Mögliche Reifengrößen auf 463er
gsmix
...und hat diesen Thread vor 4759 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.04.2013 15:31:30    Titel: Mögliche Reifengrößen auf 463er
Hab hier grad nen kurzen 463er stehen mit echt winzigen Reifen (255/65 R16) auf Mecedes Alufelgen.
Kriegt man da nicht größere Reifen drauf? Was für einen Aufwand muss man betreiben um bspw.
265/75 R16 oder sowas dezentes in der richtung montieren zu können?
Hab leider vom G noch zu wenig Plan. Winke Winke
Danke für hilfreiche Info´s Knuddel
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 16.04.2013 15:35:51    Titel:
265/75R16 (Original-Felge) bzw. 265/70R17 (Brabus Monoblock III) gehen ohne Probleme beim 463er.
Einen Satz 265/70R17 auf den Monoblock III(obsidian-schwarz-metallic) hab ich noch rumliegen.
285/70R17 fangen auf der Fahrerseite bei voller Einfederung an zu schleifen. 286/60R17 gehen dagegen ohne Probleme.
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.04.2013 16:59:38    Titel:
ich glaube wir bleiben bei den 16". Aber wie ist das mit dem Tacho? die 265/75 sind doch ne ganze Ecke größer als die 255/65. Wie wird das beim G gemacht?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 16.04.2013 17:10:04    Titel:
Hmmm meiner hatte nen Command drin.
Da gabs nen Menu für Reifenkalibrierung
Frag mich nicht wie es ohne Command geht.
Von welchem Baujahr reden wir denn überhaupt ??
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.04.2013 17:25:32    Titel:
Die Erstzulassung ist Januar 1993 Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 16.04.2013 18:13:53    Titel:
Ich persönlich fand 285er oder 255/85 sehr schön. Willst du auch Liften?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 16.04.2013 18:47:07    Titel:
Dann ist das eher klassisch......nix Command und elektronisch.
Brauchst dir also keine neue Alchemie angewöhnen.
padane
1. 230 GE Worker
BeitragVerfasst am: 16.04.2013 20:04:37    Titel: Tachoangleichung
am Verteilergetriebe ist ein Ausgang für den Tachoantrieb. An diesem Ausgang ist ein Winkelgetriebe mit einer Übersetzung montiert, die von Achsübersetzung und Reifengröße abhängig ist. Das Winkelgetriebe ist leicht tauschbar und sowohl neu bei MB als auch gebraucht in einschlägigen Auktionshäusern via Internet zu bekommen.
Wenn du wissen willst was für eins du brauchst, schreib deine Achsübersetzung und deine Reifengröße.
Arno
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 17.04.2013 12:21:46    Titel:
Danke, aber wie kriege ich die Achs-Übersetzung raus?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 17.04.2013 12:49:28    Titel:
Schreib die Fahrgestellnummer auf und geh zum freundlichen Sternehändler.
Lass dir dort aus der EPC die Datenkarte des Fahrzeugs rausziehen.
Da stehen die Achsbezeichnungen drin. Damit sollte man zumindest rausbekommen, was orischinål verbaut war.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 17.04.2013 14:00:43    Titel:
... kleine Reifen...
Die bunte Wehr fährt auch nichts größeres.
Schönen Gruß
René
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
Hat heute Geburtstag
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 17.04.2013 14:15:46    Titel:
Fahre auf meinen kurzen G 255/85 16 haben einen Durchmesser von 840 mm
Damit ist die Fuhre schön hoch gekommen :-)
265/75R16 haben nur 804 mm Smile
https://www.4x4kiefer.de
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 17.04.2013 15:30:47    Titel:
Wenn du Glück hast ist auf der Achse noch das Typenschild.
Ansonsten Diff aufmachen. in der Regel steht das auch noch mal seitlich aufm Tellerad,
oder die gute alte Methode :Zähne zählen
BeitragVerfasst am: 17.04.2013 15:31:58    Titel:
mopic hat folgendes geschrieben:
Es ginge aber auch ohne Aufmachen durch Drehen und messen Supi
woody300ge
1. G300GE 3,6 OE
2. Puch 230GE Hochdach
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 07:02:27    Titel:
servus ! beim 4-gang automatikgetriebe ist die achsübersetzung 4,375:1 und beim schaltgetriebe 4,875:1
gruß walter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503008 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.257  Sekunden
