Motorspühlung,Kühlerspühlung
Ölschlamm
bumm1999de
...und hat diesen Thread vor 4940 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 20:53:53    Titel: Motorspühlung,Kühlerspühlung
Abend, wie bekomme ich den Ölschlamm raus oder anderst gefragt mit was kann ich den Motor spühlen ? Ist ein F10A SJ410 Motor.
Und wie bekomme ich den kühler wieder sauber ?
MfG Jochen
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 20:55:24    Titel:
Motor kannst du mit diesel spülen . Aber halb und halb mischen . Also öl und diesel . Kühler weiß ich nicht .
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 20:58:40    Titel:
Für Kühler : Such mal nach Zitronensäure im Forum
http://www.landy-treff.de/
bumm1999de
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 20:58:56    Titel:
danke für die schnelle antwort
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 21:55:47    Titel:
Mit Essig kam auch eine nette Plörre raus.
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 22:01:26    Titel:
marco4x4 hat folgendes geschrieben:
Aber bitte Obacht bei Kühlkreisläufen, in denen Alukomponenten beteiligt sind. Da ist Essig ungünstig, da es schnell eine Oxidschicht bildet, welche isolierender wirkt als nötig.
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 06:18:51    Titel:
Original Kühler ist aus Kupfer/ Messing.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 07:11:00    Titel:
Ok danke. Ist vermerkt.
Overflow
BeitragVerfasst am: 09.10.2012 15:36:55    Titel:
Ölschlamm und Ölkrusten lösen sich am besten mit Nitroverdünnung.
Dafür würde ich aber unbedingt den Kopf und die Ölwanne abnehmen
und dann die Kolben von Hand durchdrehen, sonst machst Du Dir die
Zylinderwände kaputt. So kriegst Du den Motor blitzeblank.
Diesel, Motorspülung und Getriebeöl funktionieren leider nur oberflächlich
und haben gegen dicken Schlamm und Krusten keinerlei Chance, sind dafür
aber mit weniger Aufwand verbunden.
Essig im Kühlsystem lässt den Motor von innen auch sehr schnell verrosten.
Overflow
BeitragVerfasst am: 09.10.2012 15:37:51    Titel:
Overflow hat folgendes geschrieben:
YES
Overflow
BeitragVerfasst am: 09.10.2012 15:38:35    Titel:
YES
Overflow
BeitragVerfasst am: 09.10.2012 15:38:55    Titel:
Respekt Vierfachpostpost, dank Bedienfehler
Bitte spülen!
bumm1999de
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 07:55:56    Titel:
danke, hab beim block (ohne innerreien) kaltreiniger benutzt, und alles was aus alu war mit nitro gereinigt
bumm1999de
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 08:00:31    Titel:
kühler ist aus kupfer
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 09:18:38    Titel:
Werde heute auch mal probieren, das System zu spülen.
Braune Ablagerungen im Ausgleichsbehälter.
Baue dazu aber den Motor aus um ihn kippen zu können.
Die Front ist eh schon ab und das Getriebe muss zwecks Kupplungs und Lagertausch raus.
Da kommt es darauf auch nicht mehr an.
Danach wird nur noch destilirtes Wasser eingefüllt!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407515 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
