 Er Richet Bezwinger
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: überall und nirgends
...und hat diesen Thread vor 4871 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota HZJ 78 2. LR Defender 90 3. MB Viano 4x4 4. Outlander 800er 5. CBR 900 RR |
Verfasst am: 01.01.2013 16:19:50 Titel: Wärmeableitblech, welches Material ? |
Aloha
Ich muss mir ein Wärmeableitblech bauen und habe ein rechtes großes Materiallager.
Aber aus welchem Material bastel ich mir am besten eines und worauf sollte man achten?
Hat da einer Ahnung von ? | _________________ ja nee, is klaar !! |
Verfasst am: 01.01.2013 16:50:52 Titel: |
| Hoher optischer Reflektionswert, geringe eigene Wärmeleitfähigkeit. Man nimmt da sehr gerne dünnes geprägtes Edelstahlmaterial....Nur so als Beispiel. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 01.01.2013 17:31:14 Titel: |
Ich bin gerade nicht sicher, wie herum Du die Aufgabenstellung meinst:
1) Du möchtest Wärme von einem bestimmten Punkt ableiten - ähnlich einem Prozessor-Kühlkörper. Dann wären Kupfer oder Alu eine gute Wahl.
2) Du möchtest etwas gegen Strahlungswärme abschirmen. Dann wäre wie Flashi schon schrieb Edelstahl eine gute Wahl (oder bei niedrigeren Temperaturen und je nach Form evtl. auch GFK/Kunststoffe). | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
 Er Richet Bezwinger
Verfasst am: 01.01.2013 19:46:56 Titel: |
Scusi das ich mich so unpräzise ausgedrückt habe
Ich möchte, und das Flashi richtig erkannt, Strahlungswärme ableiten.
Ich habe jetzt VA Blech genommen und hoffe das es funktioniert.
Ich hätte auch VA mit 5WL Prägung nehmen können, ist aber leider zu starkes Material, das ich hier auf Lager habe.
Mal zur Problematik: bei meinem ATV schmilzt mir leider regelmäßig die Batterie weg, und ich meine "wegschmelzen"
Der Spannungsregler hat immer saubere 14,5 und max. 14,72 Volt, da liegt es also nicht dran. Aber dann ist mir aufgefallen, das die Batterie sehr nah neben dem Auspuffendtopf verbaut ist, nur geschützt von einem 1mm AluBlech direkt an der Batterie.
Jetzt könnte es natürlich sein, das da ein Strahlenschutzblech fehlt, hab das Ding gebraucht gekauft, und deswegen wollte ich es mal mit einem selbstgebautem versuchen
Naja, schauen mehr mal und ich bin wieder etwas schlauer
Danköööööö  | _________________ ja nee, is klaar !! |
 Frisst Kreuzgelenke
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Ösiland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 4x Jeep 2. 6x Bonsai Tatra 3. viel zu viel Kleinmist |
Verfasst am: 01.01.2013 22:15:58 Titel: |
| Wäre es da nicht einfacher den Auspuff mit Hitzeschutzband zu umwickeln? Dann kannst du ihn nach voller Fahrt immer noch anfassen. | _________________ If you kill it overkill it! |
Verfasst am: 01.01.2013 22:17:02 Titel: |
So ein Zeug hatten wir am , hat wirklich gut funktioniert.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Er Richet Bezwinger
Verfasst am: 02.01.2013 00:20:49 Titel: |
Öööööööööööööhhhhhhhhhhh...............oder so!
Sowas gibt's ?!  | _________________ ja nee, is klaar !! |
 ex ugly33
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bützow Status: Verschollen
Verfasst am: 02.01.2013 01:03:01 Titel: |
 Er Richet Bezwinger
Verfasst am: 02.01.2013 02:05:25 Titel: |
und welches da genau ???  | _________________ ja nee, is klaar !! |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Urlaub
Verfasst am: 02.01.2013 03:28:05 Titel: |
 Er Richet Bezwinger
Verfasst am: 02.01.2013 09:28:11 Titel: |
Ah......ok Danke.
Das nehme ich dann mal als Plan B, falls mein Blech nicht funzt  | _________________ ja nee, is klaar !! |
 Urgestein
Verfasst am: 02.01.2013 09:53:23 Titel: |
| Terrier hat folgendes geschrieben: | und welches da genau ???  |
sollte wohl das...........
sein...........  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 02.01.2013 12:02:17 Titel: |
Das Hitzeschutzband gibts auch zu wesentlich angenehmeren Preisen bei ebay. Qualitätsprobleme hab ich keine gesehen.
http://www.ebay.de/sch/?_nkw=hitzeschutzband&clk_rvr_id=433877684013
Aber: Unter solchem Band fängt der Auspuff wesentlich schneller zu gammeln und zu rosten an. Wenns vom Platz her geht, würd ich immer ein Strahlungsschirmblech vorziehen. | |
 Er Richet Bezwinger
Verfasst am: 02.01.2013 12:19:27 Titel: |
Na, das nenne ich doch mal wieder einen richtig sinnvollen Thread
Super Jungs, Danke für die Infos
Dann werde ich jetzt mal sehen, ob das Hitze-Schutzblech funzt. Hab mir nämlich noch ein 2. gebaut, weil auch unter der Sitzbank weg eine enorme Hitze freigegeben wird, was am Hosenbein schon mal unangenehm werden kann.
Und wenn das alles nix nutzt, dann nehme ich das Hitzeschutzband. Der Auspuff sieht eh schon ziemlich verrottet aus, da würde ich es drauf ankommen lassen.
Ihr seid klasse  | _________________ ja nee, is klaar !! |
