Tachosignal am Disco nicht am VTG?
gsmix
...und hat diesen Thread vor 7292 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 22:50:52    Titel: Tachosignal am Disco nicht am VTG?
bin dabei ein Disco II VTG in den Defender einzubauen, hat jemand ne Ahnung wo ich das Tachsignal herkriege? Deim Defender kommts aus dem VTG! Doch beim Disco solls irgendwie anders sein! Da ist nur nen totes Loch Nee, oder? Da kommt das Geschwindigkeitssignal wohl übers ABS? Kann mich jemand aufklären? Danke!!!
Hat jemand das Problem schon irgendwie gelöst? Oder ists garkeins?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Benjamin Bridgeman
Wo ist die nächste fette Prise?
1. Disco 2 (MY 03)
2. Jollenkreuzer (MY 56)
3. Prindle 18
BeitragVerfasst am: 19.05.2006 06:14:10    Titel:
das Signal wird vom SLABS abgenommen.
Auszug aus dem Elektrohandbuch:
Tachometer - Fahrzeuge mit ATC
Der Instrumentenblock ist über ein Kabel rosa/grün von Stift C0230-16 durch Spleiß A87 und Sammelanschluß C0290 mit Stift C0504-3 am SLABS-Steuergerät verbunden.
Das SLABS- Steuergerät gibt durch diese Verbindung ein Fahrgeschwindigkeitssignal an den Instrumentenblock ab.
Drehzahlmesser - Fahrzeuge ohne ATC
Sammelanschluß C0290 mit Stift C0504-3 am SLABS-Steuergerät verbunden. Das SLABS-Steuergerät gibt durch diese Verbindung ein Fahrgeschwindigkeitssignal an den Instrumentenblock ab.
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 19.05.2006 16:57:33    Titel:
Schraub einfach den E Signalgeber vom Defender in das "tote Loch" und gut.
Evtl musst du es dazu aber aufbohren/Fräsen.
Grüsse
Peter
100504201 Angriffe abgewehrt
