Zusatzscheinwerfer sauber halten, aber wie?
grubber
Forums - Linguistiker
...und hat diesen Thread vor 4945 Tagen gestartet!
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 13:51:09    Titel: Zusatzscheinwerfer sauber halten, aber wie?
moin!
es geht um folgendes:
Wie hält man Zusatzscheinwerfer (kleine LED-leisten) sauber?
also während der Fahrt, ohne anzuhalten...
das problem müssten doch eigentlich auch noch andere haben!
der schlamm spritzt ab einer gewissen geschwindigkeit auch nach vorne weg (ziemlich hoch), und dann fährt man genau rein. oder vor einem fahrende autos. total egal, wo man die leuchten dann montiert und ob man kotflügel hat, sie sind ruckzuck komplett versaut. dann trocknet der schlamm auf der streuscheibe und das licht komt nicht mehr durch, wenn man es braucht (nachts).
was bringt`s?
abdeckblech von schräg unten?
waschdüse (auch ohne wischer)?
quelle: MTRally- HP
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 14:40:32    Titel:
Zusatzpumpe mit ordentlich Leistung und gute Waschdüsen.
Habe ich schon des öfteren an Land- und Forstmaschinen verbaut.
Nur mußte ich dann oft die Wassertanks vergrößern.
Thomas
Aber es muss anders werden!
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 15:17:08    Titel:
Ein alter Spritzwassertank inkl. Pumpe, einfach zusätzlich verbaut. Alles in einem Teil und wenn die zweite Pumpe auch nur zwei Düsen befeuern muss, ist die Spritzleistung auch recht enorm. Darfst halt nicht warten, bis der Schlamm festgetrocknet ist. rotfl
Terranoman
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 15:26:50    Titel:
Für die Ansteuerung gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Die Waschdüsenbetätigung der Windschutzscheibe.
Das Scheibenwischerrelais usw.
Bei einem Fahrzeug steuer ich das über die Intervalschaltung der Scheibenwischer.
Da gibt es genügend Möglichkeiten.
Thomas
grubber
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 15:30:58    Titel:
das klingt nach ner guten idee. Ja
man könnte auch (meine lichtleiste ist sehr flach) einen kleinen schirm über die leuchte bauen, damit nicht zuviel wasser daneben geht. ist ja mit fahrtwind dann doch wieder anders als im stand.
rotfl rotfl
wie macht ihr es?
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 17:23:08    Titel:
Hochdruckwaschdüse von einem der Xenon Fahrzeuge............
Behälter + passender starker Pumpe und 2 Düsen,
die älteren Generationen fahren sich noch selbständig durch den
Wasser/Pumpendruck aus der Stoßstange; es wird quasi richtig Druck aufgebaut
und dann geht die Düse mit dem Rausfahren auf.
Das sollte gehen.
quadman
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 17:52:43    Titel:
Moin.
Der techn. Aufwand etwas langsamer zu fahrens ist doch geringer als jede Waschbehälter Modifikation Hau mich, ich bin der Frühling
GS
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 18:41:25    Titel:
Moin.
GS
Vermutlich aber in einem Wettbewerb, der auf schnelle Fahrzeiten ausgerichtet ist, nicht zielführend Unsicher
Alternativ dazu könnte man natürlich auch nur im Hellen fahren rotfl
Gruß ........................
Henning
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 19:01:46    Titel:
Moin.
GS
Oder die MAtschlöcher umfahren und nur ganz weit vorne fahren dann hat man keinen vor sich oder so langsam das man der letzte mit viel abstand ist.,
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
quadman
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 15:49:29    Titel:
...auf das nur im hellen Fahren bin ich gar nicht gekommen! Wie einfach es doch sein kann Supi
Gruß Stefan
PS: das meine Aussage nicht ganz ernst gemeint war, glaubt ihr mir jetzt eh nicht mehr... Unsicher
grubber
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 16:17:50    Titel:
was ist da bei xenon anders?
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 16:22:56    Titel:
Eigentlich nix; Aber soweit ich aber weiß sind da Scheinwerferreinigungsanlagen vorgeschrieben. Und die bewegen sich alleine durch den Druck der Pumpe aus der Stoßstange. Diese Pumpen bringen wesentlich mehr Durck als die Standardwaschpumpen - allerdings brauchen sie auch viel Wasser.
lg Bodo
grubber
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 16:35:50    Titel:
gut zu wissen, danke! Winke Winke
grubber
BeitragVerfasst am: 28.03.2013 20:32:30    Titel:
kleine rückmeldung:
1 Suzukipumpe reicht für die originale Scheibenbewässerung und zusätzlich 2 Opeldüsen für die LEDs aus, es kommt genug wasser raus... alles zusammen betätigt. alles gut Smile
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 28.03.2013 20:39:38    Titel:
ZU not kannst du auch ein rolloff teil verbauen , wie bei den motorcross brillen drauf ist . DA kannst dann am band ziehen und alles ist sauber . YES
Mfg Roger
100496208 Angriffe abgewehrt
