Riffelblech
achtung technisch!
...und hat diesen Thread vor 7276 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 15:37:03    Titel: Riffelblech
Ich hab mal ganz schüchtern eine technische Frage:
Aluriffelverblendungen unter den Türen auf die Holme befestigen. Geht das auch nur geklebt oder MUSS man Nieten?
Ich würde bei meinem Schnellrostomat ungern die Holme anbohren.
Und wenn kleben:
Sika?
Dieses WE erfährt der Hubs eine kleine optische Aufwertung Ja
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 15:40:03    Titel: Re: Riffelblech
Und wenn kleben:
Sika?
Meinst du sowas ??
ich würde es mit Sika kleben.
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 15:41:29    Titel:
Jepp, in einer Phase der Grünäugigkeit mal bei StockundStein erworben und seit 2 Jahren unverbaut in der Garage Hau mich, ich bin der Frühling
GENAU das.
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 15:48:02    Titel:
Eine vernünftig geklebte Verbindung hält mehr aus als eine Niet- oder Punktschweißverbindung. Das Kleben von Karrosserieblechen findet in der Auto-Industrie immer mehr Anwendung. Sogar der TÜV akzeptiert geklebte Bleche, sofern nachgewiesen werden kann, dass diese Klebung vorschriftsmäßig gemacht wurde(!).
Es ist vollkommen ok, das Riffelblech zu kleben. Ab bekommst Du es dann aber nicht mehr. Nimm Karosseriekleber z.B. von Sikaflex. Alles schön säubern und dann flächig kleben. Auch wenn der Kleber etwas teuerer ist, nimm nie Silkon oder ähnliches Zeugs, welches für das Dichten von Badezimmerfugen vorgesehen ist, das kann Säuren enthalten, die den Rost fördern.
Tschau
ULI
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 15:48:55    Titel:
Danke euch. Klasse!
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 15:50:53    Titel:
Für mit Sikaflex Karosseriekleber verklebte Bleche, auch von mir ein klares: Ja, sehr gut Ja
Das Zeug hält eh wie Beton und ist dennoch hochflexibel, bricht also nicht. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 15:56:37    Titel:
10 Experten, 1 Meinung. Wunderschön zu lesen. Supi
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 16:30:56    Titel:
Der Oberlehrer spricht, also zuhören! Aber wirklich vollflächig verkleben, damit kein Alu den Stahl berühren kann. Elektrische Trennnug ist wichtig wegen Kontaktkorrosion, nicht wie bei den Aludosen von LR!
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 16:34:55    Titel:
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
bluezook
1. 1.Toyota Hilux DoKa Starrachser, 2.Yamaha 660 XT/R, 3.MTB Hardtail
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 22:40:50    Titel:
Hi Anna....
Falls du die gleichen Plastikleisten wie der normale Samurai drauf hast, wirst du ums bohren aber nicht herum kommen. Unter den Plastikdingern läuft nämlich ein "Formblech" in das die Plastikleiste oben eingehängt ist. An der Unterseite sind nur Plastikstöpsel reingedrückt. Um das Riffelblech am Holm zu befestigen muß zuerst das "Formblech" an den Punktverschweißungen aufgebohrt werden. Sind ca. 5-6 Verschweißungen pro Seite.
Hoffe das war einigermassen verständlich beschrieben. Hau mich, ich bin der Frühling
http://www.izook.com/tech/samurai/body/ncorockers/ncorockers.htm
ANDY
abenteuer.wandern
Natur - Abenteuer - Spass
www.bluezook.twoday.net
407593 Angriffe abgewehrt
