Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Österreich/ Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 4789 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 95er 4Runner 2. 80er Kawasaki Z500 |
Verfasst am: 15.03.2013 17:18:44 Titel: Garmin. GPSmap 60CSx hängt sich auf |
Hallo an die erfahrenen
Hab hier ein 60CSu und es bleibt beim einschalten schon stecken...
Der Bildschirm sateliten erfassen kommt noch und dann nurmehr standbild
Gibt ein werksreset oder sowas? | _________________ Viele versuchen Perfekt zu sein, Ich bin schon als Österreicher geboren
Cheers Thomas |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 15.03.2013 17:31:39 Titel: |
| Grosse Maps auf der SD Karte? Versuch mal ohne SD Karte zu starten. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
 Standgasstuntman
Verfasst am: 15.03.2013 17:50:07 Titel: Re: Garmin. GPSmap 60CSx hängt sich auf |
| tom-f hat folgendes geschrieben: |
Jepp, gibt es
| Zitat: |
Schalten Sie das Gerät ab.
Drücken Sie die Tasten "Power", "Enter" und "Page" gleichzeitig und halten Sie diese gedrückt.
Nach 2 Sekunden erscheint auf Ihrem Bildschirm die Frage "Wirklich alle Benutzerdaten löschen".
Beantworten Sie diese Frage mit "Ja", um Ihr Gerät in den Lieferzustand zurückzusetzen.
| _________________ Gruß ........................
Henning
 Standgasstuntman
Verfasst am: 15.03.2013 17:51:54 Titel: |
Den Hinweis von Jenzz solltest du vorher versuchen.
Das 60er kann imho nur gmapsupp.img bis 2GB. | _________________ Gruß ........................
Henning
 sono Wolf, risolvo problemi
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Disco II Td5 G4 '04  2. Africa Twin '91 |
Verfasst am: 15.03.2013 21:21:58 Titel: |
| Henning hat folgendes geschrieben: | | Den Hinweis von Jenzz solltest du vorher versuchen. |
richtig, liegt evtl auch an fehlerhaften gpx- oder gpi-Daten
| Henning hat folgendes geschrieben: | | Das 60er kann imho nur gmapsupp.img bis 2GB. |
Korrektur dazu: ab Firmware 3.90 gehen bis 4GB
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=1245 Change History
| Zitat: |
Changes made from version 3.90 to 4.00:
Fixed several errors in NMEA statements introduced in 3.90.
Fixed WAAS information not showing 'D' in satellite bars. Error was introduced in 3.90.
Other minor bug fixes.
Changes made from version 3.70 to 3.90:
Added support for maps greater than 2 GB. |
| _________________ Wolfgang
(mit saisonalem Migrationshintergrund)
... und bitte immer eine Handbreit Sand unter den Rädern |
Verfasst am: 16.03.2013 01:15:10 Titel: |
| Danke .. hab ein Werksreset gemachtaber das Problem war nach 5 minuten wieder da.. Versuch heut Abend das firmwareupdate.. | _________________ Viele versuchen Perfekt zu sein, Ich bin schon als Österreicher geboren
Cheers Thomas |
Verfasst am: 16.03.2013 02:00:58 Titel: |
| Gibt es eine Möglichkeit das update über die sd card zu machen.. | _________________ Viele versuchen Perfekt zu sein, Ich bin schon als Österreicher geboren
Cheers Thomas |
Verfasst am: 20.03.2013 10:24:59 Titel: |
| nein, das FW-Update muss eingespielt werden (über USB oder ser. Kabel). Die 5 Minuten, die Dein Gerät nach dem Reset läuft, sollten ausreichen, das Update zu starten. Wenn das Gerät allerdings während der Update-Prozedur abschaltet, hat es gar keine FW mehr. Viel Glück | _________________ Wolfgang
Verfasst am: 01.04.2013 18:52:23 Titel: |
| Danke hat jeklappt | _________________ Viele versuchen Perfekt zu sein, Ich bin schon als Österreicher geboren
Cheers Thomas |
