Motor KA24E ruckelt/zieht nicht richtig unter 3000 U/min
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 4791 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.03.2013 17:09:34    Titel: Motor KA24E ruckelt/zieht nicht richtig unter 3000 U/min
Hallo Winke Winke ,
irgendwie "spinnt" der Motor von meinem Terrano 2 momentan ein bisschen.
Zum einen Verbraucht er immernoch sehr viel!
Siehe diesen Thread:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=55105&highlight=
Und zum anderen ruckelt der Motor manchmal ein wenig bzw. er zieht nicht richtig durch unter 3000 U/min. Im Autogasbetrieb fällt das ganz besonders auf.
Es fühlt sich an, als wenn sich der Motor manchmal selber verschlucken würde. Kommt man dann aber über 3000 Umdrehungen gibt es einen "kleinen Ruck" und der Wagen zieht schön sauber durch. Manchmal geht der Wagen im Standgas sogar fast aus, weil die Drehzahl so extrem abfällt. Kurz vorm ausgehen fängt der Motor sich aber und geht auf über 1200 U/min hoch, als wenn ich morgens im kalten das erste mal starte.
Zu dem ist mir noch aufgefallen, dass wenn ich die Fußbremse betätige die Drehzahl auch ein wenig abfällt und wenn ich die Bremse los lasse die Drehzahl nochmal kurz nochmalein ganzes Stück abfällt.
Der Wagen war desshalb vor kurzem schonmal beim Autogaseinbauer zur kontrolle, die haben aber keinen richtigen Fehler finden können. Angeblich wäre ein Unterdruckschlauch abgegangen, der der Autogasanlage sagt, wann ich Gas gebe.... Hat sich aber nach der Reparatur nichts geändert.
Zudem wurden wegen dem hohen Spritverbrauch schon folgende Dinge gewechselt:
Luftfilter, Lambdasonde, Zündkerzen, ich habe mal die Zündspule probeweise gegen eine andere gebrauchte getauscht.
Der Zündverteiler wurde gereinigt und die Drosselklappe wurde auf Verunreinigungen geprüft.
Und nochwas:
Gibt es in Münster eine empfehlenswerte Werkstatt, die mal nach dem Spritverbrauch gucken könnten? Fehlerspeicher auslesen und sowas?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 18.03.2013 17:31:08    Titel:
Bei mir haben damals defekte Zündkabel ähnliche Symptome ausgelöst.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 18.03.2013 18:12:32    Titel:
Hallo, Ich kann als ehemaliger KA24E fahrer vlt auch was dazu sagen:
Meiner hatte zwar keine autogasanlage verbaut, aber das mit den unregelmäßigen standgas hatte meiner auch und es wurde schlimmer und ausgegangen ist meiner auch öfter!
bei mir lag das an einer, im wahrsten sinne des wortes "zerbröselten" ansaugkrümmerdichjtung, sprich er hat falschluft gezogen, da kann weder die zündung noch die lambdasonde was dazu!
das mit dem ruckeln hatte ich auch, konnte aber leider bis zum verkauf des wagens nicht sagen was es war, aber immer nur beim gasgeben um den lastwechsel drum herum, bzw. bei sehr wenig gaseinsatz!
die zündkabel wurden aber bei mir auch einmal (Marderbedingt) getauscht!
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
BeitragVerfasst am: 18.03.2013 20:37:29    Titel:
könnte eventl. an der drosselklappe liegen - hat der eine elektr. Drosselklappe drin? eventl. eine mit zwei stufen? kenn mich da bei dem modell gar nicht aus. das er es nur im untern Drehzahlbereich macht würde auf falschluft (wie der Vorredner beschrieb) oder auf zu wenig im unteren Drehzalhbereich (erste Stufe) schließen lassen, weil dann geht ja auch der spritverbrauch hoch und er fängt an unsauber zu verbrennen. zumindest mal als idee!?
ach ja, evtl. könnte auch der luftmassenmesser eine weg haben
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 19:59:34    Titel:
Was mich so irritiert ist, dass dieses Problem nicht immer auftritt. Meistens tritt es halt im Autogasbetrieb auf. Und wenn das Auto warm gefahren ist.
Ich werde morgen mal nach den Unterdruckleitungen gucken und ein paar Ventile (PCV und EGR) auf Funktion prüfen, soweit mir das möglich ist.
Zudem klemme ich mal kurz die Batterie ab,weil sich dann das Steuergerät zurück setzen soll.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
100503092 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.339  Sekunden
