Grafikkarte defekt?
StefanR
frisch geschoren
...und hat diesen Thread vor 4870 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 22:01:40    Titel: Grafikkarte defekt?
Hallo zusammen,
vor ein paar Tagen hab ich es endlich geschafft meinen neuen PC zusammen zu bauen. Allerdings scheint irgendetwas nicht zu stimmen Wut
Ab und zu, nicht reproduzierbar, verschwindet das Bild vom Monitor.. Das sieht jedesmal anders aus. Entweder ist er komplett hellgrau, dann mal rot-schwarz getreift (vertikal) oder einfach schwarz. Musik läuft im Hintergrund weiter, es fehtl "nur" das Bild. Dann muss ich immer neu starten (am Gehäuse), Dokumente oder Fotos speichern ist dann nicht mehr möglich. So kann ich auf keinen Fall meine Abschlussarbeit schreiben traurig
Ich kann auch nicht sagen ob es an Überhitzung liegt.. bisher ist es immer beim Surfen oder Text schreiben passiert, also nichts anstrengendes. Mehrere Stunden HD-Video & Spiele verliefen problemlos.
Im alten Rechner lief die (1,5 Monate) alte Grafikkarte ohne Probleme. Runtergefallen oder angeeckt bin ich mit der Karte beim Umbau nicht... Liegts jetzt an der Graka oder am Mainboard..? Wer kann mir helfen?
Garantie ist noch auf alles drauf, bin nur nicht sehr motiviert wieder alles auseinaner zu bauen.
Werde morgen mal die alte Grafikkarte einbauen und schauen ob es da auch passiert.
www.4x4-pics.com
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 22:06:18    Titel:
Ich vermute das das Netzteil zu klein ist Winke Winke
Externe Spannungsversorgung hast an der Grafikkarte sprich direkt Netzteil nicht übers Board Vertrau mir
Mir is mal ähnlich ergangen Stecker vergessen anzustecken Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 22:25:13    Titel:
Hm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.. Sind 500W, das sollte reichen.
www.4x4-pics.com
Bart
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 22:28:41    Titel:
Hm okay.
Hast schon mal versucht im abgesicherten Modus zu starten?
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 23:13:21    Titel:
1) Wirklich richtig eingesteckt?
2) ESD Schaden?
3) Kabel zum Display richtig eingesteckt?
4) Treiber prüfen
Welche Karte?
granviaje.ch
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 23:17:38    Titel:
Stecker würde ich meinen sind alle richtig drin. Und auch die Karte an sich ist eingerastet und alles. Hab eben nochmal nachgeschaut.
Es läuft auch stundenlang alles problemlos. Genau so lange, bis ich denke es sei alles gut rotfl
Ist ne HD7850
www.4x4-pics.com
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 23:37:41    Titel:
wenn du noch onboard grafik hast, kannst du die karte ja mal rausziehen.
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
DaveP
1. Porsche Cayenne S
2. Can Am Renegade 800 Xxc
3. Yamaha Grizzly 700
4. Toyota Aygo xD
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 10:05:46    Titel:
Installier mal ein Programm um die Temperaturen zu messen.
Und dann am besten mal einen Stresstest durchführen.
Ansonsten wären noch andere Möglichkeiten nen anderen Bildschirm anzustecken,
die Kabel mal auszutauschen, das Netzteil testweise auszutauschen.
Auf alle Fälle solltest du dein vorhaben, die alte Grafikkarte mal einzustecken,
in die Tat umsetzen.
Das wichtigste ist das du versucht dein Problem mit allen mitteln reproduzierbar zu
machen. Ansonsten kann man nur an vielen stellen Mutmaßen.^^
Wenn du näher bei mir wohnen würdest dann wäre das alles klein Problem. xD
Ersatznetzteil, Ersatzbildschirm, Millionen Kabel. Habe alles hier, noch aus meiner Zeit
wo ich mir meinen Standrechner selbst zusammen gebaut habe.^^
Signatur? Wer braucht das schon. Erstmal noch nicht. xD
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 18:48:43    Titel:
Liegt warscheinlich am Mainbord oder Rams hast du die vlt. mal kontrolliert?
Beziehungsweise bist du dir sicher das die KOmpatiebel sind zb. AMD+Geforce funktioniert nich imer so gut
Schöne Grüße Justus
DaveP
4. Toyota Aygo xD
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 02:19:08    Titel:
Inkompatibilität von AMD und Nvidia? Hmm aber doch nicht mehr bei so aktuellen Produkten oder?
Aber stimmt RAM könnt auch ne Möglichkeit sein. Zum Beispiel Speicherriegel von GEIL sind sehr
gerne Defekt... Erzeugten gerne Abstürze beim Systemstart und von Grafikfehlern habe ich auch schon
gehört.
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 09.01.2013 16:29:34    Titel:
DaveP hat folgendes geschrieben:
gehört.
Ich kenn da ein paar Fälle der inkompatiblität auch bei den neueren. Vertrau mir
Schöne Grüße Justus
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 12.01.2013 13:36:10    Titel:
Also irgendwie is das alles ein wenig merkwürdig Grins
Dachte bisher Bluescreens wurden "abgeschafft" rotfl
Ich werde berichten bzw nachfragen wenn sich etwas tut!
www.4x4-pics.com
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 12.01.2013 13:50:09    Titel:
Ich erwähne jetzt KEIN Obst.
Arbeitsspeicher? Timing desselben? "Gescheite" oder "Billig"-Module?
Schwanz haben reicht nicht,
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 12.01.2013 13:57:04    Titel:
Wenn ich mit Teile für ein Obst selbst zusammenbau wär das sicher auch passiert, ich wollte etwas modulares und nix fertiges. Grins
Das mit dem Bluescreen war mein dämlicher Fehler, der gehört der Vergangenheit an.. Hau mich, ich bin der Frühling
www.4x4-pics.com
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 17.01.2013 17:56:03    Titel:
Statusbericht: Mit der alten Grafikkarte läuft es nun seit 3 Tagen problemlos.
www.4x4-pics.com
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
