________________
OFFROADPARTS AND MORE-- Trailmaster Stützpunkt -- www.allradteile24.com |
Verfasst am: 18.05.2006 11:05:59 Titel: |
Weder noch. Blattfedern und Buchsen werden einfach mit Teflonspray eingesprüht. Fertig  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Mr. Kaffeebar
Verfasst am: 18.05.2006 16:53:16 Titel: |
| Bondgirl hat folgendes geschrieben: | All die von Dir beschriebenen Phänomene hab ich auch, Holger.
Bin ich ja froh daß ich damit nicht alleine bin
Wenn es bei Dir nur 1 knarrende Buchse ist - kann es sein daß einfach nur diese kaputt ist ?
Welche "Abstimmung" hast Du drin ? Ich fahre vorne "schwer" und hinten "normal" auf der Straße recht "performant" (abgesehen von der Haftung der BfG AT's bei Feuchtigkeit), im Gelände verschränkt es auch gut, aber mit etwas Zuladung (ca 150 kg) habe ich den Eindruck daß oft bei Bodenwellen oder ähnlichem die Gummipuffer die federnden Elemente sind.
Holger | |
