jeep Grand Cher. versetzt hinten beim Gas geben und wegnehmen
jagdlampo
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4757 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.04.2013 09:42:43    Titel: jeep Grand Cher. versetzt hinten beim Gas geben und wegnehme
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Grand Cherokee 2.7 aus 2004 Overland
Das Fahrzeug verstetzt sich hinten beim Gas geben und Gas wegnehmen. Ich habe schon den Querlenker oberhalb der Hinterachse ern. ohne Erfolg.
Wer kennt sich aus damit
Gruss Michael
Gruss
jagdlampo
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 09.04.2013 10:08:09    Titel:
Ic tippe auf ne kaputte Längslenker Buchse.
Zumindest war das bei mir die Ursache für dieses Problem.
BeitragVerfasst am: 09.04.2013 10:10:49    Titel:
Ich stimme da zu, Längslenkerbuchsen oder Panhardstab-Buchsen. Querlenker hat der Granny keine...
jagdlampo
BeitragVerfasst am: 09.04.2013 10:26:31    Titel:
Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
Hallo erstmal , danke für die Info dann werde ich die Längslenker hinten beide austauschen, ich hoffe der Fehler ist damit behoben.
Jeep Vertetung in Darmstadt hat gesagt es könnte auch die Hinterachse sein. Das kann ich mir nicht vorstellen weil die Achse keine Geräusche macht, und auch kein Spiel hat.
Gruss
jagdlampo
Gruss
jagdlampo
jagdlampo
BeitragVerfasst am: 09.04.2013 10:27:51    Titel:
Danke für die Info, dann tausche ich beide aus.
Gruss
jagdlampo
Gruss
jagdlampo
mipi
BeitragVerfasst am: 09.04.2013 10:34:02    Titel:
jagdlampo hat folgendes geschrieben:
Gruss
jagdlampo
Beim Granny ist generell immer gleich alle Gummis hinten zu tauschen, nimm die Original (Längslenker)-Teile, der Nachbau war bei mir (Overland FW + 2" Spacer) nach ca. 20tkm wieder hin.
und einen 2015er Mazda3
BeitragVerfasst am: 09.04.2013 11:26:24    Titel:
janee ist klar ....wird ja immer schlimmer bei fiat ;)
MF
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 16:26:37    Titel:
Moin
Bin letztens das erste mal in einem Jeep mitgefahren.
Ein Nachbar hat einen WJ Diesel.
Bei der Fahrt über einen mir bekannten "Holperpfad" bemerkte ich,
das die Hinterachse des Jeeps, scheinbar bei jeder Bodenwelle etwas versetzt.
So ein Fahrgefühl hab ich mit meinen 4x4 nicht auf der Strecke.
Ich dachte da auch gleich an die Buchsen der HA.
Die hat er aber alle in einer Werkstatt wechseln lassen.
Auch die Längslenker sind gemacht.
Er meinte, vorher war es noch schlimmer.
Ist das die amerikanische Lässigkeit, oder ist da noch etwa im Argen?
Bei meinen Japan/Koreanern ist sowas noch nie gewesen.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 16:48:35    Titel:
Der hat hinten einen Panhardstab, deshalb versetzt die Achse hinten (und vorne) beim Einfedern. Ja
MF
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 17:02:49    Titel:
Moin
Danke für die antwort.
also für Begriffstutzige Japanerfahrer wie mich heist das,
ist so weil gehört so?
Mein Bruder sass hinten auf der Rückbank, der fährt einen 90'er Defender,
dem wurde Angst und Bange, er kannte das Gefühl auch nicht.
Haben wir also noch nie ein Auto gehabt mit Panhardstab.
Danke dir. Winke Winke
Beruhigte Grüße Mario
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 17:07:16    Titel:
Vorne haben alle Starrachser einen Panhardstab. Aber hinten ist es eher beim Jeep und Mercedes G zu finden. Landys haben einen oberen Dreickslenker.
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 17:28:25    Titel:
sorry aber der WJ hat einen oberen Dreieckslenker, vielleicht ist das Gelenk oben auf der Achse hin, wenn alle buchsen neu sind bleibt doch nur noch das
meiner fährt 1a geradeaus
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 17:30:10    Titel:
WJ? - Ups Hau mich, ich bin der Frühling
MF
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 21:31:55    Titel:
Moin
Danke.
Werde ich mal weiter verfolgen.
Er ist ja zufrieden mit dem Fahrverhalten.
Aber uns kam es seltsam vor.
Ich frag aber noch mal ob auch der obere Lenker gemacht wurde.
Gruß Mario
407522 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.367  Sekunden
