Eine vielleicht recht Dumme frage zur Sitzposition im Defender
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
...und hat diesen Thread vor 4777 Tagen gestartet!
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 13.04.2013 09:31:28    Titel: Eine vielleicht recht Dumme frage zur Sitzposition im Defend
Wir waren gestern bei einen Händler und wollten dort einen Defender Probefahren.
Was aber am Platzmangel gescheitert ist . Mein "KLEINER " bekam seine Beine nicht so Sortiert , das er nicht ständig
Kontakt zu Lenkrad hatte bzw keine Pedalen vernünftig bedienen konnte.
Laut aussage des Händlers ist da leider nichts zu machen da die Sitzposition sich nicht verändern lässt bzw max 2 cm nach hinten zu verlegen geht.
Stimmt das ?
Gruss
https://www.4x4kiefer.de
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.04.2013 09:37:09    Titel:
Nein ... Nööö
Kleineres Lenkrad und geänderte Sitzschienen gehen bei fast allen Modellen.
Einzig beim Single Cab und HT mit der hohen Schottwand wirds schwierig den Sitz nach hinten zu bekommen.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 13.04.2013 09:46:53    Titel:
servus !!
kleineres lenkrad geht.
man kann den sitz auch bis zu 4 cm in die fahrzeugmitte versetzten.
zurück gehts mittels sitzschienenverlängerung sowieso so weit man möchte.
möglich ist fast alles ,ab 195cm grösse und einer ""stattlichen"" figur wirds aber wirklich ein bisserl eng.
gruss ,michi
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 13.04.2013 09:57:19    Titel:
Ein kleines Sportlenkrad ist quasi Pflicht beim Defender.
...und wenn beim Linkslenker das Kupplungspedal noch etwas nach rechts gebogen wird, ist's noch bequemer.
Der Motor ist beim Defender geschaetzte 2 cm nach links gerueckt.
Wahrscheinlich haben die das fuer mehr Fussraum fuer den Fahrer beim Rechtslenker und mehr Platz fuer die Kardanwellen auf der rechten Seite gemacht.
huebi
BeitragVerfasst am: 13.04.2013 10:00:53    Titel:
Ja, die Sitze sind bei unserem Defender auch etwas weiter in die Mitte gerueckt, was ausgesprochen bequem ist.
Ich habe recht breite Schultern und kann so im Defender mit meinen 188 cm bequem sitzen.
Hans K
BeitragVerfasst am: 13.04.2013 11:07:55    Titel:
Ich danke euch.
Wir fahren nun nochmal zu einen anderen Händler.
Mit euren Wissen im Rücken geht vielleicht was .
Vielen Dank aus Freiburg Hans
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 13.04.2013 19:09:44    Titel:
servus !!
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Vom Hinweis das Kupplungspedal zu verbiegen ist allerdings abzuraten. Gelichzeitiges Treten von Brems- und Kupplungspedal bei entsprechnden Schuhgößen ist zwangsläufig.
Gruß Rainer
landybehr
BeitragVerfasst am: 13.04.2013 22:48:50    Titel:
Das stimmt auffallend. Ich tu´s trotzdem :) Weil ich das mit dem Lenkrad ja vom Lesen her schon glaubte, aber der Effekt war dann doch bannbrechend. Die Knie können sich auf einmal entfalten :) Ich würde das heute zuerst machen. Und dann erst gucken, ob die Sitzschienenverlängerung dann noch nötig ist. Letztere macht die Sitzposition vielleicht 2cm höher. Was nicht total schlimm ist und man gewöhnt sich dran. Aber daß man sich den Blickwinkel leicht verringert merkt man schon - ist kein Grund gegen die Sitzschiene, nur einer für die Modifikationsreihenfolge eben (Die Argumente gegen die Sitzschiene kommen höchstens von Mitfahrern auf dem "billigen Platz" hinter dem Fahrer.
Das üblicherweise genommene Raid-Lenkrad ist auch noch total angenehm zu führen. Es gab dafür sogar ein Lob von meiner Holden dafür - und das heißt was, denn normalerweise nimmt sie nur alles stoisch hin, was ich mit dem Auto tue.
Hans K
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 10:36:28    Titel:
Wir danken euch für die Infos und eure Mitteilungen .
Aber es wird kein Defender.
Gruß aus Freiburg Hans
DerGlonntaler
Status: Online
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 19:32:45    Titel:
kauf dir nen Nissan, da kannst einsteigen und hast Platz ohne vorher das Lenkrad umbauen zu müssen oder die Pedale zu verbiegen
alternative, fahr mal 500 km am Stück mit nem H1, dann kommt Dir sogar das englische Wellblech wie ne Strechtlimo vor
landybehr
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 20:57:11    Titel:
Kann man machen, wird aber mit Langeweile bestraft. ´Ist einfach zu einfach :) ( :) !!)
