Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Essen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4835 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. G 280 CDI Pur (ohne Husten) 2. VW Caddy |
Verfasst am: 31.01.2013 14:37:10 Titel: Wassereinbruch Windschutzscheibe / Frontscheibe am 461 Pur |
Hallo Leute,
habe bei nassem Wetter immer wieder Wasser im Beifahrerfußraum. Ist zwar wenig Wasser, aber ein Haar in der Suppe ist mir auch schon zu viel. Es kommt eindeutig von der Windschutzscheibe, man sieht es tropfenweise runterlaufen. Nun will ich mit Teroson MS 930 von außen die Gummidichtung kleben. Da der Wagen noch keine drei Jahre alt ist, hoffe ich das der Rostbefall am Scheibenrahmen noch nicht so schlimm ist.
Nachdem ich die Gummidichtung von außen geklebt habe, möchte ich dem drohenden Rost vorbeugen, aber das ist wohl nicht so einfach. Da Fluid-Film oder ähnliche Produkte ja Gummi angreifen, weiß ich nicht was ich da verwende soll. Es soll ja schon zwischen die Falz eindringen und dort einen Rostschutz bilden.
Hat einer einen guten Tipp?
Pascal | |
Verfasst am: 31.01.2013 14:42:53 Titel: |
Ich würde die Scheibe mal ausbauen lassen und schauen was da Los ist.
Dann bist du sicher wegen dem Rost .Vieleicht hilft ja einfach eine neue Dichtung oder oder.
Aber einfach nur zu kleben halte ich Persönlich für die schlechteste Lösung .
Gruss aus Freiburg Hans | _________________ https://www.4x4kiefer.de |
 müder holznagel fetischist
Verfasst am: 31.01.2013 14:45:16 Titel: |
Ich empfinde es als PFUSCH da einfach drüberzupinseln.
Raus mit der Scheibe, entrosten, schutz drauf, wieder einbauen... | _________________ http://www.landy-treff.de/ |
Verfasst am: 31.01.2013 16:28:31 Titel: |
Danke für die Antworten.
Es sieht so aus, als ob die Dichtung nicht geklebt ist. Kann man die Scheibe von innen nach außen rausdrücken?
Mal angenommen die Scheibe ist raus. Wie ich entroste ist mir schon klar, aber was mache ich mit der feinen Fuge? Was für ein Konservierungszeug kann ich da benutzen?
Pascal | |
Verfasst am: 31.01.2013 16:35:57 Titel: |
Hallo Pascal
Am besten fährst du in eine Werkstatt und lässt es machen.
Zu schauen und bei nächsten mal probieren. Ich würde nicht anfangen an einen 3 Jahre alten Auto
zu experimentieren.
Gruss
PS drei Jahre alt. Hast du da keine Garantie mehr ? | _________________ https://www.4x4kiefer.de |
Verfasst am: 03.02.2013 09:53:57 Titel: |
So,
er bekommt eine Neue Dichtung, welche auch eingeklebt wird.
Eine Kulanzabfrage ergab erst einmal, dass ich wohl selbst dafür aufkommen muss, wenn an einem knapp 70.000€-Benz nach 2,9 Jahren die Frontscheibe undicht wird. Könnte ja sein, dass die 160€ die China-Expansion gefährden.
Pascal | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Langensendelbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 1 2,5 VTG  2. Ford Ranger 3.2 Wildtrak  3. Hymer Eriba Nova 535 4. Axial Jeep JK Rubicon 5. Axial Jeep G6 Falken Edition |
Verfasst am: 03.02.2013 10:13:35 Titel: |
| G-Rät hat folgendes geschrieben: | So,
Pascal |
das beantwortet meine frage... einen pur gibt es ja noch net so lang, auf eine entsprechende hilfe vom freundlichen mercedes vertragspartner sollte da zu erwarten sein... naja...  | _________________
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Cuxhaven Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MAN 8.136 EZ 12.86 2. KTM 500 Rotax EZ 85, Mercedes G OM 603 EZ 89 3. 460.2 Pick Up verkauft nach Polen 4. 300 GD lang als Zugmaschine EZ 87 5. 55 AMG mit LED Beleuchtung BAtterien alle 6. Husquarna FS 55 (Kettensäge) 7. Pick up 230 G lange EZ 81 8. Sthiel LAubbläser |
Verfasst am: 03.02.2013 20:14:18 Titel: |
| Beim Pur wollte ich schon immer mal die Scheiben ausbauen... komm vorbei. Oder aber wenn Du ein wenig geschickt bist bekommst du die Scheibe, sofern Sie nicht geklebt ist herausgedrückt. Mußt stück für Stück die Gummilippe von inne nachaußen anfangen zu drücken.... ist ein Fummelkram vom 'Feinsten....und tut auhc maechtig in den Fingern weh.... | _________________ Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Verfasst am: 04.02.2013 10:30:16 Titel: |
Danke für das Angebot. Aber wie oben schon erwähnt, ist er gerade beim Freundlichen und bekommt seine neue Dichtung.
Gruß aus Essen mit einem Wetter zum depressiv werden
Pascal | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Norge Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux Arctic Trucks 37" 3. Unimog U1750L 4. Volvo TGB 11/11 Panzerjäger 5. Volvo BV202 |
Verfasst am: 04.02.2013 10:48:12 Titel: |
| Ich hoffe du hast rechtzeitig die Garantieverlængerung abgechlossen...... | _________________ The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Verfasst am: 04.02.2013 10:54:06 Titel: |
Natürlich nicht! Der ist doch nahezu unzerstörbar, was soll den da kaputt gehen?  | |
Verfasst am: 04.02.2013 10:57:25 Titel: |
| G-Rät hat folgendes geschrieben: | Natürlich nicht! Der ist doch nahezu unzerstörbar, was soll den da kaputt gehen?  |
Gutes nein mega gutes Spässle gemacht  | _________________ https://www.4x4kiefer.de |
Verfasst am: 14.02.2013 06:25:19 Titel: |
könnte ja sein, dass jemand mal nach dem Preis für solch eine Aktion sucht.
Dichtung 59,28€
Dichtmasse 17,19€
Lohn 118,83€
Mit Steuer dann 232,41€.
Pascal | |
