wegfahrsperre im 300 TDi diso
der präsident
...und hat diesen Thread vor 4905 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 03.12.2012 15:01:54    Titel: wegfahrsperre im 300 TDi diso
servus !!
ich kämpfe grad mit meinem disco.
ich wollte eigendlich nur einen 2 handsender anlernen , jetzt ist die wegfahrsperre aktiv.
die scheiss wegfahrsperre läst sich nicht auschalten und/oder neu programmieren.
meiner ist ein 97bj automatik mit der elektronischen einspritzpumpe.
die alarmanlage ist eine AS10 ,so weit so gut.
aber wie heisst das wegfahrsperrensystem genau ???????
EDC , DDS oder SPIDER
gems und TD5 kann ich ja wohl auschliessen obwohl im steuergerät defender und TD5 programmiert war als ich das erste mal eingestiegen bin.
ich schaff es weder mit dem nanocom noch mit dem faultmate die wegfahrsperre anzulernen, die verbedienung / plip /alarmanlage geht aber.
weiss wer rat ??
gruss ,michi
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 03.12.2012 16:56:52    Titel:
http://www.rainer4x4.de/wfs-weg.htm
http://www.rainer4x4.de/discozentralver.htm
Bei manchen gibts nen Spider, bei manchen nicht. Weiss der Geier warum LR da verschiedene Versionen auf den Markt gebracht hat.
Gruß Rainer
der präsident
BeitragVerfasst am: 03.12.2012 18:17:06    Titel:
servus !!
die spider war bei den 300 tdi OHNE elektronische einspritzung verbaut.
das ganze gibts dann auch noch ein 2 verschiedenen ausführungen .
beim defender wurde einfach die leitung zum magnetventiel an der ESP unterbrochen ( schwarzes kastel im batteriekasten) ,beim disco war ein ""schwarzes kastel"" an der ESP montiert.
MEINER ist ""leider"" einer mit der bosch EDC ,im prinzip das gleiche wie es 10 jahre in jedem ""diesel golf "" verbaut war.
ich hab den fehler eh fast schon gefunden .
die EDC ist ja ansonst super ,,der motor läuft deutlich runder ,hat mehr leistung und braucht weniger sprit, wenns probleme gibt wirds aber fad da das system selten ist und sich fast keiner mehr damit auskennt.
ich hab zwar auf meinem faultmate die lizenz für die AS10 drauf aber nicht die für die bosch EDC.
die AS10 hab ich jetzt neu angelernt aber ich muss sie noch mit dem EDC steuergerät syncroniesiren.
das kann ich aber nicht da mir die softwaer dafür fehlt.
mal schauen wie schnell das mit dem runterladen bei faultmate wirklich geht.
gruss ,michi
coffeemaker
1. LR 110 TDi, YZ 450 F, Disco I
BeitragVerfasst am: 03.12.2012 19:42:56    Titel:
Hallo Präsident
wenn Du das Steuergerät neu angelernt hast ist die WFS dann raus/inaktiv?
Dachte bisher immer das bei dem 300tdi Automatik die ECU die WFS braucht
und man diese nicht "raus" programmieren kann?!
Würde unsere gerne los werden Grins gibt dann weniger Probleme bei Wasser...
Grüsse
coffeemaker
der präsident
BeitragVerfasst am: 04.12.2012 10:53:17    Titel:
servus !!
das EDC motorsteurgerät bekommt von der AS10 einen code und dann schaltet es frei.
das neu anlernen ist notwendig wenn die verbedienung länger leer war oder sonst was in der elektronik spinnt.
jetzt aber das beste ::
mann kann die wegfahrsperre IM steuergerät dauerhaft ""wegschalten"" !!!!!!!!!!!!!!!!!!
beim TD5 machen wir das ständig selber, da gibts ein kleines schwarzes ""wunderkasterl"" das in das steuergerät eingebaut wird,,beim den EDC systemen die im späten 300 tdi und in P398 diesel verbaut sind wusste ich bis jetzt auch nicht genau wie das geht.
ich trottel ,,, einfach nachfragen hilft.
geh zum ""chiptuning fuzi "" deines vertrauens und leg ihm dein steuergerät auf den tisch.
sollte für den keine grosse sache sein die wegfahrsperre dauerhaft auszuschalten.
ichh hab über google gleich einige gefunden die das anbieten.
ich schick meines heute weg und 2 tage später hab ich es wieder.
die sache kostet eigendlich überall so um die 100 euro ,+ versand.
YES YES YES
gruss ,michi
ps: das EDC steuergerät sitz beim disco innen unter dem handschuhfach an der A säule.das ausbauen ist in 5 min. erledigt.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 04.12.2012 19:03:20    Titel:
Das ist so nicht richtig. Auch in unelektronischen Fahrzeugen war nicht automatisch ein Spider verbaut.
Nein, auch in den Defendern war zum Teil dieses "schwarze Kasterl" an der ESP. Die Bilder auf meiner Seite sind vom Defender.
Auch nicht. Das Zeugs ist körperlich vorhanden und lässt sich nicht dauerhaft wegschalten. Allenfalls lässt sich die Funktion softwaremäßig disablen. Im Fehlerfall, und darum gehts hier, macht sich die WFS durchaus selbstständig. Incl. Blinkeransteuerung und allem Drum und Dran.
Sorry Präsident, ist aber so.
Gruß Rainer
coffeemaker
BeitragVerfasst am: 04.12.2012 20:45:24    Titel:
Hallo Präsident,
Da hat der Rainer recht' geht hierum verselbstaendigen bzw fehler.
Bisher ist mein Wissesstand auch das das nicht geht und unsere ecu ist schon
Programmiert- bzw optimiert und soweit ich weiss
Gibts nur noch wenige die das machen...
bei uns auch schon über dem handschuhfach -wegen dem wasser- nur die wfs war noch unten.
Jetzt sind wir grad am kabelbaum verlaengern und dann haetten wir den von der wfs sparen koennen Smile
Wenn du positive rueckmeldung vom chip tuner bekommst freu ich mich drauf und schick
Unseres gleich auch dahin!
@ rainer - gruesse in die nachbarschaft wie ich gesehen hab Winke Winke
der präsident
BeitragVerfasst am: 04.12.2012 23:08:18    Titel:
servus !!
mag sein das es einige defender gibt die etwas anderes als die spider drinn haben ,,ich hab aber noch keinen selber gesehen .
typisch land rover gibt es aber natürlich sachen die es laut teilehandbuch eigendlich sooo gar nicht geben sollte.
zur WFS in der EDC :
die WFS wird direkt IM steurgerät wegeschalten.
in der praxis geschieht das durch ein kleines zusatzgerät das den code ""im kreis schickt"" und so für das steuergerät immer alles palleti ist.
NOCH weiter IN das steuergerät vorzudringen hat meines erachtens wenig sinn da das gerät selber ja auch nicht unkapputbar ist und wenn das ganze steuergerät geflutet wird ist es unerheblich ob das zusatzgerät drauf geht oder das ganze kastel.
sowohl die EDC oder auch ein TD5 steuergerät lassen sich wasserdicht verschliessen ,,so sollte allso beides gut genug geschütz sein.
in 99 % aller fällen die ich kenne war ja nicht das steuergerät defekt sonder die verkabelung der AS10 , die AS10 selber oder einfach der handsender oder die programmierung fehlerhaft.
in meinem fall hat die EDC den code ""vergessen"" als ich die AS10 neu ""aufgesetzt "" habe.
zb. beim P38 kommt es immer wieder vor das das motorsteuergerät den "" rollenden code"" einfach vergisst ( überspannung bei starthilfe oder ähnliches ) und sich dadurch nicht mehr freischalten läst ,DAS wird durch so ein zusatzkasterl IM motorsteuergerät selber zu 100 % verhindert-
beim TD5 bauen wir laufend solche ""kasterln"" ein ,, bis jetzt hat noch keines seinen geist aufgegeben oder mal nicht funktioniert.
ich bekomm mein steuergerät in 2-4 tagen wieder retour ,dann werd ich zum konkreten fall mehr berichten können.
ein ""paar pferdchen"" werden dem steuergerät im zuge der umrüstung auch noch gleich eingehaucht ,bin schon gespannt .
gruss ,michi
ps :
rainer @
das DISABLEN der WFS in der AS10 ist die einfachste aller möglichkeiten ,das verhindert aber nur das der code neu gesendet wird ,,,sollte die AS10 ""abstürzen"" springt sie automatisch in den ""factory mode "" zurück und die WFS ist wieder aktiv, ist dann kein handsender , ""nanocom"" oder EKA code zur hand geht nix mehr.
das ""wunderkasterl"" IM steuergerät selber ist schon eine gaaaaaanz andere geschichte.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 11:38:23    Titel:
So ein wunderkasterl würd ich gern mal sehen Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 11:43:50    Titel:
Wunderkasterl...
Das ist für Bosch MSA...gibt aber eindeutig elegantere Wege, grad bei Bosch-Ecus... Vertrau mir
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 12:19:49    Titel:
Ich meinte eigentlich die 10AS im Td5 aber wenn wir schon bei Bosch sind für die motronik 5.2.1 im P38 (99-01) gibts son "Wunderkasterl" wohl auch nicht und ausprogrammieren ist definitiv kein gangbarer Weg.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
der präsident
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 13:47:05    Titel:
servus !!
zur SPIDER :
wenn das fahrzeug ein grosses schwarzes kasterl mit 3 kabel AN der ESP hat ist es keine spider sonder eine DDS variante ,,hab grad 300 tdi discos da stehen und hab es aus der AS10 ausgelesen.
die spider schaltet einfach über ein kleines zusatzgerät IM auto den starter und das magnetventiel der ESP weg.
am leichtersten zu erkennen ist es da an der ESP nur EIN kabel am magnetventiel anliegt.
zum wunderkastel :
wundert mich echt ds du das nicht kennst ,ich kauf die dinger immer beim alex oberlechner von chiptec .
für die TD5 verwenden wir das dauernd ,er meint es müsste aber für alle fahrzeuge funktionieren die eine AS10 drinnen haben. wir sind grad am probieren ob es auch wirkich sooo ist.
im prinzip lügt das kastel dem steuergerät einfach immer den selben code vor.
bei den frühen P38 mit den lucas steuergeräten ist er sich nicht sicher ob er es hinbekommt ,bei den bosch varianten sieht er aber gute chancen.
sobald ich eines in händen habe das erfolgreich freigeschalten ist sehen wir weiter.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 13:56:45    Titel:
Was eine McGyver-Lösung... Unsicher
Mit "Code vorgaukeln" ist da m.M.n. nix; ich denke eher das Kasterl (fast so lustig wie "Paradeiser" oder "der Fahrzeuglenker wurde verzeigt" rotfl ) legt Masse oder +12V an den Pin mit dem blauen Kabel...
Welcher Pin ist das (der blaue)? Unsicher
der präsident
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 14:31:46    Titel:
servus !!
ich steh auf den mcgyver !!!!!
die lösung ist einfach ,günstig und funktioniert sein 2004 eigendlich ohne jede probleme.
mann kann natürlich auch sein steuergerät ""wegschicken"" und es dann gegen 250 euro ++ wieder "" freigeschalten"" zurückbekommen.
meines wissen machen die aber genau das GLEICHE.
bei diesem steuergerät haben wir noch stecker dazwischengemacht ,normal löten wir es einfach fix dazwischen.
das kasterl legt nicht einfach masse an sodern schickt den code mit dem das steuergerät mit der AS10 komuniziert einfach ""im kreis"" .
so wurde mir es erklärt ,,,
auf jeden fall funktioniert es einwandfrei ,ziiig mal eingebaut und noch nie ein problem gehabt.
ich will ja weder das rad neu erfinden noch ein space shuttel bauen ,, es muss einfach hinhauen.
ob es bei anderen ECUs auch klappt werden wir sehen ,, bei allen ECUs die mit MEMS arbeitet sollte aber klappen.
um die ganze "" chip sache"" wird ja ein riesen zirkus gemacht ,,ein paar kennen sich aus und tun dann so als wär es eine gaaaaaanz grosses geheimniss.
WAS zum teufel ist eigendlich MEMS ?????????????
gruss ,michi
der präsident
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 16:13:36    Titel:
ups
sorry
von aussen gesehen
ist es der dritte pin von oben rechts ,nr. weiss ich jetzt nicht auswendig.
sollte die datenleitung sein.
gruss ,michi
Zeit für Seitenerstellung: 0.36  Sekunden
