Motorproblem Stage one V8
T_Boder
...und hat diesen Thread vor 4786 Tagen gestartet!
1. Defender Td4
2. Defender Td5 Softtop
3. Trayback 90"
5. RRC 3.5EFI
6. RRC 3.9EFI
7. Discovery I 3.9V8
8. Stage one V8
9. BMW 528i e28
10. Golf II Autocrashrakete
11. Iveco Renntransporter
12. Ford Transit Mk1
BeitragVerfasst am: 04.04.2013 12:06:47    Titel: Motorproblem Stage one V8
Servus,
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Stage one V8. Er will einfach nicht richtig, sprich nur auf ein paar Zylindern und hat Fehlzündungen im Standgas.
Das Auto ist 5 Jahre gestanden. Ich habe schon alle Zündkabel, Verteilerkappe und Finger, Kondensator, alle Kerzen getauscht und auch die Vergaser zerlegt, gereinigt und neu abgedichtet.
Das die Zündung so verstellt ist kann ich mir nicht vorstellen, ich war beim Einstellen damals dabei und da ist er wunderbar gelaufen.
Was könnte es denn sonst noch sein? Verteiler? Zündspule? Oder vielleicht sogar die Benzinpumpe (Sprit kommt aber am Vergaser an)??
Vielen Dank im Voraus!
Lg
Tom
16VT_4Ever
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Defender 90 300TDI
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 04.04.2013 12:23:18    Titel:
Dichtungen von Vergaser zu Ansaugbrücke bzw. Ansaugbrücke zu Zylinderkopf schon kontrolliert?
mfg Fausti
T_Boder
1. Defender Td4
3. Trayback 90"
5. RRC 3.5EFI
6. RRC 3.9EFI
8. Stage one V8
9. BMW 528i e28
BeitragVerfasst am: 04.04.2013 12:31:06    Titel:
Dichtungen zwischen Vergaser und Ansaugbrücke ist neu. Ansaugbrücke zu den Köpfen hab ich noch nicht angeschaut. Danke für den Tipp!
Lg
Tom
BeitragVerfasst am: 04.04.2013 12:49:14    Titel:
Hast Du neues Benzin drin? Fehlzündungen etc sind oft auf Sprit zurückzuführen, der nicht mehr zündfreudig ist. Winke Winke
T_Boder
1. Defender Td4
3. Trayback 90"
5. RRC 3.5EFI
6. RRC 3.9EFI
8. Stage one V8
9. BMW 528i e28
BeitragVerfasst am: 04.04.2013 12:56:03    Titel:
Sprit ist neuer drinnen. Auch der Filter ist neu.
Er läuft aber einfach nicht auf allen 8 Haxen und will nicht recht hochdrehen.
Lg
Tom
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 04.04.2013 19:13:00    Titel:
Verteiler - welle u.U. ausgeschlagen!?
Kontakte verklebt?
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
desertrover
BeitragVerfasst am: 04.04.2013 19:14:11    Titel:
@ Flashi: Ausgebildet an der Mathematik-Grundschule Greifswald und der physikalischen Schülergesellschaft der Waldorfschule "Sankt Strudel".
Kanst Du Deinen Namen tanzen???
Stephan
ENDE!
T_Boder
1. Defender Td4
3. Trayback 90"
5. RRC 3.5EFI
6. RRC 3.9EFI
8. Stage one V8
9. BMW 528i e28
BeitragVerfasst am: 04.04.2013 19:19:32    Titel:
Wär mein nächster Plan gewesen den Verteiler mal rauszunehmen...
Muss ich halt doch step by step machen, wenns keine Patentlösung gibt Smile
Danke
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 05.04.2013 06:55:22    Titel:
Kommt denn an jeder Kerze ein Zündfunke an?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 05.04.2013 08:37:12    Titel:
servus !!
wenn er VOR dem garagieren SICHRT schön gelaufen ist kanns kein mechanischer schaden sein.
du hast eh schon fast alles gemacht was ich auch machen würde ,jetzt wirds dann schwierig.
schau trotzdem noch die kompression an ,vielleicht ""pcken"" die kolbenringe fest.
standschäden sind nervig ,ich such auch immer ewig ,ist jedes mal etwas anderes.
neuer sprit ist SEHR wichtig ,am besten das GUTE zeug ( 98-100 okt).
ich würd auf die vergaser tippen ,vielleicht ist schon wieder dreck drinnen.
viel spass bei schrauben
gruss ,michi
T_Boder
1. Defender Td4
3. Trayback 90"
5. RRC 3.5EFI
6. RRC 3.9EFI
8. Stage one V8
9. BMW 528i e28
BeitragVerfasst am: 05.04.2013 13:01:42    Titel:
Servus,
Danke für die Tipps! Ich werde jetzt einfach nochmal die Vergaser zerlegen...zum 3. Mal!! Nee, oder?
Wenns das wieder nicht ist werd ich mal Kompression messen und den Kübel einfach abschädeln und mal schauen wies drinnen ausschaut.
Kann ja nicht sein, dass so ein Steinzeitmotor nicht mehr laufen will!
lg
Tom
BeitragVerfasst am: 05.04.2013 13:03:34    Titel:
Ich erinnere mich an myvatn, bei dessen vergasern dann letztendlich die Membranen übern Jordan waren. Unsicher (glaube ich)
T_Boder
1. Defender Td4
3. Trayback 90"
5. RRC 3.5EFI
6. RRC 3.9EFI
8. Stage one V8
9. BMW 528i e28
BeitragVerfasst am: 05.04.2013 13:08:31    Titel:
Die Membranen hab ich schon beim ersten mal Vergaser zerlegen getauscht. Das kanns also nicht mehr sein.
Lg
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.04.2013 14:04:23    Titel:
Zündverstärker oder Verteiler is sehr wahrscheinlich. Selbst "neue" Verteiler können im Sack sein. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 05.04.2013 19:07:22    Titel:
Wir hatten auch schon mal oxidierte Vergasernadeln, die sahen zwar gut aus, waren auf den 2. Blick aber Schrott. Nur weil du die Vergaser eh noch mal zerlegegen willst.
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
