Torsen für das Zentraldiff
Neues Produkt bei Ashcroft
landybehr
...und hat diesen Thread vor 4843 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.02.2013 15:31:59    Titel: Torsen für das Zentraldiff
wer querliest merkt, dass ich plappere :
http://ashcroft-transmissions.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=381
350Pfund soll es kosten.
BeitragVerfasst am: 05.02.2013 15:38:01    Titel:
nice!
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 10.02.2013 20:12:06    Titel:
servus !
hab ich auch schon entdeckt ,die idee ist echt gut ,das doofe centerdiff ist eh ständig ausgeschlagen.
werd ich mir sicher einbauen wenn mein VTG das nächste mal rausfliegt.
gruss ,michi
Lutz_73
1. Def. 110 TD5
2. W208
3. W115
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 08:50:17    Titel:
Hat es schon jemand verbaut?
Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher selber welche. (F.W. Bernstein)
16VT_4Ever
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Defender 90 300TDI
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 10:21:45    Titel:
Habs gestern grad gesehn .. finds super sache .. sollte imho auch einiges bringen (abgesehen von der Haltbarkeit) ...
Bin gespannt auf die ersten Testberichte!
mfg Fausti
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 18:32:45    Titel:
Kann mich mal bitte einer aufklären, was das Teil bewrkt im Gegensatz zum Originalteil?
der präsident
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 18:52:44    Titel:
servus !!
na komm schon ,,, ist doch klar.
das ding macht das gleiche wie die ""automatische mitteldiff sperre"" im RRC ab 3.9 oder das teil in jedem P38.
beim defender musst du das mitteldiff manuell sperren und entsperren ,DAS teil macht das von ""selber"".
bei drehzahlunterschied zwischen vorne und hinten/(kardanwellen) schließt die viscokupplung ,geht blitzschnell.
der nachteil ist das das teil soooo feunfühlig ist das es schon beim fahren von engen kurven anfängt zu sperren ,sonst hat es aber eigendlich nur vorteile.
keine zahnräder die sich ausschlagen können und kein händisches rein/raus der sperre.
diese kupplungen sind in vielen fahrzeugen verbaut , im prinzip ist es das gleiche systhem wie bei VW ,da nennt sich das halt haldexkupplung weil es nicht IM verteilergetriebe sitz ( gibts in der form ja auch nicht ) sonder hinten an der kardanwelle.
blöd ist nur wenn das teil ex geht ,dann sperrt sie entweder dauernd voll ( das kommt am häufigsten vor) oder auch gar nicht mehr.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 19:00:26    Titel:
Boah Michi, ist das ja komplett alles falsch Obskur
Hast Du das Produkt verwechselt? Unsicher
der präsident
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 19:07:19    Titel:
ups Nee, oder?
sorry Hau mich, ich bin der Frühling
stimmt
ist ja keine viscokupplung sonder eine torsen.
für den laien machen beide aber das gleiche ,sie nehmen einem das sperren des mitteldiffs ab.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 19:13:20    Titel:
Jepp, aber sie verhalten sich anders (in Bezug auf enge Kurven). Hatte mich schon gewundert, denn Du kennst Torsen-Systeme doch wirklich gut. Knuddel
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 20:10:26    Titel:
Und wie verhalten Sie sich in engen Kurven? Ich hab von sowas nicht wirklich Ahnung - ich mach's nur kaputt rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 20:17:23    Titel:
Absolut neutral (vom Prinzip her theoretisch). Ja
Es ist gar nicht so leicht, das Prinzip einer Torsen Sperre Typ "A" zu erklären. Im Grunde genommen geht es um kontrollierte Friktion (Reibung) von Schnecken- und Wurm-Ritzeln. Die Sperre ist dabei, ohne es selber zu wissen, intelligent. Denn wenn Du eine enge Kurve fährst, dreht sich eine Achse vielleicht etwas schneller als die andere und die Sperre ist so konzipiert, dass eine schnellere Radbewegung nicht behindert wird - Es kommt also nicht zum Sperrvorgang. Aber ein langsamere Radbwegung (ein Rad dreht fast frei, ein andere hat Grip) wird unterstützt...Und zwar bis zu einem bestimmten Drehmoment, das sich aus dem Drehmoment-Unterschieds-Faktor, der sperrenspezifisch ist, ergibt. In der Regel ist das 3:1 bis 5:1. Wenn Du also auf dem lockeren Rad grade noch Traktion von 10 Nm hast, kommt auf der anderen Seite das dreifache bis fünfache raus. Und hier bedeutet ein Bremseingriff wirklich meist, dass Du auf dem Rad mit Traktion vollen Vortrieb bekommst.
Ich hätte grade Lust, darüber mal einen "Telekolleg" Videobeitrag mit Skizzen zu machen. Aber letztendlich ist das Torsen-Prinzip einfach und gleichermaßen genial.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 20:24:17    Titel:
Gut, verstehe ich soweit und jetzt die Frage ob das Sinn macht oder isses einfach nur ne Spielerei, weil, wenn ich schon alles auseinanderreisse dann kann ich das ja auch gleich machen rotfl
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 20:25:56    Titel:
Es macht dahingehend Sinn, als dass die bekannte Schwachstelle des VTGs eliminiert. Wenn die Kohle da ist - Ich würds kaufen. Alles was Dave baut, ist irgendwie echt geiles Zeug. Knuddel
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 20:31:27    Titel:
Also dann kommt das auch auf die Liste. Dankeschoen Tröst
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
