...und hat diesen Thread vor 4826 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 88er W160 SD33T 2. Defender 130 |
Verfasst am: 18.01.2013 11:00:24 Titel: Lichtmaschine ... |
Moin
Grad gemerkt das die Lima am nicht mehr läd und geräusche macht dh wenn man da hin horcht wo die keilriemen laufen hört man das da was nicht stimmt ...
die lima bringt erhöht die spannung an der batterie nicht mehr .
kann man die lima instandsetzen oder da was reparieren ?
für den bekommt man die limas mit vakuumpumpe für 110 euro massenweise ...für den mit 2,8er soll die weit über 200 kosten ohne Pumpe ...kann doch nicht sein ??? selbst für den 3,0 kostet die grad 130 euro ....oder hat wer ne quelle dafür ?
hab im grunde nicht vor so viel kohle dafür auszugeben wenns das auch iwo zum realistischen preis gibt.
wenn wer was gebracht hat nehm ich die gerne. | |
Verfasst am: 18.01.2013 11:35:03 Titel: |
Die Lima vom passt in den . Aber nur beim 2,8er.
Mit etwas Pech, musst du am Steuer-Kabel etwas abändern.
Die Lima instand zu setzen kostet nicht die Welt.
Musst nur darauf achten, das du das hintere Kugellager nicht bei Nissan kaufst. Das ist dort enorm teuer!
Dann besorgst du dir noch die zwei Kohlebürsten und lötest diese um. Fertig | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 18.01.2013 11:38:26 Titel: |
ja aber an der lima vom hängt doch noch die vakuum pumpe dran ??? kann man die einfach abschrauben oder ist die fest ?
bei 110 euro würde ich nicht anfangen zu basteln . | |
Verfasst am: 18.01.2013 11:44:11 Titel: |
Verfasst am: 18.01.2013 16:06:31 Titel: |
4,2 liter Lima ist ja sicher sehr leicht zu bekommen
kann man die pumpe nun abschrauben oder ist das eine einheit ? | |
 Sag doch Christina zu mir
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Malsfeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol Y 61 2,8 TD 2. Subaru Impreza WRX 3. ATV Rincon 650 4. Unimog 421 |
Verfasst am: 18.01.2013 21:15:59 Titel: |
Thorsten biete ihm doch meine Lima zum realistischen preis an.
die ist vom y 61 2,8.
Christian | |
Verfasst am: 19.01.2013 09:48:36 Titel: |
Verfasst am: 19.01.2013 09:56:04 Titel: |
würde sie gerne nehmen km sind mir egal hauptsache funktioniert und passt.
ich muss es nur bald wissen weil das eig im laufe der nächsten woche reparieren will und mir sonst was anderes bestellen muss ... nur mir is ne gebrauchte die passt lieber als ne günstige neue wo ich noch basteln muss das sie passt ... | |
Verfasst am: 19.01.2013 10:07:07 Titel: |
Mach das mit dem schmake aus.
Ich schick sie dir gerne zu.
Kein Problem. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 19.01.2013 10:13:10 Titel: |
ja ich hab ihm grad ne PN geschickt .
wär ja super wenn das so klappen würde  | |
Verfasst am: 19.01.2013 11:26:37 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 19.01.2013 11:28:31 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | | Bringe sie nachher aus der Halle mit. |
Kannst Du bei der Gelegenheit auch nach der Verkleidung schauen? | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
Verfasst am: 19.01.2013 19:32:28 Titel: |
Lichtmaschine liegt da.
Seitenverkleidung habe ich keine mehr.
Die Verkleidung vom matuschka ist leider braun. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Anfang 2011 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y61 |
Verfasst am: 20.01.2013 19:08:45 Titel: |
Hallo Zusammen,
habe vermutlich das gleiche Problem.Gestern ging die Batteriekontrolleuchte an.( Motor springt tadellos an )
Über Nacht habe ich die Batterie geladen.Habe heute Morgen 12,45V gemessen.Motor angemacht und an der Batterie nur noch 11,35 V im Leerlauf gemessen.Leerlaufdrehzahl erhöht aber keine Spannungserhöhung festgestellt.
Batterie ist knapp 6 Jahre alt. Lima hat wie mein Y 61 2,8ltr. 286Tsd, Km hinter sich
Hat noch jemand eine Idee oder Vermutung was die Ursache ( Lima ?)sein könnte ?
Vielen Dank und Gruß
Michl OWL | |
Verfasst am: 20.01.2013 19:43:29 Titel: |
Kohle abgenutzt.
Eine überholte Lima habe ich noch liegen, die ich wohl nicht mehr benötige.
Lager und Kohle wurden vor wenigen km getauscht.
Trooper:
Deine, wenn du sie haben möchtest, liegt bereit zum Versand. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
