Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Karlskron Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4769 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.04.2013 07:27:36 Titel: Verlängerte Spiegelarme Defender verstärktee Klapp Mechanism |
Verlängerte Spiegel Arme HD Aluminium mit Verstärktem Verstellmechanismus
Beim ziehen von Anhängern und Wohnwagen werden Zusatzspiegel benötigt dessen Befestigung oft Problematisch ist, hiefür haben wir Spiegel Arme mit 300mm Länge ( original 150mm ) gefertigt.
Die Verstellung ist zudem verstärkt worden sodass das Einklappen bei höheren Geschwindigkeiten verhindert wird.
Die Spiegelarme sind aus Aerospace Aluminium sehr Korrosionsbeständig , hochfest und Langlebig.
in Kürze auch mit Beheizten Spiegeln und innen liegender Zuleitung lieferbar
auf Wunsch Eloxiert lieferbar
Set 2 Stück links und Rechts.
für 189,00€
Ein Angebot des Bavaria-landroverservice
Marcel Stabenow
Tel 016096200343
es gilt unserer AgB einzusehen unter:
www.bavaria-landroverservice.com | _________________ Das Leben ist zu Kurz ich habe nur das eine |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Landrover 130 |
Verfasst am: 10.06.2018 17:02:30 Titel: Gibt es die noch wo? |
weiß jemand ob es die noch gibt bzw. wo man diese oder ähnliche beziehen kann?
Schönen Dank | _________________ ------------
SG 2slow4y |
Verfasst am: 10.06.2018 21:46:08 Titel: |
Verfasst am: 12.06.2018 20:25:56 Titel: |
Danke, schon klar, die habe ich durch ... Bearmach, Britpart ...
Wollte wissen, ob genau DIE, wie oben im Bild, zu haben sind. | _________________ ------------
SG 2slow4y |
Verfasst am: 12.06.2018 21:31:36 Titel: |
| 2slow4y hat folgendes geschrieben: |
Falls Du ein Angebot per PM bekommst: VORSICHT!!!
Der ursprüngliche Anbieter ist insolvent, geistert aber noch in diversen Foren rum.
Also nur per PayPal zahlen. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
