Sj 413 dreht zu Hoch
Dennis Mengel
...und hat diesen Thread vor 4894 Tagen gestartet!
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 20:11:12    Titel: Sj 413 dreht zu Hoch
Hy habe mal wieder ein Problem an meinem sj bj 89 Benzin
Habe das Problem das er morgens nur mit etwas Gas anspringt das wäre ja nicht so schlimm aber er hat seit ein paar Tagen das Problem das der Motor nicht immer aber sehr oft so ca 4000 upm dreht und egal was ich mache auch nicht runter geht
Gaszug hängt nicht und die Beweglichen teile am Vergaser aussen lassen sich auch sauber bewegen
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 21:26:23    Titel:
Also unserer hat auch zu hoch gedreht.
Wir haben dann den Unterdrucksensor wieder angeschlossen :)
Der sitzt oben links (wenn du davor stehst) im Motorraum.
Der Vorbesitzer hatte den Stecker einfach abgezogen.
Vielleicht hat deiner schlechten Kontakt.
...oder du hast irgend ein anderes Problem
mfg
Martin
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.11.2012 21:45:33    Titel:
der 89er ist mit Sicherheit ein Vergasermodell. Da gibts nichts mit Sensoren. Der Leerlauf wird bei kaltem Motor über ein Kühlwasserbeheitztes, sogenanntes Wachselement gesteuert. Von SUZUKI als durchaus Sinnvoll betrachtet (Lehrlaufdrehzahl sollte sich aber max. bei 1500 befinden und mit zunehmender Erwärmung des Kühlwassers kontinuirlich gegen 900 bewegen (bei ausgeschaltetem Licht, Heizgebläse und wenn vorhanden Heckscheibenheizung) Dieses Wachselement (ähnlich Thermostat - Wärme erzeugt mechanische Längenbewegung) lässt eben nach mehr als 20 Jahren zunehmend nach in seiner Funktion (Ergebniss exorbitante Leerlaufdrehzahlen, das Starten mit Etwas Gas ist auch nicht normal). Die Einstellerei ist etwas defizil und langwierig (Motor warm laufen lassen - abkühlen lassen). Man bekommt es aber hin - wenn man geschnallt hat wie es funktioniert. Hatte mal eine Beschreibung dazu - find ich nur nicht
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 12:01:26    Titel:
Mit Glück hilft das hier weiter:
http://bbs.zuwharrie.com/content?topic=2270.0
407515 Angriffe abgewehrt
