...und hat diesen Thread vor 4836 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. BMW E39 528iA Touring 2. Nissan Terrosto R20 2,7TDi 3. Ford Mustang V8 1969 4. Suzuki Inazuma GSX 750 5. Autotrailer 6. 50% MIAG Stapler 1959 |
Verfasst am: 08.01.2013 12:53:27 Titel: Ich hab ihn (nun doch) |
Hallo zusammen!
Nachdem ich ihn angeschaut und für mich aus diversen Gründen abgehakt Hätte (u.a. des Verdachts eines gediehen Tacho) waren ein Kumpel und ich gestern nochmal in Dresden und haben ihn gekauft,den schwarzen Terrano mit und Schnorchel. Die Rückfahrt verlief vollkommen problemlos mit gesegnet Durst. Ok,die aktuell montierten Winterräder sind zu klein aber ich glaube,die Düsen können eine Überholung vertragen.
Vorne knackt es bei starkem Lenkeinschlag und Kurvenfahrt in 2WE einmal laut.Ich vermute,da ist was ausgeschlagen.Es scheint,als ob auch ein Fahrwerk verbaut ist. wenn ich ihn auf die Bühne nehme mach ich mal Bilder.Airlineschienen sind auch schon auf dem Dach.Eigentlich alles so,wie ich es haben wollte. Scheint doch ganz tacco zu sein,der Alte.
Gruß und Danke für alle Tipps und Hinweise. Manchmal muss man wohl zweimal Anlauf nehmen.
Thomas | |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Freilassing (eigentlich Salzburg :P ) Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II |
Verfasst am: 08.01.2013 14:13:57 Titel: |
servus!
nachdem du Terrano-Neuling zu sein scheinst, klär ich dich kurz auf :)
Das Knacken bei starkem Lenkeinschlag ist zu 99% auf den "Lenkanschlag" zurückzuführen. Kannst du einfach regelmäßig schmieren und da knackt nichts mehr ;) (oder einfach nicht ganz einschlagen beim Lenken.. klingt zwar blöd, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran, nicht immer VOLL einzuschlagen, man kommt auch im Alltag meistens damit aus ;) )
greets | _________________ Der Weg zum Glauben ist kurz und eben, der Weg zum Wissen lang und steinig |
Verfasst am: 08.01.2013 20:16:06 Titel: |
Hi und danke für den Hinweis.
Das werde ich mal checken. Kann gut sein, dass das der Grund für das laute Knacken ist. Allerdings ist da noch was im Argen. Beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten schlackert's von vorne. Werd mal schauen, inwiefern die Querlenker oder irgendwas in der Richtung einen weg haben.
Thomas | |
Mit dabei seit Ende 2010 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. L300 4X4 |
Verfasst am: 09.01.2013 00:15:28 Titel: |
Querlenker, Spurstangenköpfe, Radlager.
Bei meinem waren bei ca. 200tkm die vorderen Radlager hinüber. Vielleicht hätte man sie nachstellen können. Ich hab direkt neue rein gemacht.
Kontrollier mal die Gleitschienen der Bremssättel. Nachdem sie auf beiden Seiten kaputt waren (und neue sind schwer zu bekommen) mach ich sie jetzt einmal im Jahr sauber und fette sie neu. Seitdem ist ruhe. | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 09.01.2013 08:13:05 Titel: |
| Das Klacken was er beschreibt kommt von den Kugelköpfen des vorderen Stabilisators. Bevor Du die ganze Radaufhängung auseinandereisst, bau erst mal den Stabi weg und fahre ne Runde. Ohne Bühne ca. 15 min Arbeit wenn die Schrauben recht fest sitzen. Gerade bei höher gedrehten Terranos immer wieder mal. Sind aber nicht teuer (verstärkte Ausführung ca.15€ das Paar) und der Arbeitsaufwand ist minimal. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Heringen/Werra Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 3,0di 2. A6 Avant |
Verfasst am: 09.01.2013 15:58:39 Titel: |
Schließe mich an.
Stabis frisst der Terrano wie Harry | _________________ Versuch macht kluch! |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 09.01.2013 16:32:10 Titel: |
Dann werd ich meinen mal sofort nach TÜV_Prüfung ausbauen, um ihn zu schonen...
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 Schilderqueen
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Linden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota GRJ71 2. M1008/K30 3. Mc Cormick D-326 4. 1 PS 5. nochmal 1PS 6. und noch 1PS mit ner Kutsche hintendran (manchmal) |
Verfasst am: 09.01.2013 18:45:40 Titel: |
Bei welcher Gelegenheit gehen so Stabis denn kaputt?
Ich bin im Sommer aus Dusseligkeit (langsam) in nen kleinen Graben gefahren mit dem linken Vorderrad und zwar so tief, daß das diagonale Hinterrad in der Luft hing. Dank Schildkrötengang kam ich selber wieder raus. Seitdem knackt es aber beim Lenken (der Lenkanschlag ist es nicht, es knackt schon früher) ab einem bestimmten Winkel Bisher hab ich es mit aggresivem Ignorieren versucht, aber das hat leider nicht geholfen  | _________________ Viele Grüße von TINA!!!
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann (Robert Lembke) |
Verfasst am: 09.01.2013 20:06:11 Titel: |
Hallo zusammen!
Ich hab ihn heute mal hochgenommen. Neben den obligatorischen Roststellen in den Radhäusern vorne (kommen einfach nur ein paar Flicken drauf, nix dramatisches) hab ich feststellen müssen, dass einmal die besagten Lenkanschläge total trocken und entsprechend oberflächlich angerostet sind. Das könnte tatsächlich für das Knacken verantwortlich sein.
Allerdings ist die mittlerer Spurstange auch recht luftig.
Hinzu kommen die Gummilager der Zugstreben (die Teile, die die Querlenker nach hinten hin am Rahmen halten), die auch schon recht porös ausschauen.
Also bleibt einiges an Arbeit zu tun, bis es losgehen kann. -Fahrwerkstechnisch.
Thomas | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 10.01.2013 06:59:31 Titel: |
| HolgisTINA hat folgendes geschrieben: | Bei welcher Gelegenheit gehen so Stabis denn kaputt?
Du meinst so?
...immer noch besser als mit den Vorderrädern in dem einen Graben und den Hinterrädern in dem anderen Graben .
Achso...der Stabi geht an sich nie kaputt, aber die Koppelstangen sind Verschleissteile. Also nichts wildes. | _________________ Achs- & Diffbruch!
 Schilderqueen
Verfasst am: 10.01.2013 12:31:15 Titel: |
Es war eine Mischung aus beiden Bildern. Vorn links drin, hinten rechts das Beinchen gehoben, aber dabei auch noch vorn/seitlich aufgesetzt (die Fahrertür hätte ich jedenfalls nicht auf gekriegt).
Wobei ich fast glaube, daß das Knacken von weiter oben kommt. Man hat den Eindruck, als käme es aus der Lenksäule, so, als hätte man nen langen Schlüsselanhänger am Zündschlüssel hängen, der gegen die Lenksäule schlägt.
Egal, der Terrano fährt, meine Therapie wird erstmal weiterhin aus Ignorieren bestehen und der Holgi guckt sich bei Gelegenheit (=trockenes Wetter, momentan fahr ich mehrmals am Tag durch den Schlamm) die Kugelköpfe von den Stabis an oder die Koppelstangen falls das was anderes ist er hat mir gestern nämlich auch gleich gesagt, daß die Stabis selber net kaputt gehen täten... | _________________ Viele Grüße von TINA!!!
Verfasst am: 14.01.2013 21:39:46 Titel: |
Hallo zusammen!
Nun möchte ich Euch auch noch mein kleines Schwarzes vorstellen. Ok, die Bilder sind schneefallbedingt nicht so der Hit, aber man erkennt die Konturen.
Sind tatsächlich 235/85R16 montiert und auch eingetragen. Zusammen mit einem Old Man Emu Fahrwerk. Die ist wohl auch eingetragen, auf alle Fälle mit Gutachten und allem Fizz und Feuerstein. Der Schnorchel ist scheinbar nicht aus Spanien, sondern von Super Wader. -Nie gehört. Aber saugt schön.
Wie bereits beschrieben muss ich noch die Ölquelle finden, ein paar Flicken setzenb und die vorderen Spurstangen machen. Ansonsten komplett fahrfähig, muss nur mal sehen, dass ich lang anhaltende Konservierungsmaßnahmen durchführe.
Wäre schade drum.
Das Teil hat sonst noch verbaut: Airlineschienen auf dem Dach, nen Funk (keine Ahnung wie damit umzugehen ist, ich hab davon keine Ahnung). Und dann den ganzen serienmäßigen Krams, wie Klima und so. -Also wohl Standard. Aber für uns vollkommen ausreichend. Freu mich schon auf den ersten Ausritt. Vorher kommen aber so ab März die ganzen Sachen auf der Liste dran. Soll ja zuverlässig laufen, das Teilchen.
Thomas[/img]
Verfasst am: 17.01.2013 14:24:59 Titel: |
also der Stabi vorne is bei mir schon laaange draußen! ;)
und die Radlager vorne kann man sehr schnell und einfach nachstellen, weil das vorher mal angesprochen wurde.
zum Thema festfahren... (was ich so auf die schnelle finde.. )
DA bin ich jeweils nur noch mit verdaaamt viel Schaufelarbeit rausgekommen :D
Verfasst am: 17.01.2013 15:35:58 Titel: |
Komm sei ehrlich, Du bist doch der Typ mit Sonnenbrille und Basecap auf dem ersten Bild. -Allerdings verstehe ich nicht, warum Deine Grabelakaien beim Schaufeln Helme tragen mussten!
Saubere Sache!
Darf ich fragen was Du für Aufnahmen auf Deinem Dach hast? Ich nehme mal an, dass es Airlineschienen sind. Die Füße, die den Träger tragen, bzw. das Dachzelt, die wären interessant. Ich hab mittlerweile beim Anbieter Füße gefunden, die 40x60mm Profile aufnehmen könnten, jedoch ist mir das fast ein wenig groß und die sind erst irgendwann in diesem Jahr lieferbar.
Thomas | |
Verfasst am: 17.01.2013 16:15:39 Titel: |
HAHAHA
ok wies aussieht, muss ich da bisschen was dazu erklären
ich bin der Typ vor dem Auto mit Helm und der Schaufel... :D
wir haben an dem Tag mal Fahrzeugwechsel gemacht.. also ich mit der KTM von nem Kollegen und er mit meiner Karre. Als ich so mit dem Bike über die Dünen gefetzt bin und Spaß hatte, is mir irgendwann aufgefallen, dass ich mein Auto vermisse... :P somit bin ich den letzten Spuren nachgefahren und hab dann meine Karre so vorgefunden, wies auf dem Bild zu sehen is!
Hab zuerst die Lage gecheckt und dann den Helm natürlich runter genommen und geschaufelt! ;) der Typ mit der Basecap is der Fahrer vom zweiten Auto und wollt sich wohl bissl "erholen" :P (hinterm Auto sieht man den Fahrer von meinem Auto der grad brav schaufelt ;) )
jap genau sind Airlineschienen! Die Füße sind ne Eigenkreation aus Winkel und nem Rhino (glaub ich war das) Trägersystem.
Die Dachträger auf dem zweiten bild hatte ich vorher drauf.. sind die Standart-Terrano-Träger
Greets | _________________ Der Weg zum Glauben ist kurz und eben, der Weg zum Wissen lang und steinig |
