Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Schönerlinde Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4551 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Navara D40, 2x Y60, Y61 |
Verfasst am: 19.10.2013 15:20:09 Titel: Radlager vorn beim ZJ Tauchen |
| wollt die Radlager an der Vorderachse tauschen kann man das selber machen und was muss alles ab | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Status: Verschollen
Verfasst am: 19.10.2013 17:40:51 Titel: |
| is ganz einfach, reifen weg, sicherungssplint und -krone der achsmutter weg, schraubenzieher in die bremsscheibe stecken und mit ner 36er nuss die mutter lösen und entfernen, schraubenzieher rausnehmen, bremssattel wegschrauben (leitung dranlassen), scheibe runter, mit nem 1/2" ringschlüssel die drei schrauben der radnabe rausdrehen, mit ein bissche klopfen musst sie dann halt noch überreden aus dem achsschenkel zu kommen ;) | _________________ MfG
Markus Weiss
JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2 (buildt to race) |
Verfasst am: 19.10.2013 18:16:42 Titel: |
| Radnabe habe ich aber nicht neu nur das Radlager | |
Mit dabei seit Mitte 2006 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet 2. Grand Cherokee ZJ 5.2 3. Wohnwagen Fendt 450 TF 4. QH mit 4x4 |
Verfasst am: 19.10.2013 18:41:29 Titel: |
kann aber nicht sein, beim ZJ bekommst Du als Ersatzteil eigentlich immer eine komplette Radnabe mit Lager.
Mach mal ein Bild.
Hede | _________________ Grand Cherokee ZJ, Bj. 95, weiß, D3, mit 3,5" RE-Superflex Fahrwerk, inkl. oberer einstellbarer Längslenker, Bilstein 5100 Stoßdämpfer, 31x10,5x15 Cooper STT, Rockslider und Skidplate VTG, Detroit TrueTrac HA, das ganze mit AHK als Zugpferd für meine QH, immer öfter auch zum Offroaden.
Update: Neu als Daily-Driver: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet mit 8-Gang Automat |
Verfasst am: 19.10.2013 20:08:23 Titel: |
 Quetscheschäff
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: schöneiche Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO 2. Nissan Pickup D40 |
Verfasst am: 20.10.2013 09:38:12 Titel: |
| wenn du nur ein Lager hast, ist es nur mit der Drehbank machbar, geht aber wohl auch. Ich kenn jedenfalls einen TJ, da ist es umgebaut. | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Way Down South Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee ZG 5,9 |
Verfasst am: 20.10.2013 10:12:41 Titel: |
| markusweiss hat folgendes geschrieben: | | is ganz einfach, reifen weg, sicherungssplint und -krone der achsmutter weg, schraubenzieher in die bremsscheibe stecken und mit ner 36er nuss die mutter lösen und entfernen, schraubenzieher rausnehmen, bremssattel wegschrauben (leitung dranlassen), scheibe runter, mit nem 1/2" ringschlüssel die drei schrauben der radnabe rausdrehen, mit ein bissche klopfen musst sie dann halt noch überreden aus dem achsschenkel zu kommen ;) |
Könnte sein dass statt der 1/2 Zoll eine 13er Vielzahn Nuss gebraucht wird. Ich schreib das mal, weil sowas hat vielleicht nicht jeder zuhause liegen.
Rubber Duck | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Schnakenbek Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee 5,9 2. Grand Cherokee 5,2 zum Spielen |
Verfasst am: 20.10.2013 10:51:02 Titel: |
Ach die gibt es doch auch Dreiteilig
Verfasst am: 20.10.2013 10:53:16 Titel: |
Verfasst am: 20.10.2013 10:58:10 Titel: |
Hi Samu,
schicke die Lager zurück und kaufe über den Ebay-Shop vom ASP das hier: http://www.ebay.de/itm/Radnabe-Radlagersatz-Dana-30-Vorderachse-Jeep-Grand-Cherokee-WJ-99-04Ahnlichen-/370851786122?pt=DE_Autote... [Link automatisch gekürzt]
Dann passt es ohne zusätzliche Arbeit.
Verfasst am: 20.10.2013 11:02:08 Titel: |
| Das ist aber nicht fürs Radlager sondern fürs wenn ich mich nicht Irre... | |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 20.10.2013 11:02:09 Titel: |
| samu^413 hat folgendes geschrieben: | http://www.asp-eberle.de/e_img/0167.61.jpg
das habe ich bei asp-eberle bestellt
ist ein Kegelradlager außen für 30 |
was hat denn das gekostet? | |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 20.10.2013 11:06:53 Titel: |
| AMGeneral hat folgendes geschrieben: | | Das ist aber nicht fürs Radlager sondern fürs wenn ich mich nicht Irre... |
hast recht!
@samu: du brauchst Teil 0155 nicht 0167.... Das ist das Lager für den Diffeingang! | |
Verfasst am: 20.10.2013 11:07:43 Titel: |
| 45 Euro dann habe ich wohl das falsche bestellt werde es dann wieder zurück schicken | |
Verfasst am: 20.10.2013 11:08:48 Titel: |
die sind aber für einen WJ | |
