Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Garage Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 4887 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.12.2012 15:26:58 Titel: Gesucht: Onlinshop für Polyurethanteile, speziell Rollenmate |
ich suche zur Blechbarbeitung - genauer zum Bau von flexiblen Sickenrollen - Polyurethanrollen etwas grösserer Dimension.
Die herzustellende Sicke ist ungleichmässig in Ihrer Höhe, aber gleichbleibend im Radius - läuft zu den Enden hin aber aus. Das kann man mit einer starren (Negativ) - Rolle und einer flexiblen Gegenrolle an der Sickenmaschine hinbekommen wenn man den Anpressdruck verändert.
Hier wird gezeigt wie das im Prinzip funktioniert:
https://www.youtube.com/watch?v=iLclPYhIBT4 , ab ca. 40 Sekunden
Daher bräuchte ich einen Onlineshop der etwas dickere PU-Rollen (ca. 100mm) liefern kann.
Gefunden habe ich schon in etwa so etwas (Sliprolle Stoltz RP-212 für Bootsanhänger, ca. 32€) - ist aber noch nicht ideal weil der Rollendurchmesser für eine Sicke mit R=30mm nicht ausreicht:
vielen Dank im Voraus
Markus | _________________ Hell is empty and the devils are here |
Verfasst am: 10.12.2012 15:40:18 Titel: |
Verfasst am: 10.12.2012 15:49:07 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | | Such mal nach Fibroflex. |
Oh - danke,
die haben im Elastomerkatalog ja nette Sachen drin - sogar komplette Umformwerkzeuge. Dazu noch hohle PU - Profile - damit kann man analog zum Vorgehen bei der Sickenmaschine auch eine Abkantpresse mit einer Flexiblen Wange bauen. | _________________ Hell is empty and the devils are here
Verfasst am: 10.12.2012 16:37:19 Titel: |
Abkantpresse.
Der Stahl dafür liegt schon in der Halle.  | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 10.12.2012 16:49:03 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Abkantpresse.
...meiner liegt auch schon da - fehlt noch der passende Hydraulikzylinder. Aber mir reicht wohl ein grösserer hydraulischer Wagenheber.
Da gibts echt simple Konstruktionen für, oft reicht ja sowas:
für Flugzeugholme braucht man eine etwas Grösseres:
Das fand ich recht schlau - spart man sich das halbe Werkzeug :-)
aus http://www.motor-manufaktur.de/werkstatt/shop-press/en_index.html | _________________ Hell is empty and the devils are here |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Westerwald Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Delta Minicruiser 2. Daihatsu F20 |
Verfasst am: 11.12.2012 22:15:04 Titel: |
Verfasst am: 11.12.2012 23:38:52 Titel: |
Verfasst am: 12.12.2012 01:43:48 Titel: |
| Im gibt es den Götz, ihr solltet miteinander sprechen. | |
Verfasst am: 13.12.2012 21:57:12 Titel: |
Hi Wammy,
eine Skateboardrolle gibt leider keine 30mm nach - daran scheiterts bei DER Anwendung (Ich bestell' mir dennoch welche). Der Radlauf ist an seiner dicksten Stelle ein Halbkreis mit R=30mm, also auch 30mm hoch. Daher suche ich auch eine PU- Rolle mit etwa 100mm Durchmesser.
Es gibt da ja auch noch ein paar andere Optionen:
- Hämmern des Radlaufs auf dem Sandsack (ich hab' schon einen) wie es der Vorbesitzer 1990 gemacht hat z.B. Ist mir aber zu ungenau - mit Radienlehre nachgemessen sinds einmal 30mm und mal 50mm Krümmungsradius beim alten Radlauf
- Pressform bauen - naja, ausgeschlossen hab' ichs noch nicht
- obere und untere Sickenrolle bauen: Scheitert daran dass der Radlauf nur an der dicksten Stelle ein Halbkreis ist, gegen die Enden hin aber ausläuft. Dazu brauche ich dann mehrere verschiedene (Negativ) Rollen bei denen die Hohlkehle immer schmäler und flacher wird, die den Radius aber beibehalten. Kann ich machen.
- Hydroformen mit der Handpresse...
- über eine (Holz)Form klopfen ginge zur Not auch... und dann am Ewheel glattrollen
Mir ists den Aufwand auch wert - ich brauch' für mich selbst acht solche Radläufe (vier pro Auto - bei einem rostig, beim anderen verbeult), der nette Kollege ein paar Dörfer weiter hat nochmal drei solcher FJ55 - Möhren dastehen für dies kein neues Blech gibt. Dafür hat er ein paar Teile die ich gern mit Ihm tauschen würde... | _________________ Hell is empty and the devils are here |
Verfasst am: 14.12.2012 00:31:06 Titel: |
| stell bilder ein wie es funktioniert. ich muss nächstes jahr auch jede menge blech formen für mein daihatsu. | _________________ suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser |
Verfasst am: 14.12.2012 01:48:22 Titel: |
Ja - mach' ich bestimmt.
Dennoch - wie Lazze in dem Video die Sicke macht verändert sich der Radius mit dem Anpressdruck. Will man einen konstanten Radius dann muss die Anordnung umgekehrt sein: Positivrolle starr, Negativrolle flexibel | _________________ Hell is empty and the devils are here |
Verfasst am: 19.12.2012 17:47:16 Titel: |
ich hab' jetzt Skateboardrollen mit etwa 80 Shore und ein PU - Sackkarrenrad (Stabilo, 12,95€) zum Experimentieren:
Sobald ich vorzeigbare Ergebnisse habe werd' ich sie Posten. | _________________ Hell is empty and the devils are here |
