Mehr Federweg ohne Höherlegung
Philip32457
...und hat diesen Thread vor 4857 Tagen gestartet!
1. Defender 110 TDi HT
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 19:09:06    Titel: Mehr Federweg ohne Höherlegung
Guten Abend,
ich habe in GB folgendes gefunden:
http://www.ebay.de/itm/180860926725?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_2650wt_845
Kann man sowas verbauen und die normalen Federn oder nur +1" Federn einbauen?
Klar das man dann lange Dämpfer einbauen muss.
Sollte noch mehr verändert werden?
Grüße vom Philip
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 19:21:54    Titel:
Was soll das bringen? Mehr Verschränkung ok das geht aber mehr auch nicht! Die abgebildeten Dämpfer sind schonmal garnix!
Philip32457
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 19:43:25    Titel:
Naja das soll eben Federweg bringen.
Von mir aus auch gern andere Federn, aber eben nicht gleich 2" - 4" höher...
Die Dämpfer sind dann ja noch mal eine andere Frage. Da können dann ja auch Konis oder Fox oder, oder, oder ...
https://www.facebook.com/psrallyraid?fref=ts
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 20:20:57    Titel:
Na das abgebildete Auto hat auch andere LL und ein anderes A Frame
es sieht ziemlich Wild aus , Mit Eintragen ist da mal gar nix flux möglich ohne sehr gutes Vitamin B
gruss
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 20:22:39    Titel:
ich hab ne kleine abneigung gegen solche dome vorne. die paddock doppeldämpfer dinger haben uns bei einer breslau vorne den rahmen auf beiden seiten gekostet, weil der hebel und die kräfte nicht ohne waren...
Philip32457
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 20:24:16    Titel:
An so etwas habe ich auch schon gedacht, das die Position vorne nicht wirklich schön ist.
grafe
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 20:26:59    Titel:
was ich damit sagen will: fürs stadtcruisen und bissl offroaden geht das bestimmt. aber rallyeeinsatz würd ich abraten.
obs probleme beim eintragen gibt und ob man das eintragen lassen muss bin ich mir nicht ganz klar
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 20:35:09    Titel:
Philip32457 hat folgendes geschrieben:
Federweg? Nein, es geht hier nur um Verschränkung über die Federnlängen hinaus. Man nennt das auch "falling Axle". Und die bringt Offroad kaum mehr etwas, weil nur extrem wenig Gewicht auf dem unteren Rad lastet und somit keine wirkliche Traktion mehr gegeben ist. Es sieht ganz toll aus, keine Frage. Aber es macht dann in der Praxis nicht den Sinn, den der Anbieter suggerieren möchte,
Zudem enthält das Kit weder Federn noch Dämpfer und es setzt +2" Lift voraus. Diese +2" sind dann natürlich schon mehr Federweg.
Wie Grafe schon schrieb, taugt diese neue Dämpferbefestigung nicht für "gute" Dämpfer. Da wirds einem sicher die Rahmenaufnahme mit der Zeit ausnüddeln (ist uns passiert)...Muss aber nicht sein.
Man kann einen ähnlichen Effekt mit Terrafirma Mounts erreichen, die für die +5" Dämpfer gedacht sind.
Philip32457
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 20:52:59    Titel:
Genau an die Dämpferaufnahmen habe ich beim lesen deines Textes auch gedacht.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 20:55:20    Titel:
frag mich sowieso warum man vorne die dämpfer absichtlich aus der feder rausnimmt und somit
extreme biegemomente in kauf nimmt!? Unsicher is doch original ganz toll gelöst! Grins
okay, für nen zusätzlichen dämpfer, aber den einzigen nach aussen!? Hau mich, ich bin der Frühling
und dann nicht mal die zwei seitenbleche gegeneinander verbunden um beulen bei zug zu verhindern! Nee, oder?
hintere aufnahme find ich nen recht interessanten ansatz wenn ein langer dämpfer rein soll! aber insgesamt
find ich auch etwas zu schwach dimensioniert, allein schon wegen des hohen biegemoments! Obskur
