6-Punkt Gurte im Defender
wer hat welche drin und wie ist der befestigt?
...und hat diesen Thread vor 4917 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 15:14:24    Titel: 6-Punkt Gurte im Defender
Wer von euch hat denn 6-Punkt Gurte im Defender eingebaut? Mich würde interessieren, wie ihr die unteren Gurte (die zwischen den Beinen) befestigt habt?
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 16:28:25    Titel:
Hi
An einem 50mm breiten Flacheisen zwischen die Stitzschienen geschweißt , daran ein Haken geschweißt und eingehängt .
Gruss
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 13:09:59    Titel:
servus !!
wenn du an eine 6 punkt gurt denkst würde ich mir dann aber auch grundsätzlich gedanken über die befestigung des sitzes und des gesamten gurtes machen.
die sitzschienen sind gewöhnlich nur mit 4 x M8 ins dünne alublech darunter geschraubt.
das reicht sicher für die eine oder andere ""rolle"" aus .
wenn sich die frage nach ECHTEM unfallschutz stellt dann würde ich die gesamte sitzbefestigung überdenken.
grad die untere äussere gurbefestiegung ist mit 3xM6 doch eher mickrig.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 14:43:42    Titel:
deshalb ja die Frage. Das das originale Zeugs ne Lachnummer ist, ist mir bekannt und die Sitzschienen als Gurtbefestigung fällt ganz sicher aus.
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 15:47:53    Titel:
Nun ist der Aufprall so Heftig das der Sitz aus seiner Verankerung reißt , ist die Restliche Deformation eh so Heftig das Die Insassen wohl kaum überlebt hätten.
Verhindern ?
Das wiederum würde aber einen Massiven Umbau des Ganzen unter Baus und der gesamten Fahrgastzelle nach sich ziehen .
vielleicht sollte es dann Heißen Entwicklung einer Sicherheitsfahrgastzelle -
Dabei fällt mir ein das es einen "Sicheren Defender " niemals geben wird zumal das ja auch mal getestet werden müsste.
Der Gurt soll den Fahrer im Sitz fixieren und den Aufschlag an der Windschutzscheibe und dem Lenkrad vermeiden .
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 16:23:18    Titel:
Bayernlandy hat folgendes geschrieben:
der größte Teil ist schon erledigt. Ohne Sicherheitszelle würde ich nicht mal 4-Punkt Gurte in den Defender bauen.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 18:48:28    Titel:
ich würd mich erstmal über die vorgeschriebenen max. lasten der einzelnen gurt-punkte erkundigen
und dann kann man sich überlegen wie/wo man die am landy vernünftig abfängt!! Smile
kann mir vorstellen dass die für die unteren gurtpunkte nicht soooo hoch sind wie z.b. für die schulterpunkte!? Vertrau mir
teilen sich ja die last da unten mit vier punkten!! Ja
Eljot
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 18:55:25    Titel:
....damit du das linke bild vermeidest, wirst du aber durch den batteriekasten müssen, bzw. irgendein
versteifungsblech IN den batteriekasten bauen!! Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 18:56:49    Titel:
Hat der Hardy nicht einen dollen Trophy-Umbau, so dass da wahrscheinlich kein Bat-Kasten mehr existiert? Supi
Eljot
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 19:15:55    Titel:
das ist die frage!? Unsicher man wird hier ja eher spärlich mit bildern versorgt!! Wut
irgendwas wird da aber sein unterm sitz!? Unsicher
aber die grundfrage bleibt: was müssen die punkte abkönnen!? Vertrau mir
hardy, hat dein sitz einen durchgang für den schrittgurt? Unsicher
aha, hier gibts ne info:
7,2kN pro punkt!! Smile
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 19:49:55    Titel:
... dass da wahrscheinlich kein Bat-Kasten mehr existiert? Supi
doch zur Zeit ist er noch da, deshalb ja die Frage. Hätte mich interessiert wie es andere gelöst haben. Die Batterien wandern aber höchstwahrscheinlich eh nach hinten...
@Eljot: das mit der Gurtführung war mir klar.
Eljot
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 20:06:24    Titel:
was kommt dann in den batteriekasten rein? Unsicher
die frage ist halt was bei deinem landy im bereich der sitzbox noch original ist!? Smile
bei 7,2kN pro aufnahmepunkt sollte das aber nicht das grosse probem werden da
ne hübsche lösung zu finden!! Smile
is ja grad mal ein 10x2er blechstreifen pro punkt! Smile
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 20:14:03    Titel:
das ist kpl. original. Hör mal ich schneid doch nicht am Bat-Kasten rum. Hau mich, ich bin der Frühling
Da kommt dann nix mehr rein oder zumindest nix Schweres.
Nur ist jetzt halt der Deckel unterm Sitz und da kann mans ja schlecht anschrauben. Grins
Eljot
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 20:36:30    Titel:
naja, der deckel scheint echt weniger geeignet zu sein!! Nee, oder?
wie weit von der vorderen kante vom sitzkasten ist denn das loch
vom sitz für den gurt weg? Unsicher
100516171004 Angriffe abgewehrt
