- Motor verliert Diesel
wenns kalt ist (-5-10) verliert der Motor Diesel
croy
...und hat diesen Thread vor 4866 Tagen gestartet!
1. Seat Alhambra
2. Renault Trafic
3. Vespa ET4
4. Iveco Eurocargo
5. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 08:58:10    Titel: - Motor verliert Diesel
mir ist jetzt folgendes aufgefallen:
wenn mein rumpler über nacht draussen steht (ist sonst ein garagenauto) verliert er beim anstarten diesel . das hört aber dann gleich wieder auf (1-2 Minuten) wenn der motor warm ist gibts kein problem.
mein mechaniker meines Vertrauens hat telefonisch den verdacht geäussert, dass vieleicht die dieselhochdruckpumpe undicht ist, bzw der dichtgummi porös und daher undicht wenn er kalt ist.
was sagt ihr dazu ?
Hobby ist, mit dem größtmöglichen finanziellen Einsatz
den geringsten möglichen Nutzen zu erzielen !
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 09:14:57    Titel:
Wo läufts denn raus? Mach die Pumpe mal sauber, dann mit Babypuder bestäuben. Dann sieht man schön, wo der Diesel seine Bahnen zieht.
Wenns aus der HD-Pumpe kommt lass Dir keine neue aufschwatzen, dafür gibts nen Überholsatz.
croy
1. Seat Alhambra
2. Renault Trafic
3. Vespa ET4
4. Iveco Eurocargo
5. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 13:55:25    Titel:
Wo finde ich den überholsatz?
skeletonkey
Enfield Treiber
1. Massif lang
2. Enfields und alte Mopeds, Knaus Deseo zum Mopedtransport
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 17:37:54    Titel:
... als erstes würde ich mal das Leck suchen, bei meinem wurde der Kraftstoffilter undicht.
Servus
Dietrich
irishwolf
1. Santana PS10
2. Suzuki Jimny
3. Nissan NV 200
BeitragVerfasst am: 23.12.2012 11:38:19    Titel: Motor verliert Diesel
Bei mir hatte sich mal eine Halteklammer vom Anschluss der Hochdruckleitung am Injektor gelöst.
Wakeboat
1. Dogde Ram 1500 5,7 Quadcab Sold
2. Sportsmobile E350 V8 Diesel sold
3. Iveco Massiv (Sold) 4. Jeep Gladiator 3,0 VM
BeitragVerfasst am: 23.12.2012 16:48:09    Titel:
du meinst sicher die Rücklaufleitung....
Wakeboarden ist die sinnvollste Art fossile Brennstoffe zu verbrauchen....
irishwolf
1. Santana PS10
2. Suzuki Jimny
3. Nissan NV 200
BeitragVerfasst am: 23.12.2012 19:23:02    Titel: Rücklaufleitung
Oh ja, du hast natürlich recht, es war die Rücklaufleitung, ist ja auch nur ein gewebeverstärkter Schlauch! Der würde nicht viel Druck halten.
croy
1. Seat Alhambra
2. Renault Trafic
3. Vespa ET4
4. Iveco Eurocargo
5. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 27.12.2012 09:21:51    Titel:
bin grad auf der suche nach dem überholsatz, von welchem hersteller gibts das und welche einspritzpumpe wurde beim Santana PS10 2004 verbaut ?
danke und guten rutsch
PeterM
BeitragVerfasst am: 27.12.2012 12:22:50    Titel:
Iveco 8140, den freundlichen Stützpunkt (die wehren sich ev. am Anfang, weil sie den Santana nicht mit Fahrgestell- oder Motornummer finden) oder die früheren Importeure befassen
Grüsse
Peter
tolenius
2. Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 09:56:40    Titel:
Bei mir war auch die Diesel-Rücklaufleitung undicht und als Satz zu tauschen.
Peter kann ich nur bestätigen.
Der IVECO-Servicepartner brauchte in meinem Fall anfangs etwas guten Willen, um sich in den Santana Anibal PS-10, als Vorläufer des IVECO Massif, und ohne hinterlegte Teilenummern, einzuarbeiten - ist jedoch erstmals den Motor erkannt (bei mir: D/8140.43P aus dem Daily; steht am Motorblock, Fahrtrichtung rechts, vorne unten) weiss ein kundiger Teileverkäufer, wo er suchen muss. Mittlerweile liegen die von mir auf Stick mitgebrachten Dateien (Parts List / Parts List Update / Service Manual / Service Bulletins) auf dem IVECO-Freundlichen-Rechner. Jetzt kennt man mich - und ich erhalte Teile auch ohne Vorkasse zugeschickt.
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
