sperrenTeil Schweissen
Trooper
...und hat diesen Thread vor 4886 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 12:34:34    Titel: sperrenTeil Schweissen
Moin
Hab den Threat schon im Nissan Forum aber hier lesen es vll mehr Smile
an meiner sperre ist was kaputt und es liegt nah das es der gleiche schaden ist wie auf dem bild:
jetzt ist die frage welches material das sein könnte und wie es sich am besten schweissen lässt ?
ich habe nur ein elektrodenschweissgerät und könnte mir ein Schutzgasgerät ausleihen...wenn das allerdings zu anspruchsvoll werden sollte würde ich es zu nem profischweisser geben bevor ich die achse 5 mal zerlgen muss bis es passt.
wie ist das bei solchen teilen mit spannungen und der hitze durch das schweissen ???
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 12:45:57    Titel:
Meine Meinung: ab in die Tonne damit.
Das Teil ist garantiert gehärtet; theoretisch könnte man versuchen, mit einer Hartauftragsnaht wieder "Fleisch" herbeizuzaubern, dann durch Fräsen/Erodieren/handschnitzen diese Kerbe zu reproduzieren und anschließend das ganze Ding vielleicht nochmal nachhärten. Wenn dann das aufgebrachte Material noch an Ort und Stelle ist, könnte man alles wieder zusammensetzen...verlassen möchte ich mich auf so eine Bastelei nicht müssen Obskur
Gibts dieses "Ding" (Scheibe, Mitnehmer, whatever) nicht separat? Alternativ komplett nachfertigen....alles einfacher, zeitsparender und verlässlicher als diesen Schaden zu reparieren.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 13:16:49    Titel:
Ja natuerlich waeren neuteile deutlich cooler nur wird das bei nissan richtung 4 stellig kosten und ich hab fuer sowas grad nichmal 3 stellig ueber... die sperre ist jetzt auch nich lebensnotwendig da mich die warn eh weiter bringt aber wenn ich es fuer kleines richten kann um es supervorsichtig einzusetzen dann mach ich es.
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 13:31:35    Titel:
Dann probiers....im Eimer ist sie so eh, viel mehr kann also nicht passieren Winke Winke
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 14:06:36    Titel:
Ja so denk ich mir das ja.
Gibts denn tipps die mir beim schweissen weiterhelfen ? Also best geeignetes verfahren ,elektrodensorte odersowas.?
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 14:11:50    Titel:
Geh zu einem Baumaschinenverleih oder Baggerservice in Deiner Nähe und lass Dir 2-3 Elektroden geben. Diese Aufpanzerungselektroden braucht man bei Baggerschaufeln andauernd... Kaufen ist uninteressant, eine Packung dieser Elektroden kostet schnell mal 150€ aufwärts...
Achtung: vor Schweißbeginn nach nem Datenblatt googlen, manche können nur mit Gleichspannung verschweißt werden.
Wenn Du das noch nie gemacht hast - gibs einem Schlosser, zusammen mit nem Zwanni für die Kaffeekasse.
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 14:34:14    Titel:
So richtig hart sind die Aufpanzerungen nun auch nicht. Die werden durch die Kaltverformung beim Baggern erst hart und zaeh.
Die Mitnehmerklauen sind (einsatz-)gehaertet und mit der Panzerung nicht zu vergleichen.
Der haertbare Stahl enthaelt so viel Kohlenstoff, dass er sich gar nicht schweissen laesst.
Schon beim Schweissen reisst das Material dann schon beim Abkuehlen direkt neben der Schweissnaht.
Ich wuerde da gar nichts probieren, sondern einfach Neuteile verbauen.
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 14:50:06    Titel:
Und selbst, wenn es sich rissfrei schweißen ließe - was ich wie huebi nicht glaube - bleibt das Problem der Nachbearbeitung. Das aufgeschweißte Material muss gefräst und abgedreht werden und dann das ganze Ding wieder gehärtet... Das wird sicher mehr als dreistellig.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 15:34:12    Titel:
ja das das nicht perfekt und nix für die ewigkeit wird ist mir doch auch klar.
ich will das ding nur wieder hinbekommen das ich die sperre für den winter hab damit nicht bei jedem kleinscheiss an verschränkung die Winde bemühen muss ...dann nächstes jahr vll nen komplettes gebrauchtteil organiesieren ....neukauf schliesse ich schonmal kategorisch ...wer schonmal bei nissan gekauft hat weis warum rotfl
ich denke ich geb das ding dann jemandem der richtig gut schweissen kann um die erfolgschancen zu steigern ...
ich weis das es pfusch ist aber probieren werde ich es trotzdem und dann halt wirklich vorsichtig damit umgehen ...was ich bislang nicht so wirklich getan habe Hau mich, ich bin der Frühling
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 15:54:18    Titel:
Wie wäre es mit ausfräsen und dann ein gehärtetes Stück einsetzen (kleben, schrauben oder beides)?
Gibt das der Grundkörper von den Dimensionen her?
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 15:56:54    Titel:
Wieso fragste nich bei mich? Felix hat die passende Ausrüstung und das Know-How...........
Wie isn der Scheiß eigentlich passiert?? Ich dachte Nissan geht nich kapott? Ätsch
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 16:38:50    Titel:
alter an dich hab ich schon gedacht Grins
kannst Felix schonmal seelisch und moralisch drauf vorbereiten das er na Heilgabend unterm weihnachtsbaum mein Diff schweissen darf rotfl
nee im ernst lass das iwann die nächsten tage mal in angriff nehmen ...verbinden wir dann gleich wegen den Jeepteilen Heiligenschein
wie das passiert is ? als wenn ich dir erklären müsste wie man autos kaputt macht rotfl
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 16:40:52    Titel:
keine ahnung das bild is ja nicht von mir - keine ahnung ob es bei mir besser oder schlechter ist .
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 16:53:44    Titel:
bei der "Flickaktion" mit Aufpanzern und Nachbearbeiten (nicht böse gemeint) besteht ja auch die Gefahr, dass später im Betrieb Teile ausbrechen und womöglich das Diff komplett schrotten (Tellerrad etc.)
Gibt´s keine Aussilocker für Dein Wägelchen?
Gruß und viel Erfolg
Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 17:47:08    Titel:
ja das stimmt nur aufmachen muss ich eh weil die brocken da ja eh rumschwimmen müssen ....und wenn das abgebrochene teil nix weiter zerstört hat ( geh ich einfach mal von aus ) wirds beim 2. mal auch schon gut gehn.
ja es gibt so wie ich das gesehn hab ne lockright odersowas aber die kostet auch 300 dollar und wiso nen autolocker wenn die schaltsperre zu richten ist ? klar hätt ich keine schaltsperre wär ein autolocker die erste wahl.
ausserdem muss ich es machen weil ich sonst schlechte laune bekomm rotfl
100503022 Angriffe abgewehrt
