seilwinden fernsteuerung zum nachrüsten
Traildriver
...und hat diesen Thread vor 5025 Tagen gestartet!
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 24.01.2013 23:31:54    Titel: seilwinden fernsteuerung zum nachrüsten
Hallo habe schon öfters Seiwinden mit Funfernsteuerung gesehen mit sehr kleinen Handsendern.Weiß Jemand wo man so etwas günstig zum nachrüsten bekommen könnte (Chinawinde)?
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 24.01.2013 23:44:09    Titel:
Hallo, bist Du Dir sicher das Du Dir sowas antun willst?
Die "Mini-Fernstererungen" sind weitab von jeglicher Betriebssicherheit.
Ein Kunde hat sowas serienmäßig auf seiner Horn 9500Q Winde.
Es ist für den "Notfall" ausreichend, doch der Brüller ist es nicht.
Die Schaltverzögerung ist zu hoch, es gibt Momente, da kann es Gefährlich werden.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 24.01.2013 23:53:21    Titel:
Bei meiner Horn fast war auch ne FB dabei mit 1-2 Sekunden Verzögerung.
Hab jetzt die hier drin, auch von Horn, die reagiert sofort.
http://webshop.horntools.com/funkfernbedienung-fuer-alle-seilwindenmodell-p-1033-1.html
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 24.01.2013 23:54:02    Titel: Re: seilwinden fernsteuerung zum nachrüsten
Traildriver hat folgendes geschrieben:
Bei meinem Arbeitgeber Smile
Wir haben sie aktuell nicht im Shop, können sowas aber liefern. Da ich aber erst ab Anfang Februar im Büro bin, einfach eine Mail an und dann läuft das... sollte was um die 30,- EUR kosten, denke ich, aber ich hab die Infos hier nicht greifbar.
Winke Winke Winke Winke
Schwanz haben reicht nicht,
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 25.01.2013 07:14:36    Titel:
Aber dann auf jeden Fall eine Notabschaltung (Knochen einplanen). Bei einem Trophyteilnehmer hat die Fernbedienung nicht mehr reagiert und die Seilwinde wollte immer noch ziehen, obwohl der Haken schon im Windenfenster steckte. Zum Glück hatte das Fahrzeug Batteriekontaktschnellverschlüsse. Sonst hätte es gebrannt.
Weiß da jemand Bescheid?: Kann man eigentlich, wenn die Fernsteuerung nicht reagiert und die Winde läuft, schnell die kKabelfernbedienung aufstecken und damit die Winde anhalten? Hab leider keine Winde greifbar zum Ausprobieren....
Schönen Gruß
René
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 25.01.2013 08:33:56    Titel:
Tach, ich hab son Ding an meiner Hornwinde. (es war halt dabei)
Die unsichere Funktion macht kein Spaß und es ist immer ein ungutes Gefühl
Mal erfolgt die "Abschaltung" in 2Sec, dann wieder in 5Sec.
Es gibt weitaus bessere/sichere Varianten:
z.B.
http://www.tyroproducts.de/pages/produkte/aquarius.php
Liebe Grüße Robert
Wolfhard
1. Defender TD5 SoftTop BJ 2005
BeitragVerfasst am: 25.01.2013 09:14:43    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
Weiß da jemand Bescheid?: Kann man eigentlich, wenn die Fernsteuerung nicht reagiert und die Winde läuft, schnell die Kabelfernbedienung aufstecken und damit die Winde anhalten? Hab leider keine Winde greifbar zum Ausprobieren....
Nein, das funktioniert nicht, da die Schalter parallel verdrahtet sind.
Gruß aus Berlin
Wolfhard
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 25.01.2013 11:26:44    Titel:
Danke für die Info- wieder was gelernt. Dann also doch ein Not-Aus.
Aber das hieße dann wenn die Seilwinde beispielsweise rückwärts dreht und nicht mehr aufhört und ich schnell den handstecker aufstecke und mit der Kabelbedienung auf vorwärts schalte, daß ich dann ebenfalls lustig den Relaiskasten oder die Winde abfackeln könnte? Nee, oder?
Schönen Gruß
René
Wolfhard
BeitragVerfasst am: 25.01.2013 11:46:38    Titel:
Was soll das bringen? Wenn die Winde dreht und Du sie nicht stoppen kannst, => Stromlos machen.
Keine Experimente! Du weißt doch noch gar nicht, warum sie weiterdreht (Relais verklebt, Funkempfänger defekt usw.)
Gruß aus Berlin
Wolfhard
BeitragVerfasst am: 25.01.2013 17:34:42    Titel:
Die BilligFFBs auch China sind definitiv Müll. Wie schon beschrieben, die Schaltverzögerung ist enorm, das macht überhaupt keinen Spaß und kann sogar gefährlich sein. Die Verarbeitung ist jenseits von Gut und Böse, mein persönlicher Minusrekord liegt bei drei originalverpackten hintereinander, die nicht funktioniert haben. Die dritte hab ich dann mit demLötkolben hingekriegt. Muß man nicht haben.
Die Funkfernbedienung selbst kann natürlich zumindest theoretisch "hängen", dann hilft einfaches Ausstecken, sofern sie nicht fest verdrahtet ist. Wenn die Winde ein Kompaktrelais oder zwei Wechslerrelais als Steuerung hat, hilft gleichzeitiges Gegensteuern, um eine nicht zu stoppende Winde anzuhalten. Vorausgesetzt, man ist schnell genug dran und vor Allem auch wieder weg. Das würde bei einer fest verdrahteten FFB natürlich auch durch einstecken der Kabelfernbedienung funktionieren. Es sei denn, beide Relais haben klebende Kontakte oder sind anderweitig defekt, was eher unwahrscheinlich ist.
Das gilt nicht!! für die mistige 4Relaisschaltung von Warn, da ist es gefährlich, wenn man beide Richtungen gleichzeitig ansteuert. Normalerweise verhindert die Fernbedienung das.
Kontern sollte man ohnehin nicht, da halten Motor und Kontakte nicht lange.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 25.01.2013 17:48:17    Titel:
Gute Erfahrungen mit Funkfernbed. habe ich mit den Teilen von Lodar gemacht.
Grusss ammy
BeitragVerfasst am: 25.01.2013 18:13:00    Titel:
Stimmt, Lodar hatte ich einige Jahre im Einsatz, die Dinger sind ok.
Im Prinzip tut's jede Industriefernbedienung, manche davon bekommt man gleich steckerfertig für verschiedene Windenfernbedienungen. Gibts im Abschlepperzubehör, Prolux &Co.
Tyro hat definitiv die hochwertigsten Teile auf dem Markt, da sind keine Grenzen gesetzt. Die Warn FFB geht so, die Verarbeitung ist ganz in Ordnung, sie könnte aber flotter reagieren.
Unter 200,- geht nichts, je nach Ausführung und Anspruch darf's auch gerne mehr sein. Machbar ist viel, ob mit Ansteuerung für ein Hauptschütz, Druckluftfreilauf, Licht oder zweite Winde bis zum richtigen Not-Aus Kreis.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 27.01.2013 22:40:04    Titel:
Hallo, wemTyro zu teuer ist...
Mit denen bin ich auch sehr zufrieden
http://www.tele-radio.com/index.php?id=2&category=262
Im Vergleich schneidet die Tyro aber besser ab
Ich habe beide in Benutzung....
Liebe Grüße Robert
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 28.01.2013 06:09:35    Titel:
An den Knochen oder Batteriekontakte kommst Du im Ernstfall nicht schnell genug dran.
Der Schaden - sofern kein Personenschaden noch dazukommt - ist in jedem Fall höher als eine ordentliche Funkfernbedienung, die nach entsprechenden Standards zugelassen ist, kostet.
Wenn die Kontakte kleben wirst Du kaum vor den sich bewegenden Wagen in den Gefahrenbereich springen und noch schnell eine Kabelfernbedienung anstecken, oder?
Darüberhinaus - wie schon richtig ausgeführt - klappt das technisch nicht.
Die einzig vernünftige Lösung ist eine zugelassene und geprüfte FFB, z.B. TYRO, und eine NOT-Aus-Schaltung mit zusätzlichen Batterietrennrelais.
Kostet halt auch soviel wie eine billig Chinawinde.
Axel
Vergoldete Ärsche im Sechserpack!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik
23103463 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
