 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
...und hat diesen Thread vor 7276 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 04.06.2006 13:38:23 Titel: Gekröpfte Längslenker HA |
tach allerseits,
wie is das jezad nachad mit den gekröpften längslenkern für die HA beim defender!?
sind die von befestigungspunkt zu befestigungspunkt auch etwas länger?
oder nur gebogen?
damit ich nach der höherlegung die verdrehung der achse wieder ausgleichen kann
müssten die doch auch etwas länger als ochinol sein, oder etwa nicht???
nur gebogen und gleich lang ändert doch an der lage der achse goanix, oder?
klärt mich mal bitte auf!!
danke und nen schönen tag, martin | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
 Füschmobb
Verfasst am: 04.06.2006 13:58:03 Titel: |
Moin!
Damit gleichst du nur etwas am vorderen Befestigungspunkt aus. Damit der Zapfen dort wieder gerade/waagerecht ins Lager geht. Die HA bleibt wo sie ist. Es gibt einfach gebogene, kann man auch selber machen lassen an den vorhandene, dann kommt die Achse noch weiter nach vorn. Ist aber nicht so schlimm. | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Verfasst am: 04.06.2006 14:02:39 Titel: |
dann kann ich also die achse nur mit hilfe von unterlegscheiben am vorderen befestigungspunkt wieder in originallage drehen??
scorpion-racing bietet dafür extra zusätzliche beilagen an um die lage der achse zu korrigieren!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 04.06.2006 14:26:19 Titel: |
Hi Eljot, den von dir vorgenannten Produkten kann nichts gesagt werden, weil:
aber Untrlegscheiben wirst Du selber finden- wichtig ist, daß das Gewinde noch so weit rausschaut, daß die 30er Mutter voll greifen kann...
Bist Du auf der Messe? Da wirst Du sicher viele gekröfte Länkslenker finden...
Verfasst am: 04.06.2006 14:32:34 Titel: |
hi franz,
was soll das mit...
bedeuten???
ob ichs auf die messe schaff weiss ich leider noch ned, weil da auch noch ein geiles paddelfestival is!!
aber in billing bin ich vor ort und werd bestimmt über tausend stolpern!!
bin halt nur am überlegen ob ich bezüglich der achslage bei meinen 50mm was unternehmen soll oder ned!!??
grüsse, martin | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
Verfasst am: 04.06.2006 15:40:32 Titel: |
meon 90er 50mm höher und keine gekröpften Lenker.
Habe meine 90er immer so gefahren mit den originalen Lenkern und hielt immer gut über Jahre. | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
 Birne geschält..............
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: PB Status: Verschollen
Verfasst am: 04.06.2006 17:52:20 Titel: |
| Eljot hat folgendes geschrieben: |
bin halt nur am überlegen ob ich bezüglich der achslage bei meinen 50mm was unternehmen soll oder ned!!?? |
tach eljot,
ich bin auch jahrelang mit +50 mm gefahren ohne die zu verändern. dann habe ich die gekröpften und um 12 mm verlängerten eingebaut, weil mir die buchsen ewig flöten gingen. dann habe ich wieder gemerkt, dass mein auto auch hinten federn kann, da die oberen buchsen nicht immer schon unter spannung stehen.
fazit: der fahrkomfor erhöt sich enorm und die buchsen halten länger | _________________ Diamanten entstehen nur unter Druck! |
Verfasst am: 04.06.2006 18:10:26 Titel: |
| Eljot hat folgendes geschrieben: | hi franz,
grüsse, martin |
machen würd ich was, und wie mein Beulenprinz schon sagte, ist das Ergebnis beruhigend.
Bekommen wirst Du die Teile auf dem kurzen Dienstweg bei Prinzbeule, oder Nakatanenga- die können Dir auch was zu den Verlängerungen sagen...
Verfasst am: 04.06.2006 18:15:02 Titel: |
...hoff halt dann nur ned dass sich dann die hintere kardanwelle auf einmal durch den etwas verschlechterten einganswinkel zu wort meldet!!
der nakte neescher meint dass seine gekröpften dinger die achse wieder gerade bringen!!
interessant für mich war halt auch dass die teile auch länger werden müssen und ned nur gekröpt (laut beulenprinz eben ca. 12mm bei +50mm)!!
muss ich mal bei den üblichen verdächtigen nachhaken wieviel länger gegenüber ochinal deren teile sind!!
danke nochmal, martin | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 04.06.2006 18:40:35 Titel: |
 Ansprechpartner deluxe
Verfasst am: 05.06.2006 19:11:27 Titel: |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 05.06.2006 20:59:18 Titel: |
Hola!
Hier unsere Längslenker:
Länger, dicker, stabiler.
Nicht die dünnen originalen und dann a bisserl gebogen und passt scho...
43mm Durchmesser können nicht lügen. | |
