Suzuki Samurai Temperaturprobleme
Maagi
...und hat diesen Thread vor 4875 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai Santana SJ 1.3
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 17:11:27    Titel: Suzuki Samurai Temperaturprobleme
Hallo Zusammen,
Anfang des Jahres hatte ich Probleme, dass sich mein Susi Santana immer überhitzt hat. Dieses Problem konnte ich durch Austausch der Kopfdichtung klären.
Nun wird es leider wieder kalt und was stelle ich fast? Jetzt wird er nicht mehr richtig warm? :D
Normale Betriebstemperatur ist doch eigentlich so, dass der Zeiger etwas unter der hälfte ist, oder?
Im Moment ist es bei mir so, dass sich der Zeiger meist nur um ca. 1/4 der gesamten Anzeige hebt (Thermostat 88°)
Spürbar äußert sich das, weil die Heizung nicht mehr richtig funktioniert. Kann das auch andere folgen für Motor, Verbrauch etc. haben? Muss ich im Hinblick auf TÜV in diesem Monat bedenken haben, bzw. wie kann ich das Problem beheben?
Gruß Simon
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 17:45:51    Titel:
Das ist wohl der Thermostat defekt.
Den Rest hast du eigentlich schon selbst beantwortet.
Erhöhter Verbrauch.
Erhöhter Verschleiß.
Vielleicht Probleme bei der ASU falls der Motor im Choke-Modus läuft.(aber wahrscheinlich wird er dafür warm genug)
Ich würde den Thermostaten austauschen.
Maagi
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 17:53:00    Titel:
Der wurde im Frühjahr getauscht. Ist das möglich, dass der schonwieder kaputt ist?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 22:00:01    Titel:
Heizung funktioniert nicht bedeutet, es kommt reichlich kalte Luft aus den Ausströmern,
oder es kommt nur wenig warme Luft aus den Ausströmern Unsicher
Gruß ........................
Henning
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 22:03:08    Titel:
Öffnet das Heizungventil komplett?
Also nicht der Betätigungshebel im Armaturenbrett,
sondern mal unter der Haube nachsehen, ob das Ventil komplett auf ist.
Henning
BeitragVerfasst am: 11.12.2012 23:11:56    Titel:
Bau doch den Thermostaten aus und leg ihn in einen Topf mit Wasser.Das ganze auf der Herdplatte erhitzen und du kannst zusehen ob er funktioniert oder nicht.(du kannst mit einem Thermometer überwachen wann er öffnet und schließt.)
Ist doch dieser hier: http://www.ebay.de/itm/Thermostat-82-SUZUKI-Samurai-Santana-incl-universal-Dichtung-NEU-/200823857280?pt=DE_Autoteile&fits=M... [Link automatisch gekürzt]
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 12:33:26    Titel:
Ja prüfen ob das Heizregelventil im Motorraum auch voll ausregelt,der Betätigungszug überträgt meißt nicht den vollen Weg.Die Heizungskühler sind auch gerne mit Laub und Ästchen verstopft.
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 13:31:23    Titel:
Hmmm,Heizung.
Warum erreicht der Motor nicht die richtige Betriebstemperatur?.
Darauf hat die Heizung wenig Einfluss.
Ich tippe auf's Thermostat.
Basta. rotfl rotfl rotfl
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 12.12.2012 14:31:09    Titel:
theoretisch auch noch möglich wäre, das der temperaturfühler/ anzeige und die heizungsreglung zusammen kaputt sind.
wenn das thermostat kaputt ... vielleicht auch ursache für die kaputte zylinderkopfdichtung (?!)
wird der schlauch, der vom thermostat weg geht, denn warm?
wenn du eine weile fährst, wo bleibt die motorwärme?
soweit ich den kühlkreislauf vom samurai in erinnerung habe, hat das thermostat ja keinen einfluß auf die heizung, sondern nur auf den wasserfluß zum kühler.
BeitragVerfasst am: 17.12.2012 11:43:28    Titel:
und,neue Erkenntnisse?.
407515 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
