 Forums - Linguistiker
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Kassel Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4915 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Pajero v60, Audi A4 |
Verfasst am: 12.10.2012 13:51:09 Titel: Zusatzscheinwerfer sauber halten, aber wie? |
moin!
es geht um folgendes:
Wie hält man (kleine LED-leisten) sauber?
also während der Fahrt, ohne anzuhalten...
das problem müssten doch eigentlich auch noch andere haben!
der schlamm spritzt ab einer gewissen geschwindigkeit auch nach vorne weg (ziemlich hoch), und dann fährt man genau rein. oder vor einem fahrende autos. total egal, wo man die leuchten dann montiert und ob man kotflügel hat, sie sind ruckzuck komplett versaut. dann trocknet der schlamm auf der streuscheibe und das licht komt nicht mehr durch, wenn man es braucht (nachts).
was bringt`s?
abdeckblech von schräg unten?
waschdüse (auch ohne wischer)?
quelle: MTRally- HP | |
 Schraubensammelstreber
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hagen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi 2. Mercedes A-Klasse |
Verfasst am: 12.10.2012 14:40:32 Titel: |
Zusatzpumpe mit ordentlich Leistung und gute Waschdüsen.
Habe ich schon des öfteren an Land- und Forstmaschinen verbaut.
Nur mußte ich dann oft die Wassertanks vergrößern.
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Alles ist möglich aber Nichts ist sicher! |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 12.10.2012 15:17:08 Titel: |
Ein alter Spritzwassertank inkl. Pumpe, einfach zusätzlich verbaut. Alles in einem Teil und wenn die zweite Pumpe auch nur zwei Düsen befeuern muss, ist die Spritzleistung auch recht enorm. Darfst halt nicht warten, bis der Schlamm festgetrocknet ist.  | |
Verfasst am: 12.10.2012 15:26:50 Titel: |
Für die Ansteuerung gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Die Waschdüsenbetätigung der Windschutzscheibe.
Das Scheibenwischerrelais usw.
Bei einem Fahrzeug steuer ich das über die Intervalschaltung der Scheibenwischer.
Da gibt es genügend Möglichkeiten.
Verfasst am: 12.10.2012 15:30:58 Titel: |
| Zitat: | | Das Scheibenwischerrelais |
das klingt nach ner guten idee.
man könnte auch (meine lichtleiste ist sehr flach) einen kleinen schirm über die leuchte bauen, damit nicht zuviel wasser daneben geht. ist ja mit fahrtwind dann doch wieder anders als im stand.
| Zitat: | Darfst halt nicht warten, bis der Schlamm festgetrocknet ist. |
wie macht ihr es? | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. Jeep XJ 4,0i 4. Subaru Forester 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 12.10.2012 17:23:08 Titel: |
Hochdruckwaschdüse von einem der Xenon Fahrzeuge............
Behälter + passender starker Pumpe und 2 Düsen,
die älteren Generationen fahren sich noch selbständig durch den
Wasser/Pumpendruck aus der Stoßstange; es wird quasi richtig Druck aufgebaut
und dann geht die Düse mit dem Rausfahren auf.
Das sollte gehen. | _________________
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Südostniedersachsen
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel  2. 2.5 Ltr. Diesel  3. 3.8 Ltr. Benzin  |
Verfasst am: 12.10.2012 17:52:43 Titel: |
Moin.
Der techn. Aufwand etwas langsamer zu fahrens ist doch geringer als jede Waschbehälter Modifikation
GS | |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 12.10.2012 18:41:25 Titel: |
| quadman hat folgendes geschrieben: | Moin.
GS |
Vermutlich aber in einem Wettbewerb, der auf schnelle Fahrzeiten ausgerichtet ist, nicht zielführend
Alternativ dazu könnte man natürlich auch nur im Hellen fahren  | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Verfasst am: 12.10.2012 19:01:46 Titel: |
| Henning hat folgendes geschrieben: | | quadman hat folgendes geschrieben: | Moin.
GS |
Oder die MAtschlöcher umfahren und nur ganz weit vorne fahren dann hat man keinen vor sich oder so langsam das man der letzte mit viel abstand ist., | _________________ Chevy Blazer, 4,3 L, V6, Bj. 2001
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
Verfasst am: 13.10.2012 15:49:29 Titel: |
...auf das nur im hellen Fahren bin ich gar nicht gekommen! Wie einfach es doch sein kann
Gruß Stefan
PS: das meine Aussage nicht ganz ernst gemeint war, glaubt ihr mir jetzt eh nicht mehr...  | |
Verfasst am: 13.10.2012 16:17:50 Titel: |
| Zitat: | | Hochdruckwaschdüse von einem der Xenon Fahrzeuge |
was ist da bei xenon anders? | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Woodquarter Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Suzuki S-Cross allgrip 2. Citroen Jumper Dangel 4x4 |
Verfasst am: 13.10.2012 16:22:56 Titel: |
| grubber hat folgendes geschrieben: | | Zitat: | | Hochdruckwaschdüse von einem der Xenon Fahrzeuge |
Eigentlich nix; Aber soweit ich aber weiß sind da Scheinwerferreinigungsanlagen vorgeschrieben. Und die bewegen sich alleine durch den Druck der Pumpe aus der Stoßstange. Diese Pumpen bringen wesentlich mehr Durck als die Standardwaschpumpen - allerdings brauchen sie auch viel Wasser.
lg Bodo | _________________ Wer immer mit der Herde läuft kann nur den Ärschen folgen. |
Verfasst am: 13.10.2012 16:35:50 Titel: |
gut zu wissen, danke!  | |
Verfasst am: 28.03.2013 20:32:30 Titel: |
kleine rückmeldung:
1 Suzukipumpe reicht für die originale Scheibenbewässerung und zusätzlich 2 Opeldüsen für die LEDs aus, es kommt genug wasser raus... alles zusammen betätigt. alles gut  | |
 ex ugly33
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bützow Status: Verschollen
Verfasst am: 28.03.2013 20:39:38 Titel: |
ZU not kannst du auch ein rolloff teil verbauen , wie bei den motorcross brillen drauf ist . DA kannst dann am band ziehen und alles ist sauber .
Mfg Roger | |
