Wasserpumpengehäuse Undicht
Disco1802
...und hat diesen Thread vor 4773 Tagen gestartet!
1. Discovery 1
BeitragVerfasst am: 17.04.2013 09:18:19    Titel: Wasserpumpengehäuse Undicht
Ständiger Wasserverlust an der Wasserpumpe!
Das Hauptproblem ist das an der Dichtfläche vom Motorblock Gussfrass ist.
Trotz neuer Dichtung und einkleben mit Dichtungsmasse ist das Problem vorhanden.
Wer kennt diese Problem.
Wie habt ihr dies behoben.
Wut Wut
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 17.04.2013 10:44:29    Titel:
Mach doch mal ein Bild wie Tief der Fraß ist , Grundsätzlich muss dort mit Temp. Beständigen Materialien gearbeitet werden das ist schwierig , es gibt Knetmetalle / 2 Komponenten die auch Mechanisch bearbeitet werden können ( feilen )
Die Beste Lösung
Motor Raus , aufschweißen und Planfräsen oder Wenn Dichtfläche nicht zu tief gefressen nur Planfräsen ist aber nur vor Ort zu entscheiden.
Gruss Marcel
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 17.04.2013 17:51:40    Titel:
servus !!
ich schätz mal du redest von einem 300 tdi.
das dichtheitsproblem ziwschen dem alu wasserpumpenträger und dem gussblock ist altbekannt.
lochfras am gussblock hatten wir aber noch nie ,neue dichtung rein und gut war es.
da die stelle ja weder thermisch noch mechanisch stark belastet ist würde ich es mit 2K flüssigmetal versuchen.
das ganze sauber machen ,flüssigmetal drauf und dann planfeilen.
dichtung ordendlich einkleben und das sollte halten.
schau mal ob nicht der aluträger verzogen ist ,das würde das problem auch erklären.
die 3 laangen M8 die durch den träger in den block gehen würde ich durch 10.9 ersetzten und die gewinde im gussblock ordendlich nachschneiden/ säuber.
gruss ,michi
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 17.04.2013 22:31:45    Titel:
Warum?
Kann 10.9 mehr Torsion aufnehmen?
Abgerissen hab ich von denen noch keine,
obwohl ich öfter mal ganz fest damit gerechnet habe.
autoteam-essen.de
der präsident
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 18:27:43    Titel:
servus !!
die 10.9 halten einfach mehr aus ,,,
ich hab mir mal einen pack voll gekauft ,schaden tuts sicher nicht.
der aluträger arbeitet ja durch die wärmeausdehnung schon ordendlich ,da kanns nicht schaden wenn die schraube diese dehnung auf dauer besser wegsteckt.
10.9 ist nun mal dehnfester als 8.8 .
die orig. schrauben werden wohl auf dauer ""weich"" und darum fängt es immer dort zu siffen an.
gruss ,michi
Zeit für Seitenerstellung: 0.167  Sekunden
