Mountainbike mitnehmen?
Thale
...und hat diesen Thread vor 4854 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 22:41:49    Titel: Mountainbike mitnehmen?
Ich habe nur einen kurzen Dreitürer und damit passt das MTB hinten nicht wirklich rein. Die Dachträgerlösung scheidet für mich aus verschiedenen Gründen aus.
Wie befestigt ihr euer Fahrrad am Auto? Am Reserverad oder auf der AHK? Welche Träger für max. zwei Fahrräder taugen am Geländewagen gut?
Gruss - Thale
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 23:21:50    Titel:
Wenn ich jetzt sage, ich stell' meins auf die Ladefläche, hinter den Smart, der auch auf der Ladefläche steht, bin ich dann raus?
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 23:25:43    Titel:
Hoecker Sie sind raus !!!!!! rotfl rotfl
@Thale
AHK-Träger
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 09:50:35    Titel:
Im A Corsa hatte ich die Rückbank ausgebaut und das Rad (ohne Vorderrad) mit dem Hinterrad zuerst bis nach vorn zwischen die Vordersitze gestellt. Lenker war genau passend an der Heckscheibe. Ich konnte hinten sogar noch mit nach vorne umgeklapptem Fahrersitz neben dem Rad pennen.
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 12:24:04    Titel: Re: Mountainbike mitnehmen?
Thale hat folgendes geschrieben:
Gruss - Thale
Lässt dir das Reserverad da genügend Platz oder ist es bei einem AHK - montierten Träger im Weg ? Evtl wäre da ein Träger für drei Räder bei dem du den Platz fürs erste Rad frei lässt praktikabler.
Brauchst du einen AHK - Träger ums mal auszuprobieren ? Ich habe einen im montierten Zutand Abklappbaren für drei Räder und bin wirklich recht zufrieden damit. Die Baumarktträger sind in Tests oft als zu instabil aufgefallen, daher hatte ich länger nach einer Lösung gesucht.
viel Erfolg
Markus
mipi
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 14:22:32    Titel:
Der Träger am Reserverad taugt nur, wenn der Jeep hoch genug ist, sonst streift er im Gelände...und dann wiederrum muß er abklappbar sein, damit die Heckklappe aufgeht... ist aber trotzdem m.M. die beste Lösung.
Die Lösung am Reserveradträger ist halt auch eine sehr teure... und geht mit der Zeit auf die Schaniere der Heckklappe.
Wir haben den Fahrradträger auf der Anhängekupplung am Granny (weil der das Heckfenster separat öffnen kann), und er nur Feldwege befährt.
Wenn ich mit dem TJ unterwegs bin, dann hab ich die Räder am Deckel vom Anhänger montiert. - ist vielleicht auch eine Option für Dich?
Nachtrag:
beim kurzen Landy hab ich den Boden mit den Trägern vom Dachträgern durchbohrt, und die Räder einfach hochkannt reingestellt. Der Vorderreifen schaute hinten raus, war aber sonsten eine sehr "handgeschnitzte" Lösung, da nicht jeder ohne Heckklappe rumfahren möchte...
und einen 2015er Mazda3
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 15:03:00    Titel:
einfach mitm Spanngurt ans Reserverad...
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
