Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Klingenberg am Main Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4884 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. HDJ 80 |
Verfasst am: 27.12.2012 16:32:24 Titel: Smartsitze im Defender |
Hallo Leute! Habe mir jetzt schon ein paar mal Berichte über den Umbau von Smartsitzen im Defender angeschaut, trotzdem bin ich mir immer noch unsicher! Ich weiß irgendwie nicht welche verbaut werden können, die vom Zweisitzer, Viersitzer oder die vom Roadster?? Möchte gerne die schon im schwarzen Leder bezogen sind verbauen, die gibts ja zu genüge! Hat hier im Forum schon jemand so etwas umgebaut und evtl. auch hinten??
Dan plane ich gerade noch meinen Himmel anderst zu beziehen, hat das evtl. auch schon jemand hier gemacht mit Bilderdokumentation??
Andre | |
 wer hat die denn mitgenommen?
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Oberpfalz/ hin u. wieder in Potsdam
| Fahrzeuge 1. LR 90 TD5 " 2. 2paar Schuhe " 3. KEIN Kleid und Keine Pumps |
Verfasst am: 27.12.2012 22:58:20 Titel: Re: Smartsitze im Defender |
| OffroadFan80 hat folgendes geschrieben: |
Dan plane ich gerade noch meinen Himmel anderst zu beziehen, hat das evtl. auch schon jemand hier gemacht mit Bilderdokumentation?? |
Jepp in Kunstleder Carbon optik, allerdings hab ich es machen lassen
Bilder hab ich Momentan nicht | _________________
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 27.12.2012 23:04:39 Titel: |
Kommt man mit den Smartsitzen denn auch gut an den Batteriekasten ran, oder muss man die komplett demontieren
wenn man da ran will? | _________________
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: bergisch gladbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. suzuki samurai 2. defender 90 |
Verfasst am: 28.12.2012 01:52:51 Titel: Re: Smartsitze im Defender |
eine dokumentation habe ich nicht gemacht. aber in meinem blog kannst du das ergebnis sehen.
www.dirkbilstein.de | _________________ der defenderblog: http://bigbili.blogspot.com/ |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 28.12.2012 09:09:46 Titel: |
Es passen die Smart-sitze vom fortwo typ 451. Die Sitze haben Lochmaß 405. Also so wie Scheelmann und Recaro. Entsprechende Konsolen müssen angepasst werden.
Der Smart-Fahrersitz hat so eine lange Gleitschiene, dass man den Sitz soweit zurückschieben kann, dass man problemlos an die Batterie kommt. Auf der Beifahrerseite ist die Verstellung nicht so groß, da hilt entweder Scheelmann-Klappsitzkonsole oder Sitz ausbauen wenn man dran will. Wichtig ist die Scheelmann-Konsole ist geprüft, alle anderen nicht. Und bei Sitzen hört der Spass auf. Muss eingetragen werden!!!!
Bilder von diversen Umbauten in unseren Bildergallerien. Zum Thema Dachhimmel, der alte Bezug muss runter, dann ist neu- beziehen kein Problem. | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 28.12.2012 09:50:27 Titel: |
| Supi da weiß ich ja Bescheid! Wollte eh für beide Sitze die Scheelman Klappkonsolen verwenden, eine hab ich ja schon! Warum muss der alte Bezug vom Himmel herunter, da könnte man doch schön den neuen drauf verkleben?? | |
Verfasst am: 28.12.2012 09:59:14 Titel: |
| kann man schon, nur fällt dann der alte Bezug mit dem neuen runter! | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 28.12.2012 10:10:14 Titel: |
| @bili: Du hast ja auch den alten Bezug drauf gelassen!? Mit welchem Kleber hast du das Alcantara verklebt? Die hinteren zwei Elemente gehen ja beszimmt ganz gut aber wie siehts mit dem vorderen Element aus ( Schiebedach, Sonnenspiegel)? DDeine Arbeit sieht echt Klasse aus, wird dadurch ein ganz anderer Innenraum!! | |
Verfasst am: 28.12.2012 23:39:07 Titel: |
der kleber war von pattex.
habs erst mit sprühkleber versucht. das hat aber nicht so gut gehalten.
habe dann kleber aus der dose genommen und mit dem pinsel aufgetragen.
ging super.
der alte bezug ist drunter geblieben.
er war noch perfekt. hat sich an keiner stelle abgelöst gehabt.
probleme gabs eigentlich nur an den panoramafenstern.
da wär es besser gewesen, wenn ich eine nähmaschine gehabt hätte.
die sonnenblenden habe ich nicht bezogen. ich habe sie nur mit foliatec-innenverkleidungsfarbe gefärbt.
das schiebedach ging eigentlich ganz gut. der bezug verschwand einfach unter der filzdichtung.
habe damals auch die cubbybox bezogen.
das musste ich aber zwischenzeitlich erneuern, da das alcantara oben auf der armablage durchgescheuert ist.
meine arbeit ist natürlich nicht so perfekt wie von gsmix.
bin ja kein profi, nur ein hobbybastler.
aber für mich reicht es.
mir gefällt es. | _________________ der defenderblog: http://bigbili.blogspot.com/ |
Verfasst am: 28.12.2012 23:52:23 Titel: |
| Ja finde deine Arbeit sieht super aus! Und machen lassen würde ich das jetzt auch nicht da es dann Sackteuer wird! Bei Dir sieht es auf jeden Fall auch Faltenfrei aus! Werde es auch mal versuchen und nach Alcantara Leder ausschau halten! | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 29.12.2012 01:01:38 Titel: |
| Andre hat folgendes geschrieben: | | Dann plane ich gerade noch meinen Himmel anders zu beziehen, hat das evtl. auch schon jemand hier gemacht mit Bilderdokumentation?? |
Ich bin da ganz auf gsmixs Seite: das alte Zeugs muss herunter!
Die Klebung des originalen Himmels hält zwar während der Gewährleistungsfrist und auch noch ein paar Jahre danach. Dann jedoch wird es grottig in der Hütte!
Jedoch habe ich noch niemals in mir den Drang verspürt da irgendetwas anderes drunter zu tackern.
Allerdings immer mechanisch verstärkt.
Jedoch hängt es schon wieder etwas in den nicht verstärkten Bereichen.
Kann natürlich an mir liegen.
Am Kleber vielleicht auch.
Evtl. muss das so?
Such dir etwas aus.
Mach und berichte!  | _________________ Tschüß
Kurt
