Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: luxemburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4806 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.02.2013 00:00:24 Titel: gangschaltung position 4L |
gangschaltung position 4L bekomme ich nicht rein
muss ich da kommplet stehen,oder beim fahren reindrücken?? | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 08.02.2013 08:08:35 Titel: |
| Du musst komplett stehen. 4L nie beim Fahren versuchen einzulegen. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Verfasst am: 08.02.2013 12:27:34 Titel: |
mhh geet nicht rein,nur in den 4H danach nix mehr
woran kan das liegen? | |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: München Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 3.0Di 2. Focus 2.0 TDCi 3. BMW F650GS |
Verfasst am: 08.02.2013 12:34:15 Titel: |
N geht auch nicht?
Um in 4L zu schalten musst den hebel runterdrücken | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Verfasst am: 08.02.2013 13:18:42 Titel: |
| ich weiss aber ich ziehe wie ein ochse dran,deshalb frage ich ja ob man beim fahren es reinbekommt | |
Verfasst am: 08.02.2013 13:21:37 Titel: |
| geht da eigentlich auch in anderes 4x4 lichtlein an oder bleibt da auch nur das grüne? | |
Verfasst am: 08.02.2013 13:29:10 Titel: |
| Glaube nicht dass da eine andere Lampe angeht, hast Du den Hebel mal nach unten gedrueckt und dann erst nach hinten gezogen ? Dabei gedrueckt halten ! | _________________ A+
Frank |
Verfasst am: 08.02.2013 13:32:29 Titel: |
| nee nur nach unten gezogen,gee schnell raus testen ;) | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 08.02.2013 13:32:46 Titel: |
| Nur das grüne. Du schaltest einmal zu Dir in 4H für normalen Allrad. Für Untersetzung: Anhalten, Hebel in "N" ziehen, Schalthebel runterdrücken und dabei weiter zu Dir ziehen. Beim zurückschalten von 4L auf 2H: Anhalten, Hebel bis Anschlag nach vorn drücken, beim wieder anfahren erlischt die grüne Lampe. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Verfasst am: 08.02.2013 13:34:53 Titel: |
klappt ,vielen vielen dank  | |
Verfasst am: 08.02.2013 13:38:23 Titel: |
Na dann viel Spass im Schnee  | _________________ A+
Frank |
Verfasst am: 08.02.2013 13:41:25 Titel: |
nö im schnee brauch ich das nicht,da reicht 4h ja föllig aus fahre noppen reifen mit m&s zeichen.ich eher im schlamm gedacht
wie es bei mir rein gin:hebel in 4h runterziehen,dann reindrücken auf N,dann nochmal reindrücken und in 4L
nochmals danke für die info | |
