ein kleines land rover suchspiel
der präsident
...und hat diesen Thread vor 4919 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 12:45:54    Titel: ein kleines land rover suchspiel
servus !!
ich hab 5 min. gebraucht um den fehler zu finde.
der kunde kommt und beschwert sich das die heizung soooo schleckt geht.
gebläse läuft
klappen stehen richtig
KEIN luftstrom !!!!!!
was ist schuld ????????
gruss ,michi
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 12:46:40    Titel:
Dat Loch is zu ........ Sensationell
michak1801
1. Dodge Mowag
2. Kawasaki Zephyr 1100
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 13:10:53    Titel:
das tränenblech vorne rechts muß wech. richtig?
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 13:20:26    Titel:
er braucht einen stärkeren Lüfter. So zieht das zu wenig Luft durchs Riffelalu.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 13:35:10    Titel:
Sehr geil, der beste Schutz gegen Wasser und Schnee rotfl Von Profis kann man echt noch was lernen rotfl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 13:39:16    Titel:
Wenn man im selben Arbeitsgang noch ein Loch im Motorraum in den Heizungskasten bohrt ist es vielleicht sogar eine Verbesserung.... Ja
King
1. 90er TD5
2. Disco 2a
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 13:52:45    Titel:
5 min. sind viel...
Carsten
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 14:01:23    Titel:
Immer diese Riffelblechfanatiker.... Obskur Obskur
der präsident
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 16:52:34    Titel:
servus !!
RICHTIG ,,, dem riffelblech am kottflügel fehlt der ausschnitt für die heizungsluft.
ich bin anfangs sooo auf der leitung gestanden das ich drei mal ums auto gegangen bin bis der groschen gefallen ist.
der kunde hat eine grosse stahlbaumfirma und hat NATÜRLICH alles was mit blech zu tun hat in der eigenen firma machen lassen.
da war wohl wer dann ein bisserl zuuu schnell und hat das blech angepasst und dann gleich draufgenietet.
ich bin nur froh das die das blech nicht auch verklebt haben.
so war es keine grosse sache ,,
JETZT geht auch die heizung wieder.
gruss ,michi
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 18:09:52    Titel:
Wie wird denn ein Defender ab Werk ausgeliefert? Da ist doch auch so ein Plastikdeckel drauf, oder Unsicher Hab mir gestern auch mal so meine Gedanken gemacht über die Hutzen, als ich vor der Kiste gestanden habe! Die linke ist ja nur Show, oder? Und die rechte finde ich eigentlich auch doof! Hab die dann mal abgeschraubt und so ne Art Ablauf gefunden der komplett zu war Nee, oder? Muss mir da irgendetwas anderes einfallen lassen, sonst hat man da ja alles Mögliche drinne!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 18:32:46    Titel:
Beim TD5 ist links nix drunter, rechts ist die Ansaugung für Heizungsluft/Lüftung.
Der Ablauf in dem Kasten führt bei Verstopfung dazu das Wasser ins Auto läuft.
Reinigen das Teil, oder gleich ganz raus machen.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 19:03:53    Titel:
Da hatte ich ja genau den richtigen Geistesblitz Smile
der präsident
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 19:06:26    Titel:
servus !!
genau ,,den ablaufstopfen am besten ganz rausnehmen ,so kann der dreck der oben reinfällt zum grossen teil unten wieder raus.
das mit den lufthutzen für die heizung ist sooo eine sache.
die meisten glauben ja die hutzen hätten ein ""ram air "" efekt und bei schneller fahrt würde dadurch mehr luft in die heizung ""gedrückt""
sorry ,,, dort am kottflügel liegt keinsinnvoller luftstrom an ,,egal wieee schnell man fährt.
durch eine hutze kommt vielleicht ein bisserl weniger dreck in den heizungkasten ,sonst hat so ein teil aber nur einen optischen mehrwert ,wenn überhaupt.
ich hab mal ein paar verschiedene hutzen montiert und dann bei voller fahrt den druck vor dem gebläsemotor gemessen , selbst mit einem digitalen druckmesser der für messungen in lüftungsanlagen ist war kein grosser unterschied festzustellen.
mit den meisten wurde der druck sogar geringer.
am besten ging eine hutze die nach HINTEN offen war ,der luftstrom kommt bei schneller fahrt ja auch von ""hinten"" da die luft über dem kottflügel eine ""walze"" macht.
die meisten huzten sind sowieso schwachsinn da die queerschnittverengung teilweise bis zu 70 % beträgt.
am besten läst sich eine heizung ""pimpen"" in dem man hinten im fahrzeug eine zwangsentlüftung reinschneidet.
die luft die ich vorne ins fahrzeug ""drücke"" muss ja irgendwo wieder raus ,beim defender ist da serienmässig nix vorgesehen und da die dinger ja jetzt schon HAAAAAALBWEGS dicht sind entsteh ein überdruck im auto und das schafft das beste gebläse nicht.
am besten hinten oben im dach 2 entlüftungsöffnungen machen und gleich wirds viel wärmer.
ich find leider grad keine fotos ,, ist aber keine grosse sache ,die passenden lüftunggitter finden sich im ""bauhaus"".
gruss ,michi
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 19:16:04    Titel:
Man kann auch die Scheibe einen Spalt aufmachen rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 20:11:38    Titel:
das ist unprofessionell und halte ich für eine Bastellösung.
100516171004 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
