Td27 in md21
plath
...und hat diesen Thread vor 4813 Tagen gestartet!
1. Nissan Md21 2,7TD
2. Dodge RAM 1500 Hemi 4x4
BeitragVerfasst am: 31.01.2013 20:24:23    Titel: Td27 in md21
Moin!
Hab mir gestern einen terrano 2,7td bj89 geholt. Wie habt ihr denn den Motor rausbekommen ohne das Getriebe auszubauen bzw nach hinten zu schieben??
Bin fast verzweifelt heute, naja will eh Getriebe auch in meine md21 Diesel bauen.
Hab schon einiges dazu gelesen, aber genau verstanden was wegen dem Kabeljaus ist habe ich nicht. Reinhängen und zum Läufen bekommen sollte doch erstmal gehen oder? Weil ich mir das nicht in meiner Garage antue und meinem Kollegen nicht die Bühne blockieren will. Elektrik geht ja in Garage ;-)
Jemand noch nen heißen tip was ich vom Spender unbedingt mitnehmen muss? Denn die Bühne ist 25 weg vom Spender !
René
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 31.01.2013 20:33:13    Titel:
Getriebe muss freilich ab, sonst kriegst den nich raus. Gemeinsam wird das kaum rausgehn.
Kabelbaum musst praktisch nix ändern, der is bis auf weniges identisch. Ich musst bei mir "nur" ein Kabel umklemmen und das steht bei mir beschrieben.
Mehr schreib ich dir gern wenn ich wieder bissi fitter bin, aktuell hat michs Fieber no gut im Griff.
plath
BeitragVerfasst am: 31.01.2013 20:57:14    Titel:
Ja das war das mit den Lampen, habe ich gelesen.
Ich wollte nur zuerst den Motor rausnehmen aber das ging schon nicht. Egal ist ja nun beides auf der Ladefläche :-)
Auspuff passt wieder ohne teile vom terrano?
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 31.01.2013 21:47:38    Titel:
Wenn der Motor ohne GEtriebe raus soll, mußt die Vorderachse (das Mittelteil mit dem Diff) ausbauen. Dann geht's.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
plath
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 20:49:46    Titel:
Moin
So alles wieder drinne, auspuff angepasst, morgen mal schauen was wegen Elektrik ist.
René
plath
BeitragVerfasst am: 02.02.2013 20:55:24    Titel:
Also vom fahren her kein Vergleich ! :-)
Eigentlich nicht zu verstehen warum der Motor nicht standartmäßig im md21 ist.
Ich habe mal das Cockpit vom terrano eingebaut aber damit geht der drehzalmesser schonmal nicht!
Rückfahrscheinwerfer gehen nicht, muss ich mal den Schalter am Getriebe messen.
Muss doch zu machen sein, im terrano geht es ja auch. Hat jemand stromlaufpläne dazu?
Grus
Rene
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 02.02.2013 23:16:39    Titel:
Es gab den MD21 ja mit TD27, aber nicht bei uns. Südafrika oder Australien z.B.
Bei uns liegt es daran, daß LKW mit mehr als 2,5L höher verzollt werden und daher deutlich teurer sind. Deshalb gibt es
auch nur ganz wenige Hersteller, die bei ihren Pickups hier die 2,5L überschreiten.
Der Umbau steht mir auch in absehbarer Zeit bevor, aber in den Y720. Also etwas mehr Aufwand...
Starrachse, was sonst!
plath
BeitragVerfasst am: 03.02.2013 17:13:28    Titel:
Ok das wusste ich nicht!
Also Rückfahrscheinwerfer habe ich wieder hinbekommen, die sind beim md21 in dem grossen breiten 8 Fach Stecker, der kommt vom terrano aber nur mit 6 pins an weil dort die Rückfahrscheinwerfer in dem kleinen 6 fachstecker den der md21 nicht hat mit drinne sind. Die anderen dort drinne sind glaube ich vom poti der ESP wegen AGR.
Sind die unterdruckdosen vom AGR ohne Druck offen (aktiv) oder geschlossen (inaktiv)? Gleiche frage stellt sich bei der Drosselklappe dazu im ansaugtrakt.
Nun muss ich noch schauen was ich mit dem Drehzahlmesser mache. Das muss ja auch mit dem Sensor der original verbaut ist gehen sonst hätte der terranoseilwinde keinen dzm.
René
plath
BeitragVerfasst am: 04.02.2013 21:37:08    Titel:
So dzm geht auch wieder! Habe den Sensor in den Deckel der ESP gesetzt.
plath
BeitragVerfasst am: 21.02.2013 19:39:43    Titel:
so llk auch am start!
oben erstmal platz gemacht
dann eine neue luftführung gebastelt und gleich ohne drosselklappe
handarbeit
anprobe (keine angst so verbaue ich es nicht)
schweißen
schleifen
so sieht er aus, aber noch am falschen platz
so dann am motor weiter, dieses teil drehen
das neue anschrauben
das originalteil verwende ich weiter weil es so schön passt
anprobe andere seite
fertig
gruß
rene
TD6_Frank_Y61
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Saab 9-5² TTiD MY'11 Blaue Plakette - Wie in drei Würmer Namen bekommt man die denn???
2. Patrol Y61 TD6 Hardtop MY'97 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 21.02.2013 20:04:41    Titel:
Respekt Sieht gut aus, viel Spass mit dem Leistungszuwachs Supi
A+
Frank
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 21.02.2013 20:34:31    Titel:
Änderst du auch die Pumpeneinstellung oder
läst du das nur so laufen mit dem LLK?
Thomas
Aber es muss anders werden!
Terryman
1. Passat / Terrano (WD21) TD27 / Hyundai H1 Starex 4WD
BeitragVerfasst am: 21.02.2013 20:42:30    Titel:
Super .. schaut klasse aus Respekt
welchen LLK hast Du dafür verwendet ?..... von irgend einem Sprinter, Iveco oder Crafter... ?
der is ja rießig und die Anschlüsse sind auch fast wie für MD21/Wd21 gemacht.
Grüße Boris
plath
BeitragVerfasst am: 21.02.2013 20:50:41    Titel:
Llk ist von vw. Wird da in jedem 2. Auto verbaut 1K0 145 803 hab ich aus eBay mit anschlussschläuchen für 20 eu.
Und wegen der Pumpe, da überlege ich noch aber ich denke schon das ich etwas aufdrehe.
René
Terranoman
BeitragVerfasst am: 21.02.2013 21:22:53    Titel:
plath hat folgendes geschrieben:
René
Dreh nicht zuviel, sonst hast du eine Russschleuder.
Ich habe den Vörderkolben geändert
dann hat es richtig Spaß gemacht mit dem Leistungszuwachs.
Außerdem habe ich den Öffnungsdruck der Düsen geändert.
Thomas
291975 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.332  Sekunden
