Wärmeableitblech, welches Material ?
Was würde Mac Guyver nehmen ?
Terrier
Er Richet Bezwinger
...und hat diesen Thread vor 4865 Tagen gestartet!
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 16:19:50    Titel: Wärmeableitblech, welches Material ?
Aloha Winke Winke
Ich muss mir ein Wärmeableitblech bauen und habe ein rechtes großes Materiallager.
Aber aus welchem Material bastel ich mir am besten eines und worauf sollte man achten?
Hat da einer Ahnung von Grins ?
ja nee, is klaar !!
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 16:50:52    Titel:
Hoher optischer Reflektionswert, geringe eigene Wärmeleitfähigkeit. Man nimmt da sehr gerne dünnes geprägtes Edelstahlmaterial....Nur so als Beispiel.
derBert
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 17:31:14    Titel:
Ich bin gerade nicht sicher, wie herum Du die Aufgabenstellung meinst:
1) Du möchtest Wärme von einem bestimmten Punkt ableiten - ähnlich einem Prozessor-Kühlkörper. Dann wären Kupfer oder Alu eine gute Wahl.
2) Du möchtest etwas gegen Strahlungswärme abschirmen. Dann wäre wie Flashi schon schrieb Edelstahl eine gute Wahl (oder bei niedrigeren Temperaturen und je nach Form evtl. auch GFK/Kunststoffe).
Beste Grüße!
"derBert"
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 19:46:56    Titel:
Scusi das ich mich so unpräzise ausgedrückt habe Nee, oder?
Ich möchte, und das Flashi richtig erkannt, Strahlungswärme ableiten.
Ich habe jetzt VA Blech genommen und hoffe das es funktioniert.
Ich hätte auch VA mit 5WL Prägung nehmen können, ist aber leider zu starkes Material, das ich hier auf Lager habe.
Mal zur Problematik: bei meinem ATV schmilzt mir leider regelmäßig die Batterie weg, und ich meine "wegschmelzen" Wut
Der Spannungsregler hat immer saubere 14,5 und max. 14,72 Volt, da liegt es also nicht dran. Aber dann ist mir aufgefallen, das die Batterie sehr nah neben dem Auspuffendtopf verbaut ist, nur geschützt von einem 1mm AluBlech direkt an der Batterie.
Jetzt könnte es natürlich sein, das da ein Strahlenschutzblech fehlt, hab das Ding gebraucht gekauft, und deswegen wollte ich es mal mit einem selbstgebautem versuchen Ja
Naja, schauen mehr mal und ich bin wieder etwas schlauer YES
Danköööööö Knuddel
ja nee, is klaar !!
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 22:15:58    Titel:
Wäre es da nicht einfacher den Auspuff mit Hitzeschutzband zu umwickeln? Dann kannst du ihn nach voller Fahrt immer noch anfassen.
If you kill it overkill it!
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 22:17:02    Titel:
So ein Zeug hatten wir am Patrol, hat wirklich gut funktioniert. Ja
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 00:20:49    Titel:
Öööööööööööööhhhhhhhhhhh...............oder so! Obskur
Sowas gibt's ?! Unsicher Unsicher
ja nee, is klaar !!
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 01:03:01    Titel:
Hier
http://www.isa-racing.com/index.php/cat/c829_Hitzeschutzprodukte.html
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 02:05:25    Titel:
und welches da genau ??? Vertrau mir
ja nee, is klaar !!
HEMI
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 03:28:05    Titel:
Ich schätzte mal er meint das hier:
http://www.isa-racing.com/product_info.php/info/p13268_Hitzeschutzkit.html/XTCsid/ef23d6d739898e1e48453ba8e2b49968
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 09:28:11    Titel:
Ah......ok Danke. Knuddel
Das nehme ich dann mal als Plan B, falls mein Blech nicht funzt Ja
ja nee, is klaar !!
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 09:53:23    Titel:
Terrier hat folgendes geschrieben:
sollte wohl das...........
sein........... Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 12:02:17    Titel:
Das Hitzeschutzband gibts auch zu wesentlich angenehmeren Preisen bei ebay. Qualitätsprobleme hab ich keine gesehen.
http://www.ebay.de/sch/?_nkw=hitzeschutzband&clk_rvr_id=433877684013
Aber: Unter solchem Band fängt der Auspuff wesentlich schneller zu gammeln und zu rosten an. Wenns vom Platz her geht, würd ich immer ein Strahlungsschirmblech vorziehen.
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 12:19:27    Titel:
Na, das nenne ich doch mal wieder einen richtig sinnvollen Thread YES
Super Jungs, Danke für die Infos Respekt
Dann werde ich jetzt mal sehen, ob das Hitze-Schutzblech funzt. Hab mir nämlich noch ein 2. gebaut, weil auch unter der Sitzbank weg eine enorme Hitze freigegeben wird, was am Hosenbein schon mal unangenehm werden kann.
Und wenn das alles nix nutzt, dann nehme ich das Hitzeschutzband. Der Auspuff sieht eh schon ziemlich verrottet aus, da würde ich es drauf ankommen lassen.
Ihr seid klasse Knuddel
ja nee, is klaar !!
100503022 Angriffe abgewehrt
