...und hat diesen Thread vor 4880 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.12.2012 19:36:11 Titel: Santana, Massif KaufSelbstimport aus England Spanien Italien |
Hi, ich trage mich mit dem Gedanken aus England Spanien Italien CZ einen Santana PS 10 Anibal oder Iveco Massif selbst zu importieren, wer hat damit Erfahrung und kann mir dazu behilflich sein. Ich wohne ca 3 Stunden von Prag entfernt, das wäre für mich nächstgelegen.
Ich möchte ein Fahrzeug In Langversion mit Klima und kaufen , welche Daten sind bei der machbar, habe gehört, das der Massif nur 3000kg gebremst gewegen darf, der Santana aber 3,5 ist das so ok.
Beim Santan, welches ist das letzte Baujahr, ist die detzte Version, die Storm4orce PS10, Zulassung als Rechtslenker in DE, sind die Scheinwerfer einfach zu bekommen/zu tauschen ?
Ab welchem Baujahr bekommt man ein Certificate of conformity, bekommt man noch Unterstützung von Santan/ Iveco, sind dioese noch existent.
Fragen die sich mir stellen, welche Papiere benötigt man in den Staaten zum Kauf und welche zur Zulassung in DE.
Habe da schon gehört, dass z.B. einm Barkauf in italien nicht möglich sei, da der ital. Staat gene wissen möchte ob er nun Umsatzsteuer erwirstchaften kann oder nicht, benötigt man einen Notar... ?
Habe die Suchefunktion schon bemüht , aber eben diese Antworten nicht so einfach gefunden, vielleicht stelle ich mich da auch nicht so geschickt an.
danke für die Hilfe
Stefan | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Wien Status: Urlaub
Verfasst am: 29.12.2012 19:14:15 Titel: |
Der Reihe nach:
1 Homologation
Santana und Massif wurden als LkW (N1) genehmigt, da gibt es kein COC-Paper (erst seit 2012). Alle genannten Staaten sind in der EU, an sich müsste der TÜV die vorhandenen ausländischen Papiere anerkennen. Die tschechischen sind auch recht ausführlich, die spanischen ein schlechter Scherz (da wird der TÜV Ärger bereiten), britische kenne ich nicht.
Plan B: Die früheren Importeure ansprechen (die das nicht völlig gratis tun werden, mWn <100€) oder von einem dt. Nutzer Briefkopie usw..
Wie kooperativ Iveco ist? Aber es sollte eine gegeben haben, der freundliche Tüv ruft die ab/glaubt sie Dir.
2 Anhängelast
Da gibt es zwei Hürden - die ersten Kugeln hatten einen besch..eidenen D-Wert, die gab s immer nur mit 3t, die Importeure hatten nationale Lösungen (Erkens in D, Christ in A, Daibych in CZ). Aber es gibt, vermutlich wegen der schachsinnigen Homologationsbestimmung "Zug mit Handbremse und definierter Handkraft auf der 18%-Steigung halten" in meiner Erinnerung ein maximales Zuggewicht irgendwo zwischen 6 und 6,5t: Je schwerder das Auto desto weniger Anhängelast.
3 Rechtslenker
Soll möglich sein, aber warum willst Du Dir das antun? Die englischen Fahrzeuge unterscheiden sich technisch in nichts..
4 Transaktionsregeln
Ja, in Italien ist der unbare Zahlungsverkehr ausgebrochen. Einem seriösen Händler kann man ja überweisen, ein Privater schert sich ev. nicht drum und nimmt Bares, der Rechtsvertreter könnte bei 100% korrekten Lösungen zwischen diesen Grenzen notwendig sein
Grüsse
Peter | |
Verfasst am: 30.12.2012 21:41:58 Titel: |
Ok, danke erst mal für die Antworten,
Rechtslenker wäre eine Option wegen eines besonders preiswerten Angebotes im Netz,
mit weniger als 5000mls und bei etwa 8000.- Euro Modelljahr 2009/2010, eben dieser Storm4orce Modell, grünmetallic, Dachgepäckträger und , Klima,.....
Einen Selbstimport deshalb, weil dies meisten nun angebotenen Fahrzeuge, so wie ich das nun sehe, sowieso aus
Spanien, Italien oder der Tschechei stammen. Ich habe Annoncen gefunden, welche Fahrzeuge , die in spanischer Sprache und auf spanischen Urls angeboten werden sich parallel bei Mobile/Autoscout befinden. Der Preis in DL ist natürlich locker mindestens 1500.- Euro höher.
CoC, ok , dann habe ich da etwas falsch verstanden , also gibt es das CoC eigentlich nur für PKW ?
Also meine Suche konzentriert sich besser auf Spanien, auch wegen der Bezahlung, das Angebot ist recht groß.
Danke
Stefan | |
Verfasst am: 31.12.2012 15:18:18 Titel: |
Wenn Du immer einen Beifahrer hast, der Überholvorgänge ansagen kann, geht auch der Rechtslenker ;)
(ja, ich weiß, dass das für manche "überhaupt kein Problem" ist, ich habe etliche tsd. km Erfahrung Linkslenker im englischen Linksverkehr und findes das besch..eiden)
CoC für LkW ab 2012, hab' ich oben ja geschrieben. Die Einzelrichtlinien nachzuweisen ist auch machbar und wohl nur erforderlich, wenn die nationalen Fahrzeugpapapiere schwach sind - und das spricht eigentlich für CZ und gegen ES, ist unterm Strich eine reine Kostenfrage
Grüsse
Peter | |
